A A A A Auteur Sujet: Problème diag  (Lu 2466 fois)
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
Problème diag
« le: 24 juillet 2011 à 19:33:52 »
Bonjour a tous,
Je fait appelle a vos connaissances,car je suis complétement larguer,j'ai monté un kit Bluetooth commandé chez MGConnex sur un RCD510,et la je m' aperçois de 2 erreurs au diag :(   impossible
de les effacées :colere2:je pense que sa doit être un codage mais pas sur.en ce qui concerne le kit bluetooth tous fonctionne ,(l'affichage sur les RCD510,commande au volant,et l’affichage sur l'odb.
Y'a t'il un codage a faire ou pas ou es un un autre problème,je pense au CAN gateway mais pas sur car je n'avait aucun problème avant de monté ce kit.Merci pour votre aide :help:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Problème diag
« Réponse #1 le: 24 juillet 2011 à 19:38:51 »
ta essayé de poser la question a Mougwai ( mgconex ) ?
il devrait pouvoir resoudre ton souçis , il est tres calé la dedans  :wink:
Re : Re : Problème diag
« Réponse #2 le: 24 juillet 2011 à 19:46:21 »
J'y compte bien j'ai téléphoner mercredi ou jeudi dans la soirée c’était en mode vocale personne.
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Problème diag
« Réponse #3 le: 24 juillet 2011 à 19:59:26 »
te tracasse pas , il est tres serieux et resoudra ton souçis !
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : Problème diag
« Réponse #4 le: 25 juillet 2011 à 14:29:01 »
Oui, il faut que tu déclares le module téléphone (77) au niveau de la gateway...
Kz
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
Re : Problème diag
« Réponse #5 le: 25 juillet 2011 à 18:27:11 »
tu vas dans le module 19 Can Gateway, apres coding => assistant long coding
et là tu coches la case [77] Telephone
tu changes de byte puis "fermer"
tu enleves les codes defaut et normalement il n'y aura plus rien .
