A A A A Auteur Sujet: problème porte conducteur  (Lu 12897 fois)
loax69
« le: 24 août 2011 à 21:42:54 »
Salut à tous,
en reprenant ma voiture tout à l'heure, aucun éclairage de boutons de la porte conducteur n'étaient allumés. "Paniqué", je teste le rabattement des rétros, les vitres, le verrouillage et le bouton de trappe a carburant : rien ne fonctionne !
Sur le chemin du retour, je m’aperçois que le cligno du retro ne fonctionne pas non plus. Pire, lorsque je la verrouille ou déverrouille, toutes opèrent sauf cette maudite porte conducteur !
En testant vcds : module inaccessible.
Alors petites questions :
- Est-ce possible que tout ceci soit du à des fils sectionnés ?
- y'a t-il un fusible "par porte" ? (c'est pas noté dans le manuel)
- Un module de porte grillé pourrait-il engendrer tout ça ?
Bref, la flemme de démonter ça maintenant, je vérifierais demain après-midi mais j'aimerais quand même des pistes avant tout...
Merci d'avance  :wink:
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
Re : problème porte conducteur
« Réponse #1 le: 25 août 2011 à 09:44:27 »
salut,
juste au qu'a ou : la boite à fusible est à gauche du volant, tu peut toujours les vérifier, mais sa m'étonnerait quand même que tous les fusible de la porte clak en même temps  :bizarre1:
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
loax69
« Réponse #2 le: 25 août 2011 à 21:48:36 »
Alors, pas de fil coupé et quand je retire la batterie, la vitre coté conducteur réagit... 15 min après plus rien !
Comment savoir exactement si c'est le module de porte sans le remplacer ?
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #3 le: 25 août 2011 à 23:18:36 »
perso je c pas trop ... tu peut pte prendre celui de la porte de Droite et le mettre à gauche et voir si sa déconne encore ( je c pas si c possible ...)
denwen
Porte conducteur plus alimentée...help
« Réponse #4 le: 05 février 2013 à 10:58:35 »
Depuis hier soir ma porte conducteur c'est éteinte ...  :help:
Il n'y a plus rien qui s'allume, plus rien qui fonctionne (ni clignotants rétroviseur, trappe gasoil, vitre ... etc )
De plus la centralisation fonctionne plus pour fermer la voiture ni clés, ni télécommande. Mais elle fonctionne à la télécommande pour ouvrir (quand le carjaking c'est activé )
Merci d'avance!!!
denwen
« Réponse #5 le: 05 février 2013 à 11:06:29 »
J'ai exactement le même problème, je sais que le sujet remonte un peu mais avez vous résolu votre problème? et comment? :help:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 05 février 2013 à 12:00:06 »
Slt,
Vérifie si tu n'a pas de fil sectionnée dans les passages de çable près des charnière.
« Modifié: 05 février 2013 à 14:12:40 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
« Réponse #7 le: 05 février 2013 à 12:10:34 »
Essaye un coup de défibrillateur !
 :boulet2:
« Réponse #8 le: 05 février 2013 à 14:10:29 »
 :plusun: pour les fils dans l accordéon  :wink:
denwen
« Réponse #9 le: 05 février 2013 à 14:21:05 »
Merci !! j'ai essayé le défibrillateur mais elle n'a pas réagie....
Et les fils étaient bien coupés dans l'accordéon mais je les avait pas vu (impossible d'enlever l'accordéon sans démonter la grosse fiche?)
Hors ligne golf147
  • my car
  • Motorisation: 1.9TDI 146ch
« Réponse #10 le: 10 mars 2013 à 22:20:46 »
Bonsoir j'ai presque le même problème moi clignotant côté conducteur fonctionne pas verrouillage déverrouillage côté conducteur ne va pas et réglage du rétro non plus juste côté droite fonctionne même si je vx regler la gauche sais la droite qui tourne ...merci a propos sais quoi l'accordéon peu être j'ai le même problème de câble merci
« Réponse #11 le: 10 mars 2013 à 22:41:42 »
L'accordéon, c'est la grosse gaine (noire de mémoire) qui renferme le câblage électrique de la porte et qui se trouve je dirai entre la porte et l'aile et visible uniquement quand tu ouvres la porte.
Hors ligne golf147
  • my car
« Réponse #12 le: 10 mars 2013 à 23:58:25 »
Ah je voi mnt ce que sais je vais voir sa demain merci sais gentil
Hors ligne golf147
  • my car
« Réponse #13 le: 12 mars 2013 à 13:10:28 »
J'ai ouvert la porte et je touche le câble ya rien de couper:s
« Réponse #14 le: 12 mars 2013 à 14:12:50 »
Est-ce que ton odb detecte l'ouverture de la porte ?
