A A A A Auteur Sujet: Kenwood subwoofer amplifier + Video du resulta  (Lu 10202 fois)
guillaume.db
Re : Re : alimentation amplis, Mute sur allume cigare.
« Réponse #15 le: 08 septembre 2011 à 08:56:15 »
Alors attention ! ce n'ai pas l’alimentation sur l'allume cigare, c seulement le mute ! le + est direct sur batterie, avec un fusible de 10A, 10cm avant la connexion pour protéger le caisson.
Oui mais le mute c quoi alors  :bizarre1: ?
Pour faire simple, le Mute en gros c un interrupteur, il serre juste quand il reçois du jus, à activer le passage de jus de la batterie au caisson, sans le Mute le jus passerais tout le temps dans le caisson et demain matin tu peu pousser ta voiture ^^ ...
en fin de journée je vais voir si je peut prendre des photos, et oui le caisson est très discret sous le siège et on ne perd pas de place :)
Tu inverses "mute" et "remote" je crois
Le mute sur l'autoradio sert a couper la musique ou baisser le son par exemple quand un kit main libfe recoit un appel, que tu enclenches la marche arrière... C'est un fil que l'on met a la masse.
Le remote est un 12V qui est present lorsque l'autoradio est allumé a l'image d'un 12v apres contact.
Lui permet de declencher l'allumage de periphériques audio tel qu'un ampli, processeur audio... Pour pas qu'il soient allumés si on se sert pas de l'autoradio
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #16 le: 08 septembre 2011 à 09:01:10 »
A bizarre ... moi il s’appelle Mute le file  :bizarre2: ... Bref j'ai fait un pti shema rapide pour expliquer au personne qui voudrais faire une installation "facile"
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #17 le: 09 septembre 2011 à 19:29:31 »
photos photos :mrgreen: :merci:
Par contre moi j'ai un RNS, donc pour rajouter ce petit caisson, il me faut absolument un adaptateur?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #18 le: 10 septembre 2011 à 12:54:37 »
Oui il te faut un adaptateur "fil vers rca", et le brancher sur la sortie HP classique du RNS .. à moins que sur ton ampli tu es directement une entrée par 2 fils (comme un HP classique en fait) qui te permettrai de relier les 2 directement par les 2 fils classiques
et  :plusun: avec Guillaume .. ca s'appelle bien le "remote" et non le "mute"  :wink:
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #19 le: 16 septembre 2011 à 19:46:43 »
Alors voila le teste du : KENWOOD Subwoofer amplifié KSC-SW10
Teste 1 version Rap :
http://www.dailymotion.com/video/xl4tkr_teste-01-kenwood-subwoofer-amplifie-ksc-sw10_auto
Teste 2 version Techno :
http://www.dailymotion.com/video/xl4tlp_teste-02-kenwood-subwoofer-amplifie-ksc-sw10_auto
A vous de choisir, j'ai enregistrer avec un petit numérique donc j’espère que vous allez quand même entendre l'ajout de basse !
Hors ligne Musika
Re : Kenwood subwoofer amplifier + Video du resulta
« Réponse #20 le: 16 septembre 2011 à 21:39:51 »
cool merci chris :wink:
c'est dommage que le son est dégradé avec l'enregistrement... :bizarre1:
sinon tes impressions à toi? sens tu plus de basse, moins sèche? y'a t-il vraiment un gain par rapport au HP d'origine?
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #21 le: 16 septembre 2011 à 21:59:36 »
il faudrait que je trouve un meilleur "Appareille" pour enregistré  :bizarre2:
(j'ai des enceinte avec caisson sur mon PC et le son sort bien)
personnellement : "Sa déchire"  :cool4: ... sa change complétement le son de la voiture, je me suis amuser a l’allumer/éteindre sur la même musique et c le jour et la nuit !!
sa apporte vraiment des "BOUM" même les basse régler au bas.
avec les vitres fermer et si on pousse les réglage un peu fort, sa vibre et sa donne un effet discothèque pour quelle que morceau quon aime bien c sympa.
donc voila je trouve que c "Parfait" niveau apport de basse + très discret sous le siège ( on voie encore des files, faut que je trouve le temps de les ranger proprement) et surtout on conserve son coffre !!!
Hors ligne Musika
« Réponse #22 le: 16 septembre 2011 à 22:12:45 »
 :merci: :20:
exact avec les enceintes de bureau a ressort mieux! j'écoutais sur mes enceintes de pc xD
bon ben quad j'aurais un peu de sous, je vais en installé un :love:
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #23 le: 16 septembre 2011 à 22:19:35 »
sur : LeBonCoin tu les trouve d’occasion à genre 100 Euros ...
c vraiment quelle que chose que je conseil pour un apport au son d'origine :)
Hors ligne Musika
Re : Re : Kenwood subwoofer amplifier + Video du resulta
« Réponse #24 le: 16 septembre 2011 à 22:31:41 »
merci du tuyaux :wink:
