A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166792 fois)
Golf105
« Réponse #75 le: 18 février 2007 à 00:34:54 »
tu les as deja monte des jantes sur ta G5?
tu verras moi je dois avoir 4 a 5 cm max entre le pneu et l'aile ca va c resonnable ca fait pas trop tracteur encore mais bon des ptites suspensions ca le ferait un peu plus ^^
ah merci a la belgique et aux belges fort sympathique c'est grace a vous que j'ai mes jantes ;)  :joyeux2:  :cool2:  :cool2:
ManuGG
« Réponse #76 le: 18 février 2007 à 03:23:45 »
Citation de: "psykedelik"
Mon avis sur la Gti que tu nous montre c'est que ce serai du 19" car pas beaucoup de flanc de pneu ou alors un 18" avant flanc tendu... ce qui n'est pas le cas du 225/40/18... et coté rabaissement je ne sais pas... vu que sur ma voiture je passe que 3 doigts entre le pneu et l'aile je me dis que -2cm ca le fera bien... (peu etre meme comme sur la photo meme si j'ai un doute)
mais une chose est sure attend de voir tes 18" montées pour te faire une idée... moi c'est ce que je vais faire, car l'air de rien 685EUR les 2 cm ca fais cher...  :oops:
C'est quoi le "flanc tendu"??
Sinon, comme je le comprend, je monte les 18" avant le rabaissement pour "voir"?
C'est clair c'est pas donné, moi j'ai un chassis normal donc c'est pas très approprié pour du "gros" diametre, mais si j'ai le résusltat attendu, ce n'est pas un probleme....
Au départ j'avais de grand projet pour  ma Golf (voir section Qui etes-vous  :colere7: ), mais bon je revois a la baisse car en en y reflechissant bien, je prefere garder mes tunes pour une futur caisse plus puissante...(le 105ch ne me satisfait pas a 100%) mais les jantes et le rabaissement me paraisse incontournable.....
ManuGG
« Réponse #77 le: 18 février 2007 à 03:30:36 »
Citation de: "pat.10"
effectivement , il y a bien deux diametres différents pour les amortisseurs avant !.... :wink:
50 ou 55mm c'est cela????
pat.10
« Réponse #78 le: 18 février 2007 à 09:13:47 »
Citation de: "Golf105"
lol vi vi vivivi mais je prend la mesure a un endroit specifique non? eheh c ouuuuuu  :combat2:
salut.
tu prends la mesure sur la jambe de l'amortisseur. (  en dessous de la coupelle ou est positionné le ressort....)
pour le diametre il y en a deux :
-----49.8 mm
ou
-----54.6 mm
voilà , tu sais tout !  :wink:
pat.10
« Réponse #79 le: 18 février 2007 à 09:23:05 »
message de manugg :
moi, j'aimerais que cela donne plus ou moins comme sur cette photo ci-dessous (jantes non peintes bien entendu..), mais bon si je connaissais la taille et le type de rabaissement que ce gars à fait ça m'aiderais, mais ce n'est pas possible.... On peut le dire sans doute " à l'oeil", mais bon.... jamais fiable
mon choix jantes+ pneus: 4 jantes 8X18 + 4 pneus  BF GOODRICH G FORCE  225/40ZR18 92Y
[/quote]
sur cette photo ce sont des jantes bbs ( modele audi A6 ) en 8.5 par 19 .......
pour ce qui est du rabaissement et bien je ne le connais pas malheureusement !
Golf105
« Réponse #80 le: 18 février 2007 à 09:29:07 »
je vais mettre une ptite tof de ma titine :) et merci pour les diametre pour la jambe dfe force :)
en revanche tjs personne a modif ca G5 qui est encore sous garantie? :cool2:
Golf105
« Réponse #81 le: 18 février 2007 à 09:53:34 »
voila ma titine psykedelik :) sans rabaissement ;(
http://img64.imageshack.us/my.php?image=1002673fk4.jpg
christophe_boumbo
« Réponse #82 le: 18 février 2007 à 14:19:29 »
@Golf105 : elles sont très jolies tes JA  :bave2: . Et sans rabaissement je trouve qu'elle a de la gueule ta voiture !!! Méfie tois que ça ne devienne pas trop "tape-cul" si tu rabaisses trop...
Et j'adore ta double sortie de pot  :bave1:
« Réponse #83 le: 18 février 2007 à 14:27:03 »
Citation de: "christophe_boumbo"
ben si tu cha,ge, les amortos et les ressort qui vont avec sa ira :wink: , mais que les ressort sa sera tape cul, normal les amortos sont prevu pour travaillé sur une certaine distance et si tu la diminue ,tu sera vite a stock :cool2:
« Réponse #84 le: 18 février 2007 à 14:27:32 »
Citation de: "redcbr"
ben si tu change, les amortos et les ressort qui vont avec sa ira :wink: , mais que les ressort sa sera tape cul, normal les amortos sont prevu pour travaillé sur une certaine distance et si tu la diminue ,tu sera vite a stock :cool2:
Golf105
« Réponse #85 le: 18 février 2007 à 14:29:18 »
merciiii :) c gentil  :oops: ^^
nan ca va le 18 pouces en 225/40/18 n'ets pas tape cul avec les suspensions d'origine bien sur
apres on ma dit et j'ai pu voir sur le forum que KW etait pas mal niveau confort un peu plus dur que l'origine mais que c'etait correct  :D
mais bon pour des KW variante 1 faut compter 600 a 800 euros a peu pres en passant par ebay apres faut compter 900 a 1100 euros en passant par magasin  :colere3:
« Réponse #86 le: 18 février 2007 à 17:52:09 »
Moi j'attend toujours de recevoir mes combiné filetés.
Normalement vendredi on doit les monter.
Mais je ne baisserai pas beaucoup la garde au sol car je vis aller au ski et si je dois mettre mes chaines , il faut qu'il y est de l'espace!!!
« Réponse #87 le: 23 mars 2007 à 17:39:16 »
Bon pour mes amortisseurs je vais changer de marque, car Spax met beaucoup trop de temps a les fabriquer et ils n'ont pas de delais.
Donc on va mettre soit KW ou Weitec.
Je vous tien au courant.
Golf105
« Réponse #88 le: 23 mars 2007 à 18:52:51 »
ca sera pas lemem prix non plus  :cool2:
on attend de tes nouvelles ,)
espagnoldu94.skyblog
« Réponse #89 le: 23 mars 2007 à 18:56:28 »
J'ai des KW depuis plus d'un ans et niveau confort j'en suis très content même réglé à -60.
J'ai aussi dû mesurer le diamètre des suspensions pour les commander.
