A A A A Auteur Sujet: Résolu!!Prob camera recul emblème OEM et RNS510C, ca marche!!!  (Lu 12484 fois)
Hors ligne niglow68
Bonjour/bonsoir
Je viens vers vous en espérant trouver la solution!! D'hab je cherche de moi même, mais la rien de concluant
J'ai déjà regardé sur pas mal de site, et on va dire que j'ai pas trouvé de solutions simples
Alors j'ai donc fait l'acquistion sur Ebay d'une camera OEM dans l'emblème pour G6, ref 5k0 827 469 AQ ULM, comme celle la:
http://cgi.ebay.fr/Org-VW-Ruckfahrkamera-Kamera-GOLF-PASSAT-CC-PLUG-PLAY-/200582276983?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb3a2a777
j'ai pris en complement le cable tout fait prevu pour ici:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180639769310&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
M'étant basé sur le super tuto de MY GTI.COM, très bien fait, d'ailleur, c'est lui qui m'as motivé à la faire.
http://www.my-gti.com/1423/installing-a-golf-mark-vi-rear-view-camera-rvc-into-a-golf-mark-v
J'ai donc installé tout ca vendredi aprème, install nickel comme il faut, mais au moment de l'essai ca donne "presque rien"
C'est à dire: je passe la marche arrière, on entend le clapet s'ouvrir et la aucune reaction du RNS, pas de passage en mode camera, rien de chez rien
Alors avec le vag com je trouve ces erreurs la (pour l'erreur de l'antenne je crois que ca vient de l'antenne requin, celle avec la prise violet, faut encore que je test ca Pffff!!!)
________________________________________
Sunday,31,July,2011,15:05:38:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
                Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 B
  Component and/or Version: RNS-MID       H02 2760
           Software Coding: 080004400400001200
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
              ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
                      VCID: 2E580CE6864D536C
2 Faults Found
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 104088 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:02:54
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 104088 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:03:16
___________________________________________
De la je me dis, probleme de cablage, verif de tout ca, j'ai même regardé les schémas sur ELSA et ca colle aussi.
Une chose dont je me suis rendu compte en verifiant les connex:
Si la prise à l'arriere du RNS n'est pas branché, le clapet ne s'ouvre plus. J'ai été surpris car en regardant le faisceau acheté, c'est plus de la logique cablé (commande par feu de recul), enfin je pensais.
J'ai aussi démonté tout le mecanisme de la camera, même ouvert la connexion en sortie de la cam, et rien de spé.
J'ai un CAN GATEWAY version L, firmware 2760 sur le RNS 510 C
Le codage a été fait sur le RNS (option camera recul sans module activé)
Donc je sais plus trop quoi faire ou tester à l'heure d'aujourdhui
Je me suis dis c'est peut etre pas la bonne camera par rapport aux connex, car il en existe une ou il faut le module supplementaire ce trouvant a l'avant de l'habitacle.
Celle acheté n'est pas la même que celle du tuto (AQ a la place de M)
Ou la camera est morte
Ou faut que je change de firmware (aussi lu ca sur des forums US), si oui le quel je doit prendre et ou le trouver.
Ou je dois changer le CAN, mais je verrais pas trop le rapport la par contre, sauf si communication entre RNS et CAN.
Mais j'y crois pas trop, enfin j'espere, sinon encore des sous à lacher grrrr!!
Voila j'espere avoir resumé au mieu, si quelqu'un a la soluce miracle, ou l'aide necessaire pour y arrivé ca serait merveilleux, et ca devrait surement servir à d'autre un jour.
Merci de m'avoir lu
[EDIT du 05/08/2011] enfin ca marche, j'avais fais une bourde (démontage de l'arriere de la cam ou y a les connexions, une était mal monté d'ou "pas de signal"
Donc la soluce en temps normal c'est la mise à jour du firmware (même si c'est la même version)
et l'erreur antenne est bien dû à l'antenne shark avec la prise violette, avec l'antenne normal ca marche
« Modifié: 05 août 2011 à 18:54:48 par niglow68 »
Golf V GT Sport, 1.9L TDI  105cv
Boitier SpeedBuster +25cv
RNS 510, Volant MLF, ODB+, toit ouvrant,feux arr R32 etc...
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : A l'aide!!Prob camera recul emblème RVC et RNS510C ce passe rien!!!
« Réponse #1 le: 01 août 2011 à 08:04:40 »
Essaye de faire mise à jour de firmware. Pareil pour moi après installation grâce à mygti.com, la camera n'a pas voulu marcher. j'ai réinstaller le firmware et hop ça marche.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne niglow68
Ah ca me rassure déjà, par contre precision, tu dis REinstallé le FW ou mettre un FW superieur? Ayant le 2760, si il faut le superieur ca serais le 28.., ca peut coller?
Je risque aussi de perdre les données sur le HDD (musique, map) ???
« Modifié: 01 août 2011 à 09:11:50 par niglow68 »
Hors ligne niglow68
« Réponse #3 le: 01 août 2011 à 11:53:15 »
Me revoila, la motivation reviens!!!
Y a du mieu, avec l'info de TINTOU!!!
Réinstallation de mon FW, le même (toutes les données sont encore la) !!! et la je mets la marche arrière et la, l'ecran permute
MAIS, car il y en a encore un
Pas d'image, ecran noir!!! les options s'affichent mais pas les repères
Je vais fouillé sur les forums US, j'ai deja vu le blem, de plus faut encore que je passe le vagcom pour voir tout ca.
Encore merci à TINTOU, ca ma deja bien bien avancé
A bientot pour la suite
« Modifié: 01 août 2011 à 12:22:02 par niglow68 »
Hors ligne niglow68
Re : A l'aide!!Prob camera recul emblème RVC et RNS510C, y a du mieu!!!
« Réponse #4 le: 01 août 2011 à 20:37:47 »
Encore moi, en debut d'apreme je passe le vag com, efface les erreurs, reset le RNS et toujours pareil. Fond noir, et tjs meme erreur sur VCDS
Une autre lanterne est demandé svp  :D
Bonne soirée
Hors ligne niglow68
« Réponse #5 le: 04 août 2011 à 09:15:08 »
Bonjour, je me permet s de faire un petit UP! toujours à la recherche d'une soluce. J'ai bien l'idée de démonter la caméra et la tester à coté (alim 12v + branchement sur une peritel par exemple) mais pas sur que le test en lui même va fonctionner.
Hors ligne tintou
J'avais acheté comme toi sur ce lien mais encore moi chère.
Je peux pas aider plus car j'ai jamais vu que tu a des problèmes image noir j’ignore pourquoi!!!! ou camera en mauvaise état de fonctionnement.
Hors ligne niglow68
Merci TINTOU de m'avoir répondu, mais j'ai trouvé, ca fonctionne enfin.
L'erreur viens malheureusement de moi, car, dimanche comme ca marchais pas, j'ai ouvert la camera, et donc au final, un des connecteur (8 petites pins) n'etait pas bien en place (la terre du V SYNC)
Et finalement une fois remonté, nouveau passage du firmware et hop enfin ca marche
Donc pour faire simple au cas ou pour les futurs interessés, une fois tout monté, si ca marche pas, faite une mise a jour du firmware, meme si c'est la même version, ca marche!!!  :cool5:
Maintenant je suis content et soulagé, ca m'embetais quand même, surtout que c'etait un achat ebay à un particulier.
Encore merci a TINTOU, qui avait la soluce dès le départ c :merci: :merci: :merci:
