A A A A Auteur Sujet: Golf V Tdi ne démarre plus  (Lu 7649 fois)
jeffh
« le: 20 août 2011 à 12:07:48 »
Ma golf ne démarre plus  :colere3:, c'est en modèle d'aout 2005, TDI 90.
Lorsque je met le contact, je n'ai pas de direction assistée.
Et, quand j’essaie de démarrer la voiture (dans le moteur) fait un bruit bizarre.
Démarreur, batterie, alternateur, ??
Merci de votre aide,
JF,
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
Re : Golf V Tdi ne démarre plus
« Réponse #1 le: 20 août 2011 à 12:49:39 »
Je pense que ce serait le démarreur, j'ai une copine qui a eu le même problème avec la même voiture la semaine passé!
un petit coup de vag si possible!
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
jeffh
« Réponse #2 le: 20 août 2011 à 13:06:15 »
donc, on a branché une batterie sur la batterie et ça démarre nikel.
Donc, problème de batterie...
Je vais en acheter une aujourd'hui et remplacer.
Bonne journée ensoleillé a tous!!!
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #3 le: 20 août 2011 à 13:08:40 »
hum...
 tout tes voyants du TDB sont-ils allumés?
Quand tu démarres, les voyants s'éteignent-ils? Est-ce que le bruit que tu décris fais des tac tac?
si oui, fais juste un démarrage avec une autre batterie ou un booster. t'as batterie est juste décharger de qqs V. faudra vérifier par la suite si t'as batterie est pas trop vieille ou si ton alternateur n'est pas dead.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Golf V Tdi ne démarre plus
« Réponse #4 le: 20 août 2011 à 13:09:23 »
j'ai eu pareil y'a pas longtemps , ça faisait plein de clic clic genre mitraillette !  :D
Hors ligne Musika
« Réponse #5 le: 20 août 2011 à 13:10:00 »
euh, regarde quand même si t'avais pas brancher qqch dans a golf qui à consommer du courant, ou alors si tu n'as fais que des petits trajets, ça peut venir de la. mais si t'as batterie est d'origine, change là, c'est préférable.
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Golf V Tdi ne démarre plus
« Réponse #6 le: 20 août 2011 à 13:11:51 »
c'est sans aucun doute simplement la batterie , ma batterie etait de 2004 , changée en 2011 .
« Réponse #7 le: 20 août 2011 à 13:42:52 »
Ahhh oui la batterie j'avais oublié, regarde juste la poulie de l'aternateur si elle est bonne avec la courroie également, ça peux venir de là aussi j'avais eu ce problème et la batterie n'était plus chargée. :cool4:
Bonne journée!
Année: 03/2004
