A A A A Auteur Sujet: fonction canbus  (Lu 18218 fois)
Hors ligne jibuy
fonction canbus
« le: 24 août 2011 à 18:49:34 »
J'ai installer un autoradio No Name chinois replica du rns510.
Il est connecter en can bus bien entendu.
Hors ma G5 ne dispose, ni des commande aux volant ni du grand ODB, la clim et le radar de recul n’étant pas récupéré sur ce poste.
Je voulais savoir si je pouvais débrancher le canbus et me mettre à l'abris d éventuelle décharge batterie à cause du gateway. Si j'en est pas besoin pourquoi le brancher ?
Si je débranche le CAN BUS est ce que je vais perdre la fonction DIMMER automatique, (allumage des boutons du poste avec les phares) ainsi que l'allumage/extinction du poste auto avant/après contact.
Merci de vos précieuse réponses.
G5 Confortline/boston 1.9 TDI 03/2005
« Modifié: 24 août 2011 à 21:43:44 par jibuy »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : FONCTIONS CAN BUS
« Réponse #1 le: 24 août 2011 à 18:50:13 »
Commentaire Modérateur Peut tu modifié ton titre le le mettre en minuscule?
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne jibuy
Re : fonction canbus
« Réponse #2 le: 24 août 2011 à 21:44:01 »
voila c'est fait ! désoler pour le désagrément.
Hors ligne jibuy
« Réponse #3 le: 28 août 2011 à 19:26:00 »
Personne ne sait ?
mathieukiefer
« Réponse #4 le: 04 septembre 2011 à 15:46:38 »
salut.
alors j'ai aussi un autoradio GPS réplique du RNS 510.
alors si tu enleve le canbus mon autoradio ne fonctionne meme plus.  le canbus commande tout, information de contact, phares, marche arrier, commande au volant, etc...
tout comme toi je n'ai ni commande au volant, ni capteurs de recule, ni grand ODB. le suel souci que je rencontre c'est que lorsque je met la marche arrier il m'affiche l'ecran du park assist alors que mon véhicule en est dépourvu.
sinon je suis ravi de mon achat, (ipod, usb, SD, GPS, bluetooth, interface soignée contrairement a la majorité des repliques chinoise...)
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #5 le: 04 septembre 2011 à 17:42:54 »
j'ai également le réplique du RNS510
Pour la marche arrière c normale : si tu installe une camera de recul
(j'ai acheter 69 euros et elle marche très bien avec les distance d’obstacle,vision nocturne...)
elle s'affiche automatiquement quand tu passe la marche arrière.
comme déja epliquer "jibuy" avec les réplique il y a aucune décharge de batterie, il ce coupe quand tu enlève la clés  ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
mathieukiefer
« Réponse #6 le: 04 septembre 2011 à 19:33:35 »
L'histoire de la camera de recul m'intéresse. As tu des photos de l'intégration de celle si sur l'arrière de ton véhicule ???
Je te laisse mon mail.  Mathieu.Kiefer@gmail.com
Hors ligne jibuy
« Réponse #7 le: 09 septembre 2011 à 14:52:35 »
Je connais plusieur type de acamera de recul entre 50 et 100 € :
- Intégré dans un feux de plaque d'immat
- Fixer sur le haut de la plaque d'immat
-tour percer dans le pare choc
Et le must pour 350 Dollards US :
- Intégré dans la poigne du coffre, cette dernière s'ouvre lorsque l'on passe la marche arriéré et une petite cam pointe le bout de son nez, le tout se rentre une fois la marche arriere enlevé.
Chris : c'est toi qui a installer ta camera de recul ? tu as passer le fil par ou ? car je voulais en mettre une mais j'ai pas osé me lancer dedans.
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #8 le: 09 septembre 2011 à 17:48:04 »
Oui, j'ai installer la mienne tout seul comme un grand  :cool:
elle remplace un éclairage de plaque (elle a 2 petite SMD pour éclairer la plaque, alors pour l’installation en simple :
on retire l’éclairage de plaque complet ! toute les fixation !
on branche le + et - des smd sur les files + et - de éclairage de plaque
et on fait rentré tous les câbles dans le pare choc par ce trous
dans le coffre on retire,le tapis + la grande plaque en plastique du bas qui remonte sur les coter, derrière cette plaque il une plaque en métal avec un trous pour accéder derrière la plaque et récupérer les files.
jusque la c très facile !!!
ensuite le RCA jusque derrière le poste ( faire passer dans les coter sous les plastique pour une installation "invisible"
et pour l'alime de la camera le - sur un gros boulon derrière le feux droit (passager) et pour le + il y a plusieurs possibilité
1/ sur un + genre allume cigare, ou derrière un feux mais elle sera alimenter tout les temps, donc elle va s’user plus vite !
2/ l'autre solution faire une rallonge avec un file électrique classique pour remonter jusqu'au feux de recul (sur le file blanc) pour que la camera soit alimenter que quand vous passer la marche arrière. il faut passer le file derriere le cache au dessus du feux droit (passage) et ensuite dans le caoutchouc qui fait le passage entre la voiture et la porte du coffre. démonter la grande plaque en plastique de la porte du coffre ( 2 vis et que des clips facile) pour se raccorder sur le file blanc du feux de recul.
une bonne après-midi mais une installation correct :)
chez mon vendeur habituel 69 Euros et une qualité d'image niquelle :
serv2com
« Réponse #9 le: 10 septembre 2011 à 19:41:22 »
bonsoir
Moi aussi j'ai un " no name Chinois " et je veux mettre une camera de recul semblable à la tienne.............
peux tu me dire ou tu fais passer le RCA pour le faire monter derrière le poste ?
faut il enlever complétement les plastiques des cotes ou juste les soulever ?
comment on démonte la garniture basse du coffre ?
 merci chris94 pour tes prochaines explications
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #10 le: 11 septembre 2011 à 15:25:15 »
salut,
les plastique tu les soulève juste, et pour les garnitures du coffre il y a juste des clips :)
voila le numéros du vendeur : 06-21-16-92-43 il pourra répondre aux autres question éventuel .
serv2com
« Réponse #11 le: 11 septembre 2011 à 18:11:54 »
bonsoir à tous
...........bon ça n'a pas l'air trop difficile pour passer les fils sous les plastiques !! :roll:
moi mon "no name chinois" c'est celui ci : http://www.erisin.com/erisin-es868v-7-2-din-vw-autoradio-dvbt-gps-latest-3d-slide-menu_p164.html?cPath=13_38&number_of_uploads=0
ma camera de recul c'est celle là : http://cgi.ebay.fr/CCD-Reverse-Camera-GOLF-POLO-TIGUAN-TOUAREG-PASSAT-/330534524524?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf564966c
je vais passer un fil avec le câble vidéo jusque derrière le poste et le brancher sur le + 12v APC (après contact fil rouge du poste) pour le + de la camera
je verrais où je pourrais brancher la masse quand j'aurais déposé la garniture du coffre .............
la lampe de la camera sera branchée sur les fils de de la lampe "éclairage plaque" que je vais remplacer................
voilà je pense que ça va marcher  :wink:
serv2com
« Réponse #12 le: 13 septembre 2011 à 10:42:13 »
bonjour
"il une plaque en métal avec un trous pour accéder derrière la plaque et récupérer les files."
  :help: je trouve pas le trou pour le passage des fils de la camera !!!! :colere6:
comment passer ces fils de l'emplacement de lampe plaque au à l’intérieur du coffre ?
merci chris94 si tu peux me repondre  :roll:
PS: comment fait on pour ne citer qu'une seule phrase dans une réponse ?
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011 à 11:22:47 »
Quand tu ouvre ton coffre, tu retire le grand tapis et que tu le regarde :
en bas (la ou il y a le crochet fermeture de coffre) tu voie un grand morceau de plastique qui fait tout le bas et remonte sur les coter (une forme de U) du d'éclipse ce plastique.
et la en dessous de ce plastique il y a une plaque en métal avec un gros trous rond ( il est d'origine pour passer les faisceaux de la boule caravane) tu passe tout t file dans l'eclairage de plaque et tu les fait bouger et très facilement tu va pouvoir les attraper ! et voilas t file sont dans le coffre ... après tu as encore de quoi t'amuser  :cool2:
Par contre je ne suis pas sur que la camera soie la bonne : ton lien envoie vers une camera de "Golf plus" ...
« Modifié: 13 septembre 2011 à 11:24:38 par chris94 »
serv2com
« Réponse #14 le: 13 septembre 2011 à 11:26:37 »
merci crhris94
je vais bosser maintenant et te tiens au courant demain .
