A A A A Auteur Sujet: Problème clim auto  (Lu 2390 fois)
tomek
Problème clim auto
« le: 23 juillet 2011 à 12:26:42 »
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis depuis pas mal de temps maintenant avec ma clim auto, de temps en temps quand elle le décide, madame se met à souffler de l'air super chaud alors qu'elle est sur 17 ou 18° alors que nous sommes en été donc il ne fait pas froid du tout! Donc j'ai déjà essayé wattmille réinitialisations et je suis même allé voir la concess' qui m'a branché la valise, aucuns defauts n'a été detecter, et le mecano m'a dit que ma clim ne marche pas et que apparement le compresseur ne tourne pas!
Avis perso sans etre mecano je pense pas que ma clim soit HS vu que quand elle bug je la met sur LO et la elle souffle bien froid, alors qu'il suffit que je la repasse sur 16° pour qu'elle rechauffe (sans oublier que ce problème ne survient pas à chaque fois)
VW voulait me la prendre pour recherche de panne mais j'ai pas envi d'y laisser un salaire non plus. Donc j'ai entendu parlé de problème de "volets de clim" qui pourraient rester bloquer, ou bien de problème de cerveau de clim.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou connait d'ou vient le soucis, je suis preneur de tout conseils ou idées
 :help:
Re : Problème clim auto
« Réponse #1 le: 23 juillet 2011 à 12:29:16 »
Essaye d'utiliser la fonction rechercher avec le mot : clim
Sinon en gros ton compresseur fonctionnerai qu'en marche dite forcée c'est bizard...
Ta voiture est de quelle année ?
tomek
« Réponse #2 le: 23 juillet 2011 à 12:36:30 »
Elle est de Novembre 2005 donc millesime 2006 si je ne me trompe.
« Réponse #3 le: 23 juillet 2011 à 12:40:39 »
Il faudrait tester si tu as du jus qui arrive au compresseur quand tu met à 16°
tomek
« Réponse #4 le: 23 juillet 2011 à 13:21:11 »
Je pense que oui vu que le problème ne survient pas à chaque fois, aujourd'hui elle fonctionne nickel, et si ca ce trouve ce soir elle deconnera de nouveau
tomek
« Réponse #5 le: 24 juillet 2011 à 15:35:53 »
Personne ne sait les gars?
bellashupa
« Réponse #6 le: 26 août 2011 à 14:28:26 »
J'ai le meme probleme le vag com me dit ca :
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Si quelqu'un a une réponse =)
« Réponse #7 le: 26 août 2011 à 14:31:37 »
Capteur de pression haute ça veux dire ton défaut...
Faut savoir que dans la clim tu as 2 tuyaux : haute pression et basse pression... tu dois avoir un capteur qui doit déconner mais savoir ou il se trouve.......  :cool2:
