Non, rien à coder avec vagcom.
Voici une vidéo du truc:
http://www.youtube.com/watch?v=j3FKDmhsYhALe pare soleil avec les boutons vient avec une prise 3x broches au lieu de la prise 2x broches du pare soleil d'origine qui sert à éclairer le miroir.
cablage du pare soleil d'origine:- pin1: rouge/marron: masse
- pin2: marron: +12v permanent
cablage du paresoleil home link:- pin1: noir: masse
- pin2: rouge: +12v permanent
- pin3: vert: + 12v après contact: alim de l'émetteur homelink
Il faut donc les relier de la manière suivante:pare soleil homelink -> pare soleil original
Noir (pin1) -> rouge/marron (Pin 1)
rouge et vert(connectés ensemble) -> marron (Pin 2)
(c) VWVORTEX
Le plus simple est donc de relier les 12v ensemble et de conserver l'ancien connecteur. En revanche, avec ce montage, comme l'éclairage du miroir de courtoisie est toujours alimenté, l'émetteur fonctionnera tout le temps.
Du coup si un voleur rentre dans ta voiture devant chez toi, il peut ouvrir le garage...
D'origine le fil vert est alimenté par un 12v après contact. Du coup, dans ce cas, le homelink ne fonctionne qu'avec la clef.
Cette solution est plus propre et d'origine.
Ensuite il ne reste plus qu'à programmer ses émetteurs:
La voiture est différente mais le principe reste le même:
http://www.youtube.com/watch?v=3JC3DWluQ6Uau passage, ça serait bien d'avoir les balises youtube dans le forum ;)
Kz
