A A A A Auteur Sujet: porbleme lumiere plafonnier /coffre et boite a gant  (Lu 5891 fois)
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« le: 04 août 2011 à 11:11:59 »
J'ai une golf v 2.0 tdi 140 de 2004, aucun probleme niveau moteur.
j'ai installé des led dans les deux plafonniers avant/arriere
Depuis hier plus de lumiere du tout
j'ai essaye de changer la position des led rien a faire sur les 4 led ki compose les ampourles une s'eclaire de temps en temps, dk aucune source lumineuse !!!!
j'ouvre la boite a gant, plus de lumiere !
pareil pour le coffre, pas de lumiere non plus
du coup j'ai demonte mes plafonniers ki sont dans mon coffre et je ne sais pas quoi faire.
fusible ? probleme lié au plafonnier ? hasard que les trois soient tombés en rade en meme temps?
merci de m'aider parceke franchement, je suis capable de tout faire sur ma voiture grace aux différents tuto du site mais la .... !
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
Re : porbleme lumiere plafonnier /coffre et boite a gant
« Réponse #1 le: 04 août 2011 à 13:12:41 »
salut,
personnellement j'ai grillez mon fusible aussi avec le kit led ... sa prend 1 minute a vérifier !
ouvre ta boite a fusible (tout à gauche du volant) et regarde vers le milieu le fusible "7.5" (c le 15eme) tu le retire et tu voie tout de suite si le problème vient de la !
pour info au cas ou les fusible ne coute rien j'ai trouver chez Norauto une boite de 3 pour 1,50 Euros
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne golf 974
« Réponse #2 le: 04 août 2011 à 13:26:06 »
je n'ai pas encore verifie mais ca m'etonnerais que ce soit ca parce ke une fois sur deux j'ai de la lumiere tres tres faible ki sort
genre j'appuie pour mettre en position toujours allumé ca s'etein je met en etein un sur deux s'allume.
franchement c'est bizarre.
vais je devoir toujours garder deux trou au plafon ??? lol
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #3 le: 04 août 2011 à 13:31:13 »
il y a un mauvais contact quelle que part "une fiche" qui doit toucher quelle que chose quelle devrait pas !
ou pte que le problème vient des leds qui sont de mauvaise qualité, ou une erreur sur cette série.
Hors ligne golf 974
« Réponse #4 le: 04 août 2011 à 13:35:55 »
mon frere me dit kil y a un contact avec la masse parceke jai remis les ampoules dorigine et plus rien
c chiant si ca continu comme ca je v chercher un plus sur les lumieres au dessus des pedales et faire monter un fil jusqu'au plafonnier pour avoir au moin un pe de lumiere avec une bande a led dans le plafonnier!!!
je c c gros doigt mais bon lol
Hors ligne golf 974
« Réponse #5 le: 08 août 2011 à 07:02:28 »
cette semaine j'ai du temps, je vais tester les fils, je ne sais pas si il y a du jus
si vraiment ca fonctionne pas, je serais oblige de réinstaller le plafonnier mais ca ne fonctionnera pas c tt
