A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166847 fois)
ninfo1
Re : rabaissement golf V?
« Réponse #360 le: 13 mai 2008 à 17:21:54 »
Bon j'ai trouvé des Weitec Hicon GT réglables de -35 a -65 pour 713€. C'est le moins cher et c'est à coté de chez moi.
Pour le montage , faut des clés spéciales ? On les trouve quelque part pas cher ? J'ai pas envie de payer 200€ de montage  :twisted:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #361 le: 13 mai 2008 à 19:00:59 »
Faut juste une multident à 12 en M14, puis sinon faut aussi des compresseur de ressort.
ninfo1
« Réponse #362 le: 14 mai 2008 à 04:41:50 »
oki merci  :cool4:
Zorglub
« Réponse #363 le: 14 mai 2008 à 11:07:44 »
pfff... justement on a essayé hier soir de changer mes amortisseurs: pas moyen de les sortir!
Est ce qu'il y a une technique particulière? En fait, le problème qu'on a rencontré, c'est que la fusée ne descend pas assez pour pouvoir remonter l'amortisseur et sortir le bras de celle-ci. Et pas moyen de descendre le tout, même avec une barre à mine. Le cardan est posé sur la barre stabilisatrice, donc la fusée ne peut pas descendre plus bas. Donc on arrive a remonter l'amorto, mais pas assez pour pouvoir le déloger de la fusée, il arrive en butée, en haut contre la caisse... :colere2:
  :help:
Du coup on a pas été plus loin, on a tout remonté, le temps de trouver la technique. On a cependant jeté un petit coup d'oeil à l'arrière, pour savoir comment on allait s'y prendre la prochaine fois, et j'en profite pour vous demander comment on accède à la vis superieure de l'amorto arrière, à l'interieur du coffre, sans arracher toute la garniture (ou sont les vis?)?
 :help:  :help:  :help:
« Réponse #364 le: 14 mai 2008 à 13:39:54 »
Pour l'arriere pas besoin de trifouiller dans ton coffre, les vis sont derrieres les passages de roues (plastiques) a coté de l'amortisseur arr.
Pour l'avant je peux pas te dire, ta golf etait levé que d'un coté ou tout l'avant levé ?
Si je me souviens bien moi il a été obligé de prendre une barre à mine pour le sortir aussi. Mais voiture levée completement, c'est peut etre la solution.  :cool5:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #365 le: 14 mai 2008 à 14:19:28 »
Moi c'est sortit tout seul, mais il y a un côté, gauche ou droite, où il fallait démonter l'écrou de 27.
Hors ligne Nels
« Réponse #366 le: 14 mai 2008 à 15:12:20 »
Bonjour ! J'ai une ptite question ^^
Je suis allé m'informer sur les prix des ressorts court -35mm pour ma GT et j'ai deux options : soit les KW qui coutent 370 frs (~ 224€) soit les H&R à 390 frs (~ 236€).
J'ai ces 2 choix car j'ai des réduc dessus  :D
Donc ma question est : Vu que la différence de prix est minime, lesquels prendre ? J'aimerais un truc bien qui se tasse pas trop à la longue d'où ma question  :wink:
Golf V GT Sport - 170cv - Janvier 2008 - BM6 - Black Magic - Jantes Talladega black 19''
Modifs :  Ressorts courts H&R -4cm - Paupières Kamei - Montants de portes GTI - Grilles R-Line - Bas de caisse & Parechoc arrière GTI - Pédalier complet GTI - Becquet GTI/R32 - Vitres teintées carbon 85% - Logo VW calandre noir - Feux R32 - Répétiteurs clignos In.Pro
« Réponse #367 le: 14 mai 2008 à 15:59:29 »
Fais attention ta GT est deja rabaissé de 15-20 mm ca te fera donc 10-15 mm de difference avec ce que tu as en ce moment  :wink:
Hors ligne Nels
« Réponse #368 le: 14 mai 2008 à 16:12:38 »
Oui je sais je suis à -15 en ce moment.. Sa me rabaisse de -20 tout de même.. En suisse c'est homologué jusqu'à -40mm  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #369 le: 14 mai 2008 à 16:42:17 »
H&R ou KW peu importe, h&R sera plus ferme par contre.
« Réponse #370 le: 14 mai 2008 à 18:17:52 »
Moi j'ai des KW et je suis content du résultat
En ligne redcbr
Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #371 le: 14 mai 2008 à 18:28:41 »
 :lol1: pour info j ai fais monter des ressort kw -35mm aussi sur ma gt/sport et en plus la geometrie et j ai payer 252 euros tva comprise  :sms:
et kw c est du bon matos  :cool2:
Hors ligne Nels
« Réponse #372 le: 14 mai 2008 à 23:17:00 »
Ok merci pour ta réponse  :D
Sinon il y a également Eibach que m'a proposé mon vendeur mais il m'a dit que c'est plus rigide et pas forcément meilleur.. J'hésite beaucoup ...  :bizarre3:
« Réponse #373 le: 15 mai 2008 à 13:35:03 »
Moi aussi on m'a proposé Eibach en premier, et KW en deuxième donc j'ai pris KW car il fallait moins attendre que pour les Eibach ^^.
Hors ligne Nels
« Réponse #374 le: 18 mai 2008 à 00:53:52 »
Eme t'as roulé combien de kils avec déja ?
