A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166883 fois)
Re : Re : Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #285 le: 26 novembre 2007 à 20:24:46 »
Tu aurais la référence de ce kit ?
http://www.kw-suspensions.de/en/30_Products/10_KW_Suspensions/25_Suspension_Kits/index.php
la référence depend du certificat de conformité : selon le poids maximal autorisé par essieu.  Il faut aussi mesurer la coupelle (ou autre chose  :oops: je sais plus ) pour savoir si elle est en 50 ou 55mm.
http://www.kw-suspensions.de/en/30_Products/60_Product_Finder/index.php?modell_1=Golf+V&level=3&hersteller_1=VW&gruppe=all  : voir "sport suspension kit"
ManuGG
Re : Re : Re : Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #286 le: 26 novembre 2007 à 20:30:00 »
Ok merci  :cool4:
pour la "coupelle" c'est la jambe de force non ?? je vois pas trop à quoi cela ressemble, si quelqu'un a une tof  :cool2:
« Réponse #287 le: 26 novembre 2007 à 21:52:23 »
quand tu enleve ta roue , tu vois l amortisseur et le ressort...he bien il faut mesurer la jambe de force , cest la grosse tige qui est en dessous du ressort et qui se fixe sur la partie ou se trouve le disque de frein(moyeu de roue)  :wink:
ManuGG
« Réponse #288 le: 26 novembre 2007 à 23:53:44 »
Ok thks  :cool4:
« Réponse #289 le: 27 novembre 2007 à 09:12:44 »
ca dépend de quoi, de la puissance?
elle est de combien sur la tienne?
« Réponse #290 le: 27 novembre 2007 à 17:37:59 »
j en sais rien  :lol1:, car comme deja dit pour commander chez kw, il faut regarder sur le certificat de conformité , et a la laigne 13 se trouve le poid de l essieu av et c est   :cool4: commme sa :wink:
« Réponse #291 le: 27 novembre 2007 à 18:09:50 »
ils ont mesuré, la jambe de force est de 55 sur la mienne...
et cette mention n'est pas sur le certificat de conformité...
« Réponse #292 le: 27 novembre 2007 à 19:50:37 »
ben oui puisqu il s agit du poid de l essieu  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #293 le: 08 février 2008 à 11:26:29 »
J'ai mes jantes à l'avant qui sorte de l'aile (de 1cm voir 1.5cm), est-ce que en mettant un système KW V1, et en réglant bien mais bas tout de même, cela ne va pas toucher le pneu (215/40/18) lors d'une d'un passage sur une bosse.
Sinon, sur les anciens amortisseurs lors du montage, il faut récupérer les coupelles à ceux qu'il parait. Combien cela coute neuf?
Cela m'évitera de les reprendre sur les anciens amortisseurs, car la technique pour les enlever est un peu dangereuse :p J'évite les truc dangereux, car je veux les monter comme un grand chez moi :)
J'ai une autre question, j'ai lu tous le topic (20 pages!), certains parlent que les KW V1 sont disponible dans les 600 euros en allemagne. Quelqu'un aurait le lien? Car sur ebay ils sont au même prix que dans un mag francais.
Merci.
Golf105
« Réponse #294 le: 08 février 2008 à 11:54:04 »
donc si tu veut pas que sa touche change tes jantes non ? ta pas du prendre le bonne E.T
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #295 le: 08 février 2008 à 12:44:47 »
Je veux que cà sort. C'est les seuls jantes qui me plaisait :)
« Réponse #296 le: 08 février 2008 à 12:58:52 »
C'est quoi comme jantes ?
Merco ?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #297 le: 08 février 2008 à 13:13:35 »
Merco ?
J'espère ne pas poluer avec une image:
« Réponse #298 le: 08 février 2008 à 14:58:12 »
A les bbs LM si je ne me trompe pas.
C'est quoi l'ET ? car pour depasser de 1cm c'est beaucoup?
Tu as vu ça en mesurant comme sur la photo?
Hors ligne Difool
« Réponse #299 le: 08 février 2008 à 15:43:41 »
Faut prendre un pneu à flanc (très) tendu et tu auras ta jante qui viendra à fleur d'aile et le pneu rentrera...
AFC Member
