A A A A Auteur Sujet: ajout d'un accoudoir central  (Lu 36930 fois)
Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #75 le: 15 septembre 2007 à 16:59:37 »
Quelqu'un pourrait me dire comme on enlève le pommeau de vitesse avec la bague?
Re : Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #76 le: 15 septembre 2007 à 17:49:44 »
pour la bague, ben faut la couper, et ensuite en remettre une autre avec une pince speciale, ou alors tu met un collier colson ou un collier comme sur les durites  :wink:
au fait pourquoi veut tu l enlever  :?:
« Réponse #77 le: 15 septembre 2007 à 18:38:17 »
Ben en fait, je me rend compte que, étant donné que je ne peux pas retirer la garniture du frein à main je ne peux faire glisser l'accoudoire jusqu'à son point d'attache vu qu'il me manque quelque cm en longueur!
Je pense essayer tout d'habord en enlevant tout les caches comme précédemment fait, en inclinant la console centrale j'espère glisser le tube et une partie en plastique très long et difficil à passer sachant qu'il faut enfiler le frein à main précédement! Dans un ultime recour j'aurais essayé de tout enlever, carrément tout retirer ... j'aurais pu le faire hier et en profiter donc mais je n'avais pas remarqué ce détail et la fatigue se faisant j'ai du terminer mon travail en cours ...
Hors ligne saymz
« Réponse #78 le: 15 septembre 2007 à 18:41:37 »
Tu parles du tube 23 là ? ou de la structure de l'accoudoire ?
« Modifié: 15 septembre 2007 à 18:50:30 par saymz »
« Réponse #79 le: 15 septembre 2007 à 18:48:19 »
ben comme je vois que chipote assez, a tu enlever les sieges pour travailler  :?:, car il faut 10 minutes pour les enlever et tu aura une belle vue et beaucoup plus facile pour travailler. et je pense que tu n a pas besoin d enlever le soufflet du levier de vitesse ,il  suffit de le faire passer de travers dans la console :wink: et pour l arrierre , si tu a enlever les vis sous le petit tapis en dessous du decapsuleur, tu declipse le soufflet du frein a main et il doit aussi passer a travers la console arrierre  :wink:
Re : Re : Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #80 le: 15 septembre 2007 à 19:24:27 »
Enlever les sièges !!!! non çà je vais pas faire çà ^^' .
Je comprend pas pourquoi tu me parles du décapsuleur en relation avec le frein à main car moi je parle de la gaine de cuir non des plastiques!
Re : Re : Re : Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #81 le: 15 septembre 2007 à 19:26:43 »
ben la gaine est simplement clipsée sur la console, comme le soufflet du levier de vitesse  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #82 le: 15 septembre 2007 à 19:27:02 »
 :lol1: vous parler pas tout à fais de la même chose !
« Réponse #83 le: 15 septembre 2007 à 19:31:07 »
je repondais a sa
Hors ligne saymz
« Réponse #84 le: 15 septembre 2007 à 19:33:07 »
Je sais mais Amigoche ne l'avait apparemment pas saisi !
« Réponse #85 le: 15 septembre 2007 à 19:55:21 »
Rolala je suis plus là !
Les plastiques, j'ai déjà démonté tout une fois ... Mais je pose la question de la gaine en cuir du frein à main car çà a du mal déjà à passer :s
Hors ligne saymz
« Réponse #86 le: 16 septembre 2007 à 11:59:46 »
Laisse tomber et envoies moi ton accoudoir je me ferais un plaisir de l'installer !  :lol1:
« Réponse #87 le: 16 septembre 2007 à 12:22:48 »
ben j ai vu sur un autre forum, qu il fallait prendre son temps et faire glisser la gaine doucement le long de la tige  :wink:
enfin si tu parle de sa
« Modifié: 16 septembre 2007 à 12:27:09 par redcbr »
« Réponse #88 le: 16 septembre 2007 à 13:35:50 »
Je sais pas trop de quel gaine tu me parle sur la photo ... moi je parle de toute la poignée du frein à main ! Car le cuir est aggraffé !
Sinon je suis pas trop en forme pour de nouveau tout démonter :(
J'ai mon voyant d'huile qui s'est allumé hier au soir ... a votre avis ca fera rien si je dois encore faire 45 km avant d'aller en chercher?  :help: (école oblige)
« Modifié: 16 septembre 2007 à 13:37:24 par Amigoche »
Hors ligne saymz
« Réponse #89 le: 16 septembre 2007 à 14:38:23 »
Bah rallume ton moteur et regarde s'il est allumé ? Car des fois il se réteint, sinon je te déconseille de rouler avec le voyant allumé ! Normalement tu peux glisser ton accoudoir si tu relève ton frein à main à fond (pour bien le monter allumes le moteur et freinne avec le pied pendant que tu rélève le manche !).
