A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166877 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #300 le: 08 février 2008 à 18:44:53 »
A les bbs LM si je ne me trompe pas.
C'est quoi l'ET ? car pour depasser de 1cm c'est beaucoup?
Tu as vu ça en mesurant comme sur la photo?
oui bbs lm. Et 35 et une jante de 8.5 de large.
J'ai vu çà en mesurant avec la jante suspendue et l'aile à 1m en l'air lol. A vue de nez c'est 1cm.
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #301 le: 09 février 2008 à 03:13:58 »
arf ET 35... y a vraiment pas moyen que tu prenne un autre voile afin de descendre un peu l'ET (enfin si on sais le compenser par le voile...)
Sinon ca va etre chaud de te mettre bien bas sans devoir etirer un peu les ailes...  :(
« Réponse #302 le: 09 février 2008 à 13:21:41 »
+1 la c'est sur ça va depasser un peu .
Hors ligne Difool
« Réponse #303 le: 09 février 2008 à 22:41:09 »
Petit hs pour les belges, il parait qu'il y a du changement au niveau de la législation sur les combinés filetés... je n'en sais pas plus mais est ce que quelqu'un aurait entendu parler de ça? De toute façon, c'était quand même accepté avec le certificat de conformité et de montage, non?
AFC Member
  • Graphiste
« Réponse #304 le: 09 février 2008 à 23:05:00 »
je sais pas si il y a changement mais oui c'est accepté apres un controle d'homologation  :wink:
Hors ligne Difool
« Réponse #305 le: 10 février 2008 à 00:16:34 »
Il consiste en quoi ce contrôle exactement? Et quel intérêt sur une voiture qui a 4 ans avant de passer le CT?
AFC Member
« Réponse #306 le: 10 février 2008 à 09:57:46 »
Ben il y a un nombre de cm accepté, et lorsque tu passes au controle , tu dois remettre à la bonne hauteur lol, les mecs doivent se douter que tu prends pas du fileté pour le laisser tel qu'elle xD
Sinon pour le rabaissement de Psy, j'ai pas trouvé çà si bas, je comprend pourquoi il veut encore rabaisser
  • Graphiste
« Réponse #307 le: 10 février 2008 à 10:53:31 »
alors il consiste en vérification des n° sur les ressort et papier GOCA... que la hauteur de caisse est suffisante... passage sur les vibreurs... et controle de géométrie...
50€ et tu as un papier de validation... donc en cas de controle, accident, etc... tu es en regle... et biensur une fois que c'est fait tu es tranquille jusqu'au 4 ans de l'auto...
Sinon clair ma caisse est bien posée deja par rapport a un chassis normal ( 6 ou 7 cm entre le moteur et la route  :bizarre1: ca fait deja bas quand meme lol) mais je trouve cela encore trop haut... c'est pourquoi je pense au pshit a mort pour l'instant car retirer les bagues ca risque d'etre chiant au quotidien surtout que je fais pas loin de 80km par jours...
« Réponse #308 le: 10 février 2008 à 10:55:55 »
Moi j'en fais casi 100 lol
Golf105
« Réponse #309 le: 10 février 2008 à 11:01:14 »
ils ont cb de bornes tes combiné psy?ils vont sur quelle jambe de force 55 ou 50mm?
  • Graphiste
« Réponse #310 le: 10 février 2008 à 11:07:09 »
pas loin des 30.000 et la jambe de force justement je sais plus donc je dois me renseigné... c'est pour ca que je bloque sur une annonce d'un pshit egalement lol...
Golf105
« Réponse #311 le: 10 février 2008 à 11:10:50 »
bon au cas ou resrve les moi stp si c'est une jambe de force de 50mm ;)
  • Graphiste
« Réponse #312 le: 10 février 2008 à 11:14:31 »
ok j'en prend bonne note mais bon te réjouis pas trop vite non plus car y a rien de fait non plus...  :wink:
J'explore juste une éventualité
Golf105
« Réponse #313 le: 10 février 2008 à 11:26:07 »
pas de souci mais pense a moi :)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #314 le: 10 février 2008 à 11:27:17 »
Au niveau d'une suspension airRide, tu peux ensuite les revendre mieux que tes KW, car la durée de vie est infini à part les boudins en caoutchouc qui malheureusement sont à changer des fois.
