A A A A Auteur Sujet: vitres electrique qui recescent toute seule  (Lu 5219 fois)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« le: 31 juillet 2011 à 13:28:37 »
salut a tous,par moment lorsque je remonte ma vitre lorsqu elle arrive en fin de course on dirait qu elle cogne et de ce fait elle redescent,franchement c est chiant,de plus que hier en plein millieu d un car wash automatique j ai juste voulu verifier si ma vitre etait bien fermer a fond et la voila qui se met a descendre,je vous laisser imaginer la suite....j avait penser a la fin de course du moteur qui es mal regler maintenant je sais pas si ca se regle,merci d avance pour vos reponses.et par moment je doit tenir le bouton enfoncer pour quelle remonte alors que des fois je le lache et elle continue a remonter.
Mk6 R-line
Hors ligne neo7704
Re : vitres electrique qui recescent toute seule
« Réponse #1 le: 31 juillet 2011 à 13:31:23 »
Sa m'arrive des fois aussi, verifi que le joint en haut es bien mis car il peut buter dessus donc par sécurités elle redescend.
Sinon c'est un réglage a faire fait je sais pas comment il faut faire.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 31 juillet 2011 à 13:36:26 »
ok,merci j y avait penser aussi joint,je vais regarder ca de plus pres alors,et en ce qui es de la remonter tu doit toujours tenir le bouton enfoncer ?
Mk6 R-line
« Réponse #3 le: 31 juillet 2011 à 14:40:55 »
Sa m'arrivait de temps en temps mais rien de grave même le joint bien en place  :wink:
Hors ligne neo7704
« Réponse #4 le: 31 juillet 2011 à 14:52:04 »
Pareil sa m'arrive de temps en temps puis sa refonctionne normalement tout seul.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 31 juillet 2011 à 15:02:30 »
ok ok :merci: les potos
Mk6 R-line
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #6 le: 31 juillet 2011 à 18:44:24 »
idem mais que les vitres de devant ceux de derrieres aucun soucis,bizarre  :bizarre1:
Hors ligne ninostyle
  • Motorisation: 1.4 TSI 160
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #7 le: 06 août 2011 à 20:43:56 »
moi aussi l'ami j'ai ces soucis là de temps à autre.
MKV TDI 2L / Reprogramation 140 -> 170cv / RNS 510 DVD Free - jantes TUPAC 2010 - face avant GTI- full bleu perso  jante A8STAR black, vendue
Mk6 TSI 160 Carat
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 07 août 2011 à 14:32:37 »
ben oui depuis que j ai poster ca ne me la plus fait,eviter de verifier si elle sont bien remonter en plein carwash moi je vous le dit :gne:
Mk6 R-line
SebG5
« Réponse #9 le: 20 janvier 2012 à 23:08:12 »
ca m est arrive aussi , depuis j ai tjr peur que ca s oouvre quand je verifie si c est bien ferme :lol1:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 20 janvier 2012 à 23:56:25 »
Pareil  :bizarre1:
Mk6 R-line
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #11 le: 30 janvier 2012 à 22:06:55 »
bonjour, j ai le probleme aussi de temp en temp mais il y a un petite manip pour reactiver les vitres une a une, moi des que j ai le souci je fais cette manip et je suis reparti pendant un petit temp mais ca reviens tout le temp, de plus j ai eu pendant un certain temp ma vitre cote passager qui ne fonctionner plus du tout, je penser que le moteur etais HS car le vag-com me donner ceci:
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            012 - Electrical Fault in Circuit
et en fait j ai trouver qu en debranchant la batterie une vingtaines de minutes le defauts etais regler... voila pour se qui est de la manip pour reactiver les vitres il suffit de descendre les 4 vitres a fond et puis de les remonter une a une en tenant le bouton appuyer 3 secondes environ et voila le tour et jouer...  :amen:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
