A A A A Auteur Sujet: fermeture automatique  (Lu 5608 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 27 juillet 2011 à 11:08:31 »
salut
comment faut il faire pour reactiver la fermeture automatique
Re : fermeture automatique
« Réponse #1 le: 27 juillet 2011 à 11:23:11 »
De quelle fermeture tu parles : des vitres, des portes... :?:
C'est un problème mécanique vu que tu postes dans la section "mécanique" :?:
« Réponse #2 le: 27 juillet 2011 à 11:41:34 »
des portes
« Réponse #3 le: 27 juillet 2011 à 15:56:54 »
Fermeture en roulant, avec la télécommande :?:
Hors ligne tibilly
« Réponse #4 le: 28 juillet 2011 à 09:54:29 »
donne un peux plus de precisions
Néo
fermeture automatique des portes en roulant
« Réponse #5 le: 08 octobre 2011 à 00:54:17 »
Je remonte ce sujet
j'ai cherché un peu partout sur le forum et pas trouvé de réponse
j'aimerai bien que mes  portes se ferment automatiquement quand je roule
ça se programme comment ?
Hors ligne bandit 12
« Réponse #6 le: 08 octobre 2011 à 01:11:31 »
Par l'ODB.
Néo
« Réponse #7 le: 08 octobre 2011 à 10:29:37 »
Par l'ODB.
merci pour cette réponse laconique !
Je sens que ça va bien m'aider ça  :moqueur3:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #8 le: 08 octobre 2011 à 12:41:09 »
via VCDS par la prise OBD
« Réponse #9 le: 08 octobre 2011 à 19:22:37 »
va dans le modules confort 46 ou celui de la centralisation 35 et clic sur adaptation 10
sa doit être le canal 3 ou 4 ou 5 (je sais plus)
edit : 0 = désactiver et 1 = activer
« Modifié: 08 octobre 2011 à 19:26:31 par toze60 »
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #10 le: 09 octobre 2011 à 04:15:54 »
+1 par l'ordinateur de bord si tu as le grand modèle  :auto:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
« Réponse #11 le: 09 octobre 2011 à 09:08:07 »
J'ai le grand ODB et j'ai pas cette option
Donc sa doit varier selon les :auto:
Néo
« Réponse #12 le: 09 octobre 2011 à 09:52:35 »
Merci pour toutes ces réponses
le souci c'est que je ne sais même pas si j'ai un "grand" ODB ou un petit
et dans tous les cas de figure je n'ai pas de VAGCOM
Hors ligne popoxerpo99
  • Motorisation: 2.0 TDI DSG
« Réponse #13 le: 09 octobre 2011 à 12:37:43 »
Avec le grand ODB, tu dois avoir 3 menus. Un menu autoradio, un menu "infos" qui t'indique tes kilométrages, ta consommation, ton temps de trajet, et un menu configuration (celui qui t'intéresses) qui te permet de faire quelques réglages. Tu peux notamment programmer la fermeture automatique des portes, l'ouverture automatique, ou l'extinction des phares instantanément après la fermeture du véhicule par exemple.
« Réponse #14 le: 09 octobre 2011 à 12:53:29 »
re
 :merci: pour ce complément d'info
j'ai pas tout ça sur mon ODB
je chercherais s'il n'y a pas un truc à activer dans la semaine
