A A A A Auteur Sujet: besoin d'aide pour codage du module sous volant  (Lu 9158 fois)
Hors ligne charles44
  • Véhicule: Golf V Sportline noir magic
« le: 23 août 2011 à 12:45:00 »
Salut a tous
comme beaucoup ici, j'ai changer mon volant d'origine par un GTI avec commande au volant.
mais lorsque j'ai changer et encodé mon module sous volant, j'ai perdu la fonction régulateur de vitesse.
pourtant le voyant s'allume sur le tableau de bord mais lorsque j'appuie sur les boutons pour le mettre en marche il ne se passe rien  :colere2:
et maintenant j'ai 4 erreur de sur le module:
4 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
        004 - No Signal/Communication
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
        014 - Defective - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
        000 -  -  - Intermittent
00895 - Cruise Control Switch (E45)
j'en appelle donc a vos service pour savoir si je peux récupérer le régulateur de vitesse et corriger les autre érreur.
mon module a le référence: 1K0 953 549 AL
et le codage et 0000042
donc en gros:
0..... véhicule normal
.0.... transmission manuel
..0... multifonction désactiver (car il me manque le faisceau a mettre dans le volant derrière l'airbag)
...0.. pas de tiptronic
....4. with board computer and with cruise control système (avec ordinateur de bord et régulateur)
.....2 essuie glace arrière
merci de vos réponse
« Modifié: 23 août 2011 à 13:06:18 par charles44 »
Golf V. 5portes 1.9TDI 105 sport R-Line
Phare av U.S. et répétiteur noir et feux ar. R32 - étrier rouge - éclairage d'ambiance rouge a l'arrière - Volant MLF GTI + RNS 510 + media in.
Prochaine modif: vitres teinté - éclairage au pied avant - pédalier en alu.
Pare choc R-Line.
guillaume.db
Re : besoin d'aide pour codage du module sous volant
« Réponse #1 le: 23 août 2011 à 17:45:50 »
C'est pas un volant de golf 6 / module CH que tu as installé ?
Si c'est le cas y'a une modif à faire sur le commodo du régulateur pour qu'il marche de nouveau...
« Réponse #2 le: 23 août 2011 à 19:46:54 »
Non, c'est un module AL avec un volant de golf 5.
Pare choc R-Line.
Jarpy86
« Réponse #3 le: 23 août 2011 à 20:50:35 »
Salut.
Le codage du nouveau module n'est pas le même que le nouveau car ils n'ont pas la meme version de logiciel interne.
Je te cherche le lien rosstech et je te le poste ici.
Je pense que ton faisceau manquant fout aussi la ¤¤¤tut¤¤¤.
Jarpy86
« Réponse #4 le: 23 août 2011 à 21:43:48 »
Voila pour le lien :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
On peut voir que ton nouveau module est un type 2 en highline.
Ta bague derrière le volant est bien une type 2 aussi ?
Quelle est la référence de ton boitier sous le volant d'origine ?
« Réponse #5 le: 31 août 2011 à 11:51:25 »
on est sur le bon chemin, la direction assisté est revenu!
par contre, le régulateur de vitesse ne fonctionne toujours pas
Pare choc R-Line.
« Réponse #6 le: 12 novembre 2011 à 10:23:22 »
personne pour m'aider?  :aide1:
Pare choc R-Line.
« Réponse #7 le: 12 novembre 2011 à 18:18:27 »
je pense pas qu'il faut refaire ce codage mais sa coute rien d'essayer :
Citer
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
après peut être le commodo mais c'est toujours celui que t'avais avant (quel modèle ?)
ta essayer comme même le codage : 0 0 2 0 4 2 et ceux même si tu n'a pas encore le câble qui te manque ?
« Réponse #8 le: 13 novembre 2011 à 09:44:17 »
Le commodo est celui d'origine.
J'ai essayer avec le codage 003042
Mais le régulateur ne marche toujours pas
Même si j'ai le régulateur d'origine, donc je ne pense pas qu'il activer le régulateur sous [engine]
Pare choc R-Line.
« Réponse #9 le: 13 novembre 2011 à 09:58:30 »
Je me rappele que lors de la manip du fameux régulateur on avait eteint la voiture et ensuite on l'a redemarre et puis le régulateur fonctionne niquel depuis. J'ai pas eu besoin de mettre ce fameux fil malgré que ma golf soit de fin 2006.
« Réponse #10 le: 13 novembre 2011 à 17:53:35 »
ok pour le codage "engine"
alors remet ton boitier sous le volant d'origine et voit si le régulateur fonctionne .
=> ce fil c'est pour les  :auto: de 2004
« Réponse #11 le: 13 novembre 2011 à 19:55:04 »
ça peut peut être venir du fil car la mienne est de juin 2005, ça joue??
pourtant le codage de l'ancien et du nouveau boitier reste le même.
Pare choc R-Line.
« Réponse #12 le: 14 novembre 2011 à 10:41:57 »
non le câble y est vu que sa fonctionnait avant .
la référence de ton boitier est bien 1K0 953 549 AL ?
c'était quoi comme référence que ton ancien boitier ?
« Réponse #13 le: 14 novembre 2011 à 12:06:17 »
Oui c'est un 953 549 AL.
Part contre je ne sais plus la référence de l'ancien boîtier
Je suis en déplacement toute la semaine, donc je ne pourrais pas te la donner
Mais il doit être aussi hightline et se terminant que part une seule lettre
Pare choc R-Line.
« Réponse #14 le: 14 novembre 2011 à 17:00:38 »
ok
si l'ancien boitier était un highline, laisse le vu qu'il fonctionnait avant.
