A A A A Auteur Sujet: difference entre odb et odb + ???  (Lu 6278 fois)
alex6200
« le: 01 août 2011 à 18:02:36 »
Salut a tous ma question parait peut-être bêbête :boulet: mais j'aimerais quand meme bien savoir si j'ai un odb normale ou le plus et les différences qu'il y a ? Mon odb est "entier" pas séparer en deux. Est ce bien avec celui que l'on peut y afficher la navigation et les titre de musique avec le rns 510 ? Merci d'avance  :merci:
zepatko
Re : difference entre odb et odb + ???
« Réponse #1 le: 01 août 2011 à 18:27:17 »
Voilà à quoi ça correspond :
ODB :
ODB+ :
Donc si tu as le 2ème modèle tu as bien l'ODB+ et c'est bien avec celui là que tu peux afficher la navigation ou le menu audio !  :wink:
alex6200
« Réponse #2 le: 01 août 2011 à 22:35:17 »
 :merci: Ca me rassure un peu j'aurai un bel odb avec rns  :love:
Darks
« Réponse #3 le: 03 août 2011 à 23:22:53 »
Bonsoir,
A votre avis, on peux passé du ODB au ODB+ ?
Merci.
« Réponse #4 le: 04 août 2011 à 08:08:17 »
Oui, et si ta voiture est d'avant 2006 c'est très facile.
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
Re : Re : difference entre odb et odb + ???
« Réponse #5 le: 04 août 2011 à 09:18:08 »
ha, c'est plus facile pour les anciennes ?  :shock:
« Réponse #6 le: 04 août 2011 à 09:24:49 »
Oui, sur les anciennes on peut lire le code immo avec le vag can commander (k+).
Alors que sur les nouvelles faut lire la nand via soudure  :oups:
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #7 le: 04 août 2011 à 09:47:34 »
le code immo.. c'est le code pour rétablir le kilométrage c'est ça ?
J'ai (pas encore) de vag-com.. je découvre seulement ce monde de l'informatique automobile.. et au plus on en parle, au plus je pense en acheter un :D
Jarpy86
« Réponse #8 le: 04 août 2011 à 09:53:01 »
Le vag com te sert pas a lire l'immo, c'est un autre câble.
Cependant, il te sera très utile pour diagnostiquer ou modifier la G5 !
« Réponse #9 le: 04 août 2011 à 09:55:36 »
Attention, vag com et vag can commander (k+) ne sont pas les mêmes logiciels, et mêmes si les câbles se ressemblent, leur fonction "dongle" est différente.
Le code immo (code pin) c'est ce qui permet de déverrouiller l'immobiliser et donc de changer de compteur.
Comme ça tu peux remettre ton kilométrage.
J'ai un compteur pre-2006 ODB+ chez moi (un de GTI sur lequel j'ai récupéré les aiguilles et la vitre).
Tel qu'il est, on peut le mettre sur un diesel, mais le compte tour ira jusque 8000tpm et l'aiguilles ne dépassera jamais les 4500tpm.
Mais il existe une solution, il suffit de trouver un diesel pre-2006 de diesel avec grand ODB pour faire un dump de sa nand. Après il suffit de la flasher sur mon compteur et reprendre les fonds de compteur de l'ancien et hop tout est bon.
« Réponse #10 le: 04 août 2011 à 10:06:12 »
Y'a un tuto où l'on parle de ça il me semble :cool4:
« Réponse #11 le: 04 août 2011 à 10:12:13 »
Pas tout à fait, il y a le topic de kaizerzeus, mais qui explique pour les après 2007 :wink:
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #12 le: 04 août 2011 à 10:12:32 »
baaaa, plus on m'en parle, plus j'ai envie de chipoter là dessus !  :cool2:
