A A A A Auteur Sujet: probleme suite installation rns 510 (pb bug + gps)  (Lu 7129 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« le: 28 juillet 2011 à 20:35:47 »
bonjour a tous  ,
je vous contacte suite aux différents problème après l installation d un rns 510 c ( occasion).
il a marché correctement que le premier jour et après ça a été le début des problèmes.
-golf 5 tdi 140 fin 2004
-volant golf 6 multifonction avec module ch sous le volant
-rns 510 version C firmware 2720 et carte v7 7333 ( avant rcd 300 aucun souci meme avec les commandes au volant)
-gateway changé par une AD
-navigation activé dans le gateway
1er probleme: j ai perdu en quelque jour les commandes au volant (seul le volume marche, le changement des pistes via les fleches gauche droite ne fonctionne plus alors que ca a fonctionner quelques jours sans souci) . avec vag com aucune erreur j ai essayé de retouché des codages mais rien n y fait .
2eme probleme:le gps deconne a fond et n arrive pas a situé la voiture sur la carte comme il faut .j ai une antenne d interieur qui etait sous la ventilation centrale et je l ai repassé pour qu elle soit en haut du pare brise. dans le menu caché l antenne est bien reconnu, j ai 11 ou 12 satellites de trouvé pourtant.des fois il situe bien sur la carte et souvent c est completement decalé voir une fois il m a situé en allemagne il a fallu 5 bonnes minutes avant de me remettre sur la carte francaise .
bref ca marche pas pour un poste a ce prix la.
3 eme problème: le poste se fige au niveau de l ecran, plus rien moyen de faire, plus de commande même tactile il faut rebooter le rns .je ne sais pas ou est le souci si c est le gps qui fait tout planté ou si il y a autre chose. sinon toujours pas de souci avec vag com tout est ok.
4 eme problème: dans le menu média les flèches d avance ou de recul des chansons sont grisées au démarrage et réapparaisse au bout d un certain temps .
le premier jour d installation les flèches étaient fonctionnelles des le démarrage du rns . bref je vais de problème en problème au fil des jours.
Du coup vu tout les problemes que j ai deja , je n ai meme pas pri le temps d essayer le lecteur dvd ainsi que les autres fonctions. je me focalise deja sur ce qui sert tout le temps.
si vous avez des infos des problemes connus,des procedures pour resoudre des probleme ,  je suis preneur....
je ne sais plus quoi essayer , j ai tout essayé niveau  codage avec vag com ca ne change rien et je n ai aucune erreur.
merci d avance pour ceux qui pourront m aider
« Modifié: 28 juillet 2011 à 21:03:48 par mickael2139 »
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
Re : probleme suite installation rns 510 (pb bug + gps)
« Réponse #1 le: 28 juillet 2011 à 20:41:38 »
le message a pas l'air d'être complet
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #2 le: 30 juillet 2011 à 10:11:53 »
Pour le 4ième problème, c'est normal qu'il fasse cela si il est éteint depuis plus de 15 minutes. Après ces 15 minutes, il s'éteint totalement et donc permet le contenu de sa mémoire tampon. Il doit recharger dans cette mémoire les pistes précédentes et suivantes. Et il fait d'autres choses en même temps (fix GPS, chargement de la carte...). Donc si la partie GPS bug, je pense que ça n'aide pas à charger plus vite!
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #3 le: 30 juillet 2011 à 21:30:22 »
je viens de resoudre un probleme a savoir les commandes du volant aujourd’hui hui  ( gauche droite et coupure son).
je ne comprend pas tout mais pour que les commandes fonctionnent il me faut le protocol bap activé mais aussi le mode premium.
si je met que le mode premuim ca ne va pas.
si je met que le protocol bap non plus.
si je met protocol bap et mode sportline ou highline ca ne va pas non plus
c est bizarre la voiture est en bus can  mais sans ces 2 options ca ne fonctionne pas.
bref ca marche c est le principal.
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #4 le: 01 août 2011 à 15:07:58 »
pouvez vous me dire ceux qui possedent des rns 510 si au demarrage votre gps trouve beaucoup de satellites et surtout si il vous cale tout de suite sur la carte ou si cela prend t il un peu de temps ? ( 5 bonnes minutes pour moi, je vois la fleche signalant le vehicule mais qui n est pas calé sur les routes de la carte).
je me demande car n en ayant jamais eu auparavant je ne sais pas si c est normal .
sinon y a t il des personnes qui ont essayées le rns avec une antenne d interieur et l antenne d origine ?
y a til beaucoup de difference au niveau du signal ?
merci par avance pour toute reponse
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 01 août 2011 à 16:03:54 »
Salut Mickael,
Pour moi la première fois, le RNS a mis un certain temps à me trouver. Puis au bout de qques km tout était ok.
Depuis, ma position est toujours ok. J'attends pas 5 min au démarrage.
Il m'est arrivé une ou deux fois de me retrouver en allemagne. Mais j'avais une antenne GPS intérieure de mauvaise qualité.
Depuis que j'ai l'antenne ext, le cas ne s'est plus jamais produit.
Pour le protocole BAP, c'est bizare. D'autant que si tu l'actives, tu n'auras plus l'affichage sur l'odb...
Tu as le même pb que Musika concernant les commandes au volant.
votre point commun est le compteur 873A et 873B, le volant g5 GTI et votre module volant de g6 en CH.
Rapprochez vous de Mougwai qui a le même compteur et le même module volant. Par contre, lui a un volant de g6.
Perso, avec l'antenne intérieur, ça marchait bien également.
Je voyais moins de satellites et ai eu le démarrage en allemagne 2 ou 3 mois en qques mois. Mais rien de bien méchant.
Kz
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #6 le: 01 août 2011 à 19:48:54 »
ok merci KZ
ça me rassure que je ne suis pas le seul a me retrouver sur une carte en Allemagne.
perso je crois que je vais mettre l antenne d origine  oem ça sera peut être un peu mieux niveau réception.
sinon j ai un volant de golf 6 rline ainsi que le module ch et le compteur petit odb pour l instant tout marche au niveau des commandes au volant.
j essayerai le compteur odb + quand tu me l aura renvoyé ( c est vrai que j ai hâte d essayer maintenant) et je verrai si je peux avoir les menus .
j espere que je vais pouvoir tout faire fonctionner car je suis obligé d avoir le bap coché sinon plus de commande au volant...
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #7 le: 01 août 2011 à 20:02:20 »
merci pour l info KZ j ai envoyé un mess a mougwai
