A A A A Auteur Sujet: alarme ne sonne pas  (Lu 6001 fois)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
alarme ne sonne pas
« le: 12 août 2011 à 18:27:38 »
salut,suite a un rendez vous avec un gars du forum(que je remercie encore d ailleur) pour m activer les feux style us et sachant que j avait un soucis avec mon alarme,il ma bien comfirmer qu elle etait bien activer mais elle ne sonne pas!j'avait deja effectuer des test,tout les clignotant se mettent bien en marche mais aucun son n est emis,es ce juste la sirene en elle meme qui serait hs,merci pour votre aide.
Mk6 R-line
jaumotte_yves
Re : alarme ne sonne pas
« Réponse #1 le: 12 août 2011 à 20:45:22 »
Bonsoir,
La sirène (H12) se trouve dans l'aile avant droite. Pour y accéder, il faut retirer le garde-boue de l'aile. Elle est fixèe par deux rivets sur la carosserie. Pour la tester, il faut utiliser le test des actionneurs dans VAG-COM pour le module confort. Si elle ne fonctionne pas alors il faut sans doute la remplacer. Avant cela il faut vérifier le fusible n° 35 dans la boîte a fusible qui se trouve à gauche dans le tableau de bord.
jaumotte_yves
« Réponse #2 le: 12 août 2011 à 20:54:29 »
Je viens de faire le test avec VAG-COM, la sirene émet deux bips quand on sélectionne le test. S'il faut faire le test sur ta voiture, cela ne pose pas de problème pour la semaine prochaine.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 13 août 2011 à 09:07:24 »
ok,merci yves,je vais donc dans un premier temps verifier le fusible,je te tiendrai au courant de son etat,si il na rien dans ce cas alors oui on fera le test dans le courant de la semaine prochaine,encore merci a+ :cool4:
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 14 août 2011 à 10:55:50 »
salut,alors voila fusible numero 35 ok,demain ou tantot je demonte le garde boue pour aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la sirene,je te tien au courant,a+.
Mk6 R-line
Hors ligne bebert1988
  • Année: Fin 2007
  • Motorisation: 1,9 TDI à 143cv
« Réponse #5 le: 14 août 2011 à 23:04:46 »
Question bête mais comment tu fais pour faire fonctionner l'alarme de la voiture?  :cool2:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22250.0
TDI 105 Trendline reprog à 143cv: Cuir, Accoudoir central, Clim, Régulateur, Odb, Anti-brouillard, jantes GTI Oem....
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 15 août 2011 à 09:58:33 »
j'ouvre la porte avec la clef sans deverrouiller avec la telecommande ,je met pas le contact et j attend,ensuite tout se met a clignoter mais la sirene ne fonctionne pas.
Mk6 R-line
  • Année: Fin 2007
« Réponse #7 le: 15 août 2011 à 11:49:03 »
ha ok, j'essayerais une fois.
Et après pour arrêter l'alarme tu fais comment?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 15 août 2011 à 12:01:26 »
tu met le contact tout simplement,oui essaye et dis moi quoi stp.
Mk6 R-line
