A A A A Auteur Sujet: rabaissement golf V?  (Lu 166786 fois)
Alex.14
Re : rabaissement golf V?
« Réponse #165 le: 27 avril 2007 à 23:26:32 »
les feux R32 aussi lui vont bien :cool5:, d'ailleurs es-ce quelqu'un a la référence des feux R32 svp
Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #166 le: 28 avril 2007 à 00:55:20 »
voila voila  :wink:
voila les numéro d'articles et les prix des feux R32
1K6 945 093 K
1K6 945 094 K
1K6 945 095 S
1K6 945 096 S
TRÈS IMPORTANT IL FAUT UNE PETITE ENTRETOISE
voila le N° d'article de cette entretoise
1K6 998 215 2,40.-
A VERIFIER TOUS DE MM POUR ETRE SUR  :wink:
pat.10
« Réponse #167 le: 28 avril 2007 à 09:16:01 »
merci à tous pour vos avis sur ma golf !  :wink:
la prochaine étape sera la pose de mon échappement MILTEK qui est déjà dans mon garage , puis la pose de mes combinés filetés KW qui sont aussi dans mon garage et pour terminer la pose de mes jantes OZ  en 19 pouces qui attendent également dans mon garage !
le seul probleme c'est que mon garagiste est débordé et que la pose de l'échappement et des combinés filetés ne se fera pas avant le 9 mai.... :(
voilà , vous savez tout !  :wink:
« Modifié: 28 avril 2007 à 12:28:44 par pat.10 »
« Réponse #168 le: 28 avril 2007 à 10:14:15 »
moi , j aurais deja essayer mes jantes  :wink:
pat.10
« Réponse #169 le: 28 avril 2007 à 12:26:32 »
je prefere attendre que ma voiture soit rabaissée pour mettre mes jantes !!!
en effet , des jantes en 19 pouces sur une voiture avec 7 ou 8 cms entre l'aile et le pneu et bien personnellement je trouve cela affreux !!!  :wink:
ManuGG
« Réponse #170 le: 28 avril 2007 à 12:42:08 »
German Look m'as montré tout les papiers... le fileté passe le controle avec attestations de montage par un professionnel, et attestation GOCA... biensur l'auto passe tant que le rabaissement n'est pas exagéré... (11cm du sol je crois :oops: )
Et après avoir passé cette homologation plus de problèmes en cas de controle de police ou avec l'assureur...
Si on pose juste des amortisseurs et ressorts -35mm (KW ou autres) par un pro, on reçoit aussi une attestation et autres...ça permet de se couvrir par rapport à son assurance [OK]......et par rapport à la garantie constructeur aussi?
« Modifié: 28 avril 2007 à 12:46:22 par ManuGG »
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #171 le: 28 avril 2007 à 13:28:20 »
pour la garantie constructeur tu peux avoir des problemes si tu pete un triangle ou truc du genre... c'est ce qu'on ma répondu sur un autre forum...  :oops:
=>Pat.10... magnifique le kit j'en ai justement vu une tantot avec le kit, toute noir, posé sur les jantes 5 batons 18" d chez VW (ceux que le baton s'elargit un peu sur le dessus)...  :cool5:
Re : Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #172 le: 28 avril 2007 à 15:02:04 »
t a surement raison, mais perso je ne saurait  attendre  :lol:
pat.10
Re : Re : Re : Re : rabaissement golf V?
« Réponse #173 le: 28 avril 2007 à 22:49:54 »
il faut savoir être patient !  :wink:
pat.10
« Réponse #174 le: 28 avril 2007 à 23:12:32 »
merci !  :wink:
les jantes que tu as vu ce sont les " KARTHOUM " en 8 x 18 .... :wink:
  • Graphiste
« Réponse #175 le: 29 avril 2007 à 22:28:54 »
merci pour l'info je ne me rappellais plus du nom  :oops:
  • Graphiste
« Réponse #176 le: 03 mai 2007 à 10:49:30 »
J'aurai une petite question peu etre idiote mais c'est pas grave  :lol:
J'ai vu que les KW V1 etais fileté sur ceux de l'avant, mais qu'ils avaient l'air lisse sur l'arriere? comment se reglent-ils? est ce aussi précis que sur le filetage? en gros je veux tout savoir :cool2:
pat.10
« Réponse #177 le: 03 mai 2007 à 13:42:33 »
c'est exact !
le filetage n'est pas sur l'amortisseur arriere pour la golf 5 mais sur une piece à part qui se monte entre le ressort et la caisse ......
c'est trop compliqué à expliquer.....en tout cas ne te fait pas de soucis , le réglage pour l'arriere est aussi précis que pour l'avant !  :wink:
une photo pour te montrer :
« Modifié: 03 mai 2007 à 17:48:27 par pat.10 »
  • Graphiste
« Réponse #178 le: 03 mai 2007 à 21:59:31 »
ok :-) merci pour la réponse, je vais voir la semaine prochaine pour sauter le pas  :moqueur1: donc j'aime avoir plein d'info avant de sortir une somme pareil  :wink: et toi sinon c'est fait le rabaissement,?
EDIT: mais le rabaissement ce fait aussi facilement que l'avant donc pas la peine de retourné au garage? et on peu descendre bien bas quand meme?!
« Modifié: 03 mai 2007 à 23:47:18 par psykedelik »
pat.10
« Réponse #179 le: 03 mai 2007 à 23:58:50 »
ma voiture passe au rabaissement mercredi prochain !  :cool5:
il est aussi facile de rabaisser l'avant que l'arriere et ce n'est absolument pas la peine de retourner au garage .....
ne te fais pas de souci pour ce qui est de descendre bien bas.....tu verras qu'avec des combinés filetés tu peux aller tres tres bas !!! :wink:
« Modifié: 04 mai 2007 à 00:25:51 par pat.10 »
