salut manu GG je suis a la recherche d'une suspat aussi donc si tu peux faire suivre les info c'est cool...
Tout comme toi je ne cherche pas un rabaissement extreme mais a ne pas avoir un 4x4 quand je monterai mes 18"...
mais surtout quelque chose qui passe le CT en belgique, car les fileté ne passe pas... sauf si tu les soudes apres réglage je crois---> a quoi bon prendre du fileté alors?!
Sinon as tu un chassis sport car si c'est le cas ne perd pas de vu que -30mm cela fera réellement que -15mm car on es deja 15mm en dessous des versions normales!
Je vais me diriger vers un rabaissement "fixe" pas un combiné fileté (pas trop envie de taper + de 1000 eur pour ça....et en plus si ça passe pas au CT belge comme tu dis
Pareil que toi, je ne cherche pas à "raser" le sol..... un -30mm me suffira bien je pense... et pour répondre à ta question, je n'ai pas le châssis sport....
J'avais fait un tour chez Ultimate pour 500 eur (-30mm fixe), mais bon selon certain c'est moyen la qualité... donc je continue la "prospection"...
Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs:
BILSTEIN - B12 Tuning Kit 006236
véhicules : GOLF V 1.9 TDI 105ch
Caractéristiques :Pression de gaz, Exigences cf. expertise
Endroit d'assemblage :essieu avant, Abaissem. 35 mm, à p. de charge d'essieu 1021 kg, jusq. charge d'essieu 1085 kg, Modèle type G02
Endroit d'assemblage:essieu arrière, Abaissem. 30 mm, jusq. charge d'essieu 975 kg
Informations générales: diamètre extérieur Jambe de force avant 50 mm (je sais pas trop ce que cela signifie------> HELP desk please
pour le prix, c'est sur demande....donc je vais demander
http://katalog.bilstein.de/BILSTEIN - B16 PSS10 008678 (non ajustable?)
véhicules : GOLF V TDI 105ch
Caractéristiques: Pression de gaz, Exigences cf. expertise
Endroit d'assemblage:essieu avant, Abaissem. 30-50 mm, jusq. charge d'essieu 1190 kg, Modèle type G02
Endroit d'assemblage: essieu arrière, Abaissem. 30-50 mm, jusq. charge d'essieu 1095 kg
ULTIMATEhttp://www.ultimate-suspension.com/ultimate-suspension/fr/prod_kits_results.cfm?marque=VOLKSWAGEN&modele=Golf%2520V
