A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166833 fois)
Re : Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #390 le: 24 mai 2008 à 11:38:31 »
c est l histoire de 200 a 300 kms  :wink:
Donc nous sommes d'accord, ils diminuent ? Tu saurais les mesurer pour voir ?
En ligne redcbr
« Réponse #391 le: 24 mai 2008 à 11:39:21 »
mesurer quoi exactement :?:
« Réponse #392 le: 24 mai 2008 à 11:41:08 »
, Si c'est possible le rabaissement, maintenant il est vrai que je ne vois pas quel point de repère prendre pour constater du rabaissement. Si tu n'aurais pas décendu plus que les mm annoncés ?
En ligne redcbr
« Réponse #393 le: 24 mai 2008 à 11:41:59 »
pour sa il aurait fallu que je mesure avant :cool2:
Hors ligne Difool
« Réponse #394 le: 24 mai 2008 à 11:45:35 »
Au point le plus haut de l'aile, avec un fil à plomb peut être... Mais comme dis Red, aurait fallu le faire avant...
AFC Member
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #395 le: 24 mai 2008 à 20:11:18 »
mesure officielle reprise sur mes papiers pour le KW est du point le plus haut du bord l'aile au centre de la roue...
Zorglub
« Réponse #396 le: 26 mai 2008 à 01:52:02 »
il faut le temps que les ressors se tassent non ?
Oui  ce sont des "ressorts progressifs" ceux de mon kit. Mais c'est vrai que je n'ai pas mesuré dès que je les ai monté.
J'ai du faire moins de 200 kilomètres depuis. Je reprendrai une photo un peu plus tard, ça va peut être se voir à l'oeil...
Zorglub
« Réponse #397 le: 28 mai 2008 à 00:35:57 »
A part ça, suite à mon rabaissement, j'avais constaté que mon volant était quand même pas mal incliné sur la gauche! Malgré ça, la direction ne tirait ni vers la droite, ni vers la gauche quand je roulais; je lachais le volant: nickel, rien à dire.
Comme prévu, aujourd'hui j'ai emmené la voiture à un contrôle et réglage du parallélisme, et maintenant, le volant est parfaitement droit.
En effet, elle avait apparement besoin d'un "gros" réglage aussi bien à l'avant qu'à l'arrière (j'avais été surpris de savoir que le train arrière était réglable aussi!) puisque selon le banc de géométrie "dernier cri" de là ou j'ai été, le remplacement des suspensions m'avait complètement sorti des zones de tolérance constructeur!
Pourtant, de jantes 15" je suis passé à du 17" (seulement), et je ne suis descendu que de 3 cm avec une suspension fixe. Donc changement relativement sobre.
A mon avis il est hyper important pour la voiture de faire une géo après le remplacement d'éléments de liaison au sol, je dirai même de bien choisir l'endroit ou on le fait faire.
Sous peine de, entre autres, user des trains de pneu par paquet de 12!!  :moqueur3:
Hors ligne Difool
« Réponse #398 le: 28 mai 2008 à 11:13:38 »
Ben vi, c'est la moindre des choses de faire un contrôle! Pour ceux qui ont une réglable, c'est aussi conseillé après chaque changement de hauteur!!!
AFC Member
  • Graphiste
« Réponse #399 le: 28 mai 2008 à 19:28:42 »
Exactement d'ailleurs je vais surement devoir reprendre un ti rendez vous géometrie  :cool2:
« Réponse #400 le: 28 mai 2008 à 19:29:47 »
C'est pas comme si tu avais retiré les bagues de devant , n'est ce pas  :lol:
fashionfabg
« Réponse #401 le: 28 mai 2008 à 19:30:54 »
c'est toujours bon à savoir  :wink:
  • Graphiste
« Réponse #402 le: 28 mai 2008 à 19:33:07 »
elles se retirent pas devant  :cool2: c'est ce qui tiens le ressort!  mais derriere j'y pense tout de meme... c'est pour ca que je fonce pas faire la géo de suite!  :lol1:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #403 le: 30 mai 2008 à 15:15:31 »
Ca yé j'ai l'avant à -6cm aussi :)
Par contre la feuille KW à remplir, elle sert à quelque chose?
Zorglub
« Réponse #404 le: 30 mai 2008 à 15:16:59 »
Des photos!!!
