A A A A Auteur Sujet: Résoudre problème xénon avec le vagcom  (Lu 1791 fois)
Hors ligne Val13
  • Motorisation: 3.0 340Cv
  • Véhicule: BMW Serie 1 M
« le: 29 juillet 2011 à 16:23:11 »
Bonjour tout le monde
Je suis fraichement possesseur d'une magnifique golf gti et je viens d'installer le kit de xénon que j'avais avant dans mon ancienne voiture.
Et je viens bien sur d'être confronter au code erreur de l'ordinateur de bord... Pouvez m'expliquer la manip a faire pour résoudre le problème grace a la VAG COM svp....
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Re : Résoudre problème xénon avec le vagcom
« Réponse #1 le: 29 juillet 2011 à 16:32:30 »
Essaie d'activer les xénons ou en désactivant le contrôle.
Cold diagnostic ..........
Team  :like:
Hors ligne Val13
« Réponse #2 le: 29 juillet 2011 à 16:48:19 »
J essaye de m'en occuper ce week end mais vu que ça va être la première fois que j utilise la VAG com je sais pas trop ou aller ou comment faire...
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #3 le: 29 juillet 2011 à 16:58:18 »
Pour les xénons jete un coup d’œil aux tutos !!
Pour le Vag com, vas-y tranquillement. Je te conseille en premier de faire un scan entier de ta voiture et de le sauvegarder.
De cette manière tu pourra retrouver tous tes codages d'origines en cas de pépins.
Team  :like:
Mica_Jetta
« Réponse #4 le: 29 juillet 2011 à 19:41:15 »
Et si ca ne fonctionne pas, il te faudra un kit de résistance pour fausser l'obd ou alors tu achètes des ballast anti-erreur.
Hors ligne Val13
« Réponse #5 le: 30 juillet 2011 à 11:33:26 »
Je n'ai pas réussi a connecté le VAG com, il ne réussi pas a reconnaitre la voiture... Soit le câble est pourri, soit c est la version du VAG qui est trop ancienne.
C est le type de résistances qu il faut pour les xénon? On peut trouver ça où?
Hors ligne fransali
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
