A A A A Auteur Sujet: [Tuto][VCDS] Débridage électronique EDC15/EDC16  (Lu 43283 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« le: 05 août 2011 à 15:20:51 »
Salut à tous,
Voici un tuto qui permet de débrider/brider votre calculateur moteur.
Testé avec des EDC16U31 et EDC16U34 (Diesel).
Attention, à tester à vos risques et périls.
Je ne suis ni dans le calculateur, ni responsable de votre comportement au volant!
En revanche, ça peut être utile pour ceux qui font du circuit ou alors, tout simplement, pour connaitre la valeur de votre limiteur de vitesse max.
Cette manipulation permet de consulter et modifier la valeur de la vitesse maximale autorisée par le calculateur moteur.
Ne s'applique qu'aux moteurs diesels EDC15 et EDC16.
Voici comment procéder:
Avec VCDS,
- Se connecter sur le calculateur moteur: 01-Engine
- Entrer le login: 12233 à partir de 16 - Security access pour un edc16 ou 11 - Login pour un edc15. Ce login active les adaptations spéciales (donc attention à ce que vous faites) et permet notamment de consulter la valeur de votre bridage actuel.
Note: Votre login est bien pris en compte dès lors que vous obtenez un message de confirmation.
- Pour cela, il faut lire la valeur du canal 18 ou 07 dans 10-Adaptation. Cela dépend des versions. Vous devriez avoir la valeur 190 (pour 190 Km/H max). Dans certains cas, on ne peut pas saisir plus de 250. Moi j'ai 300  :moqueur2:
ATTENTION: à ce stade ne jouez pas avec cette valeur. Car avec ce premier login, on ne peut que baisser la valeur du limiteur. Donc si vous la baissez et que les autres logins ne passent pas vous pourriez brider votre véhicule définitivement!
- Pour pouvoir modifier cette valeur, il faut d'abord rentrer le login: 20973 pour ceux qui ont la valeur de la bride dans le canal 18 ou le login: 28575 pour ceux qui ont la valeur de la bride dans le canal 07
Testé sur EDC15VM et EDC16U31 avec succès.
Pour l'EDC16U34 d'un T5 1.9TDI année 2009 la bride était de 190 km/H et après login elle est passée à 250 km/H
J'ai pas mal d'autres login en stock mais je n'ai pas encore eu le temps de tout tester.  :D
Kz
« Modifié: 05 août 2011 à 15:52:10 par KaiserZEUS »
julien76410
Re : [Tuto][VCDS] Débridage électronique EDC15/EDC16
« Réponse #1 le: 05 août 2011 à 15:53:05 »
Belle trouvaille que tu as la ! mais je ne me lancerais pas dedans  :D
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #2 le: 05 août 2011 à 15:56:01 »
Moi non plus  :lol1:
Team  :like:
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 05 août 2011 à 15:58:21 »
Roh les petits joueurs ;)
Nan je plaisante...
De toute façon choupi13, le tuto n'est pas adapté aux calculos essence de GTI...  :(
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #4 le: 05 août 2011 à 16:04:53 »
Ah OK  :lol1:
J'ai déjà taper du 240Km/h, plus ça m’intéresse pas, mais ton tuto l'est  :wink:
Team  :like:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Re : [Tuto][VCDS] Débridage électronique EDC15/EDC16
« Réponse #5 le: 05 août 2011 à 16:13:58 »
Ah OK  :lol1:
Très responsable  :cool5:
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #6 le: 05 août 2011 à 16:18:45 »
D’être a 240 ??? Parce que ça ne l'ait pas vraiment  :lol1:
Je l'ai fait une fois de nuit sur autoroute quand je l'ai acheter  :cool:
Team  :like:
« Réponse #7 le: 05 août 2011 à 17:21:34 »
Moi je suis bloqué à 200 depuis la déprogrammation ... j'aimerai bien tester mais ... NON trop risqué lol
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #8 le: 06 août 2011 à 12:31:48 »
En même temps, si les constructeurs mettent des brides, c'est pour éviter de tuer le moteur en moins de 80.000 bornes  :cool2:
pisigage
« Réponse #9 le: 06 août 2011 à 12:49:49 »
Qu'est ce qu'il ne faut pas entendre...
Hors ligne Kalini
« Réponse #10 le: 25 août 2011 à 16:54:42 »
Salut Kz.
Je viens de lire ce tuto.. J'aimerai l'essayer juste par curiosité pour voir la bride que j'ai dans le calculateur sur mon touran et sur ma golf 4.
Le problème est que sur mon touran, le calculateur est un EDC16 U1, donc les login que tu donnes ne doivent pas fonctionner ?
Sur ma golf, je ne sais pas quel EDC15 j'ai..Tu parles de l'EDC15VM dans ton tuto. Comment puis savoir quel EDC15 j'ai ?
Donc, si j'ai bien compris, le premier login ne sert uniquement que pour consulter ou baisser la valeur. Et le seconde login, s'il fonctionne permet de relever la valeur
A+
« Modifié: 25 août 2011 à 16:56:38 par Kalini »
* Golf 4 TDI 130 Comfortline Sydney
* Touran 2.0 TDI 136 Sport 7 places
* Bora break TDI 115 Tiptronic
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 25 août 2011 à 17:03:31 »
Hello Kalini,
Pour le U1, je n'ai pas testé. Essaye toujours, les calculateurs restent assez proches.
Je pense que sur ta g4, tu dois avoir un VM. Elle est de 2003 non ?
Moi, pour le savoir, je l'avais lu sur l'étiquette du calculateur.
Oui tu as bien compris c'est exactement ça.
Hors ligne Kalini
« Réponse #12 le: 31 août 2011 à 13:37:56 »
Hello Kalini,
Salut Kz..
J'essaierai sur le Touran..
Ma golf, elle, est de fin 2001, donc modèle 2002.
Je ne sais pas si c'est le même calculateur EDC15, pas certain même.
Car sur mon calculateur, impossible de lire le kilométrage stocké, alors que toi, sur ta golf de 2003, tu y arrivais, il me semble..
J'essaierai de toute façon, ou je regarderai l'étiquette présente sur le calculateur ;)
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch 1.9 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf V                        Golf IV
« Réponse #13 le: 19 août 2012 à 20:32:43 »
Bonjour j ai lu que quelqu un a essayé sur un golf 4 , es ce que c a a marché ? car moi quand je rentre le login ca me mets rien car apparament ca devrait mettre login ok , quand je vais dans le canal 18 ca me marque 0kmh..
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #14 le: 20 août 2012 à 12:10:07 »
 :merci: beau boulot
