A A A A Auteur Sujet: Dépose garniture montant de pare-brise?  (Lu 3796 fois)
eric06
« le: 14 août 2006 à 08:54:50 »
Bonjour à tous
Je désire installer un kit mains-libres Parrot. Pour cela je souhaite fixer le micro près du rétroviseur intérieur. Je dois donc faire passer le fil derrière une "garniture de montant de pare-brise" (coté droit probablement).
Mais il y a une aération et un airbag.
Quelqu'un l'a t'il déjà fait? Je souhaiterais des conseils avant d'attaquer la manip...
Eric06 :colere7:  :colere7:  :colere7:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #1 le: 14 août 2006 à 16:14:16 »
Pour le démonter c'est très simple. Il n'y a pas d'air bag derrière mais juste le logo. L'airbag rideau est un aire bag qui se trouve sur le montant central et se dévelloppe sur l'avant et l'arrière de la voiture de manière à masquer les vitres. Même chose pour le montant arrière pas d'air-bag juste le logo.
Alors justement derrière ce logo tu as une vis et ensuite que des clips. Tu le déclipses en partant du haut et pour le retirer il faut le lever car il y a une petite languette qui rentre dans le tableau de bord.
eric06
« Réponse #2 le: 14 août 2006 à 19:51:19 »
Merci beaucoup pour cette explication!!!
Eric06 :cool5:
GolfisteV
« Réponse #3 le: 14 août 2006 à 21:12:07 »
Je confirme tu peux y aller. Mon garagiste avait enlever le cache tissu pour un probleme d'eau que j'ai eu. Il y ait allé comme un barbare en déclipsant le cache au tournevis.
J'ai eu trop peur mais pas de soucis tout est nickel. Et l'airbag est tout enroulé au-dessus des portières.
  • Pays: mq
« Réponse #4 le: 24 août 2006 à 23:00:32 »
On peut pas déplacer ça dans Technique, truc et astuce. C'est pas un problème en fait!
