A A A A Auteur Sujet: divers defauts vagcom  (Lu 4097 fois)
tomek
« le: 19 août 2011 à 21:13:08 »
Salut, je viens de tester mon nouveau vagcom et lors du premier check up systeme plusieurs erreurs sont apparu alors que titine ne m'a jamais montré aucuns problèmes. Voila les resultats:
Chassis Type: XXX
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ6W074312   Mileage: 110490km/68655miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FM    HW: 028 101 190 3
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  7287
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2775780
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
2 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Torque: 132.0 Nm
                    Bin. Bits:  1 01  0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0023170
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005126211
   Coding: E4898F2701041820001400001400000000097B075C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   Part No: 1K1 955 119 C
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 107190 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 107314 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0NB2RF
   Coding: 0012869
   Shop #: WSC 01373 785 00200
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 872 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 03120 995 81474
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 007 AP
   Component: Standheizer     020 3602
   Revision: 00020000    Serial number: 09011559000000
   Coding: 0001112
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105A071058
   Coding: 3D3F1740070002
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2369
   Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Component: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103087F2D04840560084F01E0A440
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 104740 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:42:50
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4215339
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 01357 011 00200
5 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:47:56
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 97067 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:47:26
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 97067 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:47:26
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:48:06
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:48:01
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2429
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 22 Einparkhilfe     0101
End   -------------------------------------------------------------------
  :colere2:
le probleme moteur est une bougie de prechauffage HS si jai bien compris, ensuite pb de veilleuse (mes led qui deconnent temps que le moteur n'est pas allumé) par contre apres je ne vois pas trop le pb numero 46...
« Modifié: 19 août 2011 à 21:23:27 par tomek »
Hors ligne Seb2508
Re : divers defauts vagcom
« Réponse #1 le: 19 août 2011 à 22:56:24 »
Le problème bougie de préchauffage ne sera pas forcément résolu en changeant la bogie concernée, il se peut que ce soit le faisceau.
Pour le reste, ça reste des problèmes électriques donc vérifie tous les fusibles des boites électriques dans un premier temps et reviens vers le topic.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #2 le: 20 août 2011 à 08:47:33 »
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 104740 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:42:50
"Terminal 30" ça correspond à la tension du pôle "+" de ta batterie d'après ce que j'ai lu sur le net.
En gros c'est que, soit ta batterie s'est trouvé déchargée un jour, soit qu'elle commence à faiblir.
Du moins je pense ..
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
Cela correspond à la serrure d'une de tes portes arrières qui ne fonctionne pas correctement par intermittence visiblement.
Vérifie si tes portes arrières se ferment bien à clé .. on ne sait jamais..
   Coding: 0500040004
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:47:56
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 97067 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:47:26
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 97067 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:47:26
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:48:06
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 91428 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:48:01
N'aurais-tu pas par hasard un boitier type "xcarlink" qui permet la connexion d'un ipod, clé USB ou autre sur ton autoradio, car c'est lui qui peut provoquer ce genre d'erreurs (qui d'ailleurs ne s'enlèvent pas) .. J'ai ce "problème" sur ma voiture..
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
Heuu .. là je ne sais pas .. tu as touché à un paramétrage de ta portière arrière gauche ?
Tu peux toujours effacer les défauts et voir lesquels reviennent de suite ou d’ici quelques jours ..
« Modifié: 20 août 2011 à 08:51:06 par loulooo »
tomek
Re : Re : divers defauts vagcom
« Réponse #3 le: 20 août 2011 à 10:39:38 »
oui elle la batterie etait à plat il y a quelques mois, je l'ai remplacé par une nouvelle depuis, donc c'est l'erreur qui est restée en mémoire je pense??
Citer
oui j'ai un xcarlink car j'ai un rcd 510 et un gateway F donc c'est pour contrer le problème de décharge batterie
Par contre pour le problème de bougie de prechauffage ça me tracasse un peu si c'est le faisceau comme a dit Seb :twisted:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #4 le: 20 août 2011 à 14:09:21 »
Les défauts restent en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient effacés .. Soit tu le fais avec ton VAG-COM, soit la concession le fait lors d'une révision .. C'est donc bien ton défaut de l'époque.
T'es erreurs au niveau de l'autoradio sont donc "normale" car c'est le xcarlink qui modifie certains paramètres pour faire croire à la voiture qu'elle a certaines "options" (genre bluetooth par exemple), ces erreurs reviendront systématiquement.
Et pour le problème de préchauffage, il y a un tuto sur le forum pour le faisceau mais il a été fait sur un TDI 105 et non 140 comme tu possèdes et là je ne sais pas si c'est la même chose ..
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 20 août 2011 à 14:42:51 »
toutes ces erreurs sont surement dues a ta batterie quand elle etait trop faible pour fournir la tension de référence  :wink:
tomek
« Réponse #6 le: 20 août 2011 à 17:49:09 »
Ok merci les gars pour vos réponses qui m'ont été utiles  :merci:
