A A A A Auteur Sujet: Aidez moi SVP problèmes à l'étranger  (Lu 5562 fois)
STEVE-RTDI
« le: 19 août 2011 à 10:02:43 »
Salut a tous
je viens vous voir car partis la semaine derniere de France direction le Portugal
petits soucis sur la route:
plus d'essuie glace avant mais gicleur ok (kit hid?) pas de petit boitier anti erreur apparement si moteur neuf il peut encore griller?
plus d'air froid au niveau de ma clim que du chaud (compresseur de clim?)
je l'ai rechargé hier mais aucuns des ventilos ne se declenchent je suis
désesperé il fait 40° pas de clim pas d'essuie glace pour le retour en France
comment puis les tester savoir si il sont mort ou pas voici le passage au vag
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour votre aide
« Modifié: 24 août 2011 à 09:44:29 par JC2Nice »
Re : AIDEZ MOI SVP PAS DE CLIM PAS D'ESSUIE GLACE A L'ETRANGER
« Réponse #1 le: 19 août 2011 à 10:23:11 »
je sais pas si c'est moi mais je n'arrive pas a zoomer tes images .
as tu bien vérifier tout les fusibles ?
sinon, pour le moteur essuie glace, je pense que tu as surement raison au sujet du Kit HID
donc, si tu connais des casses là bas, fait y un tour pour y trouver un moteur et le changer ou sinon dans un garage .
et pour ta clim regarde le connecteur du compresseur
il y a des sujet là dessus sur le forum
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 19 août 2011 à 12:02:24 »
tu dis que tu as rechargé ....y avait il encore du gaz ...sinon tu as une fuite
VAG COM 14.10
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
STEVE-RTDI
Re : Re : AIDEZ MOI SVP PAS DE CLIM PAS D'ESSUIE GLACE A L'ETRANGER
« Réponse #4 le: 19 août 2011 à 15:14:55 »
j'ai vérifié mes fusibles sur le coté conducteur ainsi que ceux pres de la batterie
tout parait ok je suis un peu dingue sérieux faire tout ce que j'ai fait dessus pour
qu'au final j'en soit réduit a ça je suis trop déçu sérieux
je vais regardé de ce pas le connecteur du compresseur
de plus mes feux restent allumer en continu je mets le commodo sur auto ils sont
allumés toute la journée pour qui pourquoi je ne sais pas est ce due au moteur d'essuie glace qui ne
fonctionne plus?
STEVE-RTDI
« Réponse #5 le: 19 août 2011 à 15:16:12 »
salut Fred je pense que meme avec une fuite le ventilo devrait tourner quand meme non?
« Réponse #6 le: 19 août 2011 à 15:18:33 »
Les HID ont encore frappés
Hors ligne golfV93
« Réponse #7 le: 19 août 2011 à 15:21:13 »
salut j'ai le meme soucis que toi je m'explique quand tu allume la clim normalement ton compresseur de clim est censé tourner c'est lui qui va t'envoyer de l'air frais pour savoir s'il fonctionne ou non branche le direct au + de la batterie s'il tourne t'aura de l'air frais l'ayant relié a la batterie (que quand tu allumera ta clim biensur) mais l'inconvénient c'est qu'il tournera toujours donc démarrage difficile car il fait tourner 2 moteurs et ça boussile ton alternateur j'en ai fais les frais. pour ma part si ça marche (le compresseur) et que ce n'est pas le fusible je me dirigerais vers la sonde pour la climatisation vu que tu as de l'air frais. j'ai le meme soucis mais toujours pas la soluc ma voiture revient de vac demain et je vais réparer ça.
Bonne chance
STEVE-RTDI
« Réponse #8 le: 19 août 2011 à 15:24:23 »
deja j'aimerais vous remercier pour la rapidité vos réponses
car je dois me rendre dans un cyber a chaque fois pour consulter vos reponses
c'est super sympa
j'ai eu un kit hid sur mon 105 et pas de soucis sur celui ci je ne pense pas avoir vue le petit
boitier anti erreur
quelqu'un connait il le prix pour un moteur d'essuie glace svp pour avoir une idee pour ne pas me faire arnaquer ici
et vais je encore griller le nouveau?
bon je vais m'occuper de voir comme a dit toze mon connecteur car aucun ventilo ne s'enclenche
je vais debrancher la batterie et rebrancher et faire un reset de la clim
quelqu'un sait il comment fait on un reset sur une clim de G6?
STEVE-RTDI
« Réponse #9 le: 19 août 2011 à 15:25:59 »
Bonne chance
Merci golf93 tu n'as pas une idee d'ou ça pourrait provenir?
Hors ligne golfV93
« Réponse #10 le: 19 août 2011 à 15:45:06 »
faut que je sache deja si ton compresseur fonctionne ou pas s'il fonctionne pas c'est lui qui te donne pas d'air frais.
pour ton essai glace enlevé ton kit hid et met des ampoules provisoirement le temps de revenir ici ou il y a du matoss c'est risque le prix je pense ça doit être au alentours de 100 euros
STEVE-RTDI
« Réponse #11 le: 19 août 2011 à 17:26:51 »
je viens d'appeler 190€ le moteur
il faut encore que je test mon compresseur en direct sur la batterie il n'y a que 2 cosses je crois donc avec une lampe temoin
je ne devrais pas me tromper pour le + et le -
j'ai deja debranché mais le moteur ne se lance pas
STEVE-RTDI
« Réponse #12 le: 19 août 2011 à 17:58:05 »
passage VAG COM avant effacement defauts
passage VAG COM apres effacement defauts
STEVE-RTDI
« Réponse #13 le: 20 août 2011 à 01:29:42 »
PERSONNE??? :oups:
Hors ligne golfV93
« Réponse #14 le: 20 août 2011 à 01:31:34 »
T'as teste ton compresseur avec le + de la batterie ?
