A A A A Auteur Sujet: problème suite au changement du turbo  (Lu 12596 fois)
Hors ligne larchman
  • Golf V TDI 105 sportline
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch
« le: 10 août 2011 à 21:08:16 »
Alors voilà je vous explique un peu ce qui c'est passé : dimanche dernier je rentrais du luxembourg, quand soudain perte de puissance et comme un "clack" dans le moteur et hop grosse fumée blanche  :bizarre1:
alors je vous passe les détails de la dépaneuse ect ...
bref diagnoctic de tout ça turbo hs ...
je commande donc un turbo tout neuf et hop me voilà au montage de celui-ci ... j'en profite pour nettoyé vanne egr et clapet d'admission.
nettoyage de tout les durites d air car remplis d'huile ... échangeur nettoyé et soufflé comme je le pouvais...
donc avec tout ça nikel, je remonte le turbo en prenant soin de laissé les caches avant de refixer les durites , (étant soigneux j'ai donc fait attention au remontage)
Avec toute cette poisse , la batterie était à plat ... :colere1: le dépanneur avait laissé les warnings toute la nuit .... j'arrive enfin à la redémarrer au quart de tour ^^ mais fumée blanche partout logique le pot à due prendre un peu l'huile ... je fait donc un tour sans trop pousser mais la je me rend compte qu'elle as rien dans le sac ! mais quand je dit rien dans le sac c'est comme ci j'avais un solex en main ... alors aprés moulte vérification du circuit d'air je n'arrive pas comprendre pourquoi je n'est plus aucune puissance, j'ai l'impression que je turbo n'est pas alimenté ..
si vous avez des soluces je suis preneur , mon garagiste vw est en vacance donc pas de bol ...
Merci d'avance pour les réponses  :cool4:
Boite auto DSG 6 vitesses
Jante alutec 18p
Hors ligne Seb2508
Re : problème suite au changement du turbo
« Réponse #1 le: 10 août 2011 à 23:15:41 »
Enorme coïncidence... il m'est arrivé exactement la même chose que toi mais samedi après-midi !  :cool2:
Je suis allé faire un tour au Lux avec un pote pour des clopes et le plein d'essence et en rentrant, à hauteur de Saarlouis (je suis passé par l'Allemagne  :wink:), un gros BOUM! puis plus de pêche !
J'étais à 120km/h et voulais faire un simple dépassement, je savais déjà qu'il y avait un problème car en arrivant au Lux, j'avais des vibrations bizarres à l'accélération (en gros dès que le turbo s'enclenchait).
Aucun défaut du le tableau de bord et je suis rentré en mode "tracteur" à 110km/h (vitesse de pointe  :lol:) tant bien que mal.  :colere2:
Par contre, je n'ai eu aucune fumée suspecte après l'explosion... on coup d’œil sous le capot et une durite me semblait bizarre.
Le dimanche, j'ai donc regardé par dessous et la grosse durite arrivant sur le radiateur (qui fait également office d'échangeur je suppose) était sortie de sont emplacement.
En fait, c'est la cosse qui a claquée sur la durite donc plus de maintien avec la bague et la pression a fait le reste.  :bizarre2:
J'ai changé cette durite hier et plus aucun soucis, mon turbo n'a pas claqué et tout fonctionne à nouveau correctement... heureusement d’ailleurs car je pars en vacances avec vendredi !  :yahoo:
Tout ça pour te dire de vérifier les arrivée d'échappement : toutes les grosse durites noires... il doit y avoir une fuite ou une durite percée ou cassée.  :wink:
Hors ligne larchman
« Réponse #2 le: 11 août 2011 à 07:19:18 »
tu parle d'une coïncidence toi, je m'apelle Sébastien aussi  :joyeux2:
je vais jeter un oeil aprés le taf , et je retient au courant mais bizare quand même car j'ai rien vue de suspect ...
Jante alutec 18p
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #3 le: 11 août 2011 à 12:40:55 »
Il faudrait voir si effectivement le pot et la catalyseur ne sont pas bouchés.
Hors ligne Seb2508
Re : Re : problème suite au changement du turbo
« Réponse #4 le: 11 août 2011 à 13:33:44 »
 :yahoo:  :bisou:
Regardes bien les durites en les bougeant pour voir si y'en pas pas une dé-clipsée. C'est un circuit fermé, la seule sortie est le collecteur d'échappement...  :wink:
Hors ligne larchman
« Réponse #5 le: 11 août 2011 à 18:37:25 »
alors voilà j'ai passé un moment à revoir ce que j'avais fait , pièces par pièce et tuyau par tuyau ... et là je m'aperçois qu'une petite durite de depression d'air était barée ... celle qui ce trouve devant la jauge d'huile sur un ballon fixer sur une durite d'air . bon j'ai retouvée mes 105 poney  :yahoo: mais y reste une fuite d'air je pense que la c'est une durite mal clipsé je regarde demain car je suis soulé de cette voiture lool
en tout cas merci bien de votre aide  :merci:
Jante alutec 18p
Hors ligne neocrow
« Réponse #6 le: 14 août 2011 à 20:23:52 »
Photos ? Au cas où si ça nous arrive on saura où chercher :)
Jarpy86
« Réponse #7 le: 16 août 2011 à 02:31:04 »
Hors ligne larchman
« Réponse #8 le: 31 août 2011 à 11:57:00 »
Je vous fait ça des que je rentre de vac :)
Jante alutec 18p
Hors ligne neocrow
« Réponse #9 le: 18 janvier 2012 à 17:43:53 »
Ces vacances ne finissent jamais ?  :D
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #10 le: 18 janvier 2012 à 20:24:10 »
 :plusun: il en a de la chance   :lol1:... a moin qu il n ai pu revenir a cause d un autre probleme   :cool2:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne larchman
« Réponse #11 le: 25 janvier 2012 à 21:52:40 »
 :lol1: je l'ai est ... dans mon tél mdr  promis je fait ça dans la semaine j'ai changé de pc alors j ai eu du mal a me conecté :)
Jante alutec 18p
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #12 le: 25 janvier 2012 à 22:32:34 »
 :cool5: on attend avec impatience  :lol1: les vacances n on pas etais trop longue?  :lol1: quel chance tu a dis...  :wink:
R135
  246
Hors ligne neocrow
« Réponse #13 le: 26 janvier 2012 à 15:43:20 »
 :plusun:  :joyeux2:
goon83
« Réponse #14 le: 26 janvier 2012 à 17:35:20 »
