A A A A Auteur Sujet: ajout d'un accoudoir central  (Lu 36919 fois)
Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #60 le: 14 septembre 2007 à 13:48:23 »
J'AI REUSSI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mais c'est bizar , je dois simplement emboiter le tuyaut????
« Réponse #61 le: 14 septembre 2007 à 13:58:09 »
Désolé pour tout les doubles sujets mais là je vois pas ... çà peut pas tenir il faut un embout à mon avis ! :s ...
Hors ligne saymz
« Réponse #62 le: 14 septembre 2007 à 14:34:53 »
Je sais pas pour l'emboitement ! au pire demande a VAG s'il le faut sa ne devrait pas tarder ! Finalement je l'ai fait en même temps que toi mais faudra que je le refasse plus tard ! maintenant n'oublie pas les photos, l'acoudoir n'y a-t-il pas que trois vis ?
« Réponse #63 le: 14 septembre 2007 à 14:41:39 »
Si y a 10 VIS au total ! A ma concéssion ils me croyaient pas quand je leur disait que c'était possible xD alors t'imagine la jointure ... Il m'a dit vous n'avez qu'a regarder vous-même !
Comment on fait pour retirer l'habillage du frein à main sachant que le mien est gainé de cuir ??
« Modifié: 14 septembre 2007 à 15:33:00 par Amigoche »
Hors ligne saymz
« Réponse #64 le: 14 septembre 2007 à 15:58:22 »
Une tite photo s'il vous plait (j'aime à enquiquiner). Normalement tu dois enlever les plastique antidérapant du fond de tes portes gobelet ! et là si c'est pareil que moi tu as l'accès à trois vis ensuite sa s'enlève tout seul (enfin avec la force de tes bras quand même) !
« Réponse #65 le: 14 septembre 2007 à 16:21:37 »
Lol je parle pas de çà car la partie là j'ai du la démonter pour bien placer le tuyau ! je parle du cuir qui recouvre le frein à main ... soit disant qu'il y a un ergo ... mais le problème ... c'est que l'ergo on dirait qu'il est en dessous du cuir :s :twisted: :shock:
Hors ligne saymz
« Réponse #66 le: 14 septembre 2007 à 16:29:35 »
j'ai pas le même modèle que toi je ne peux pas t'aider sur ce coup là dsl !
« Réponse #67 le: 14 septembre 2007 à 16:33:57 »
bon pour les photos ... prenez mon adresse msn car je vais pas envoyer  photos en imageshack.us y a pas moyen désolé !
beckam004@hotmail.com
« Réponse #68 le: 14 septembre 2007 à 16:34:42 »
 :shock: he ben quelle feuilletton  :twisted:
« Réponse #69 le: 14 septembre 2007 à 17:01:22 »
Ouai et là je bloque pour l'accoudoire niveau passage du frein à main ^^ la prochain aventure demain !  :moqueur3:
Par contre les photos vont arriver!
(moi je m'attendais à mes feux R32 car sur ebay, l'allemand disait ne pas avoir reçu mes sous! )
Et là surprise !!!!
Mon accoudoire!!!!
Petit coup de fil direct à ma concéssion ... Bonjour, vous avez le tube numéros 10 ? Oui .. il sera la demain WOW je touche du bois !!! Ce matin je suis allé chercher le fameux tube^^  9 euros 30 !!!
Bon  c'est pas tout çà mais faut se mettre au boulot !!! Alors premier truc le matérielle !
Bon j'ai utilisé çà pour les vis qui n'avaient pas besoin de précision c'est à dire pas beaucoup ^^ le reste rien de tel qu'une petite clef et une **** tut tut tut  de tut *** de vis super bien placée ^^
Pour ceux qui ne comprennent pas comment c'est les bouttons pour l'anti carjacking ... (que l'on va me remplacer le 20 septembre!)
Les vis torx pour le cendrier ...
Mais qu'est ce qu'il y a en dessous du cendrier ^^ plein de cable roooh "on les coupe ! "
Non mais sérieux c'est super facil de les déclipser et le cable de l'esp est accroché par une petite tige en caoutchouc dur cranté qui est mis dans un coin ^^
Voilà tout déconnecté !
Voici comment çà se présente la dessous !! (vous remarquerez je me suis appliqué pour la faire ^^)
Il y a en fait un capuchon double mis très profond ! Bon j'ai laissé tombé pour aujourd'hui le raccord final de toute façon il suffira de démonter le cendrier pour arriver la donc tranquil :)
Après démontage des portes boissons arrière
Enlever les ailettes sur les côtés !!!! au niveau des pieds comme l'a dit Sayms (au passage encore merci !)
Y a un cache de chaque côté avec une vis à chaque ... (prévoir de retirer l'extincteur car celà gène)
Après avoir retiré çà vous avez ceci, il faut retirer 2 vis torx comme on le voit sur la photo
Ensuite retirer les cerclages ? Y a 4 vis noir avant de les retirer ( à faire glisser avec les doights)
Ensuite y a deux vis de chaque côté ... et voilà vous avez détaché le centre sauf qu'il faudrait pour bien faire retirer le pommeau de vitesse ... mais en soulevant et en tournant le tube tant bien que mal ! On arrive à çà  :cool5: :cool5:
« Modifié: 14 septembre 2007 à 17:53:37 par Amigoche »
Re : Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #70 le: 14 septembre 2007 à 17:14:09 »
Ouai et là je bloque pour l'accoudoire niveau passage du frein à main ^^ le prochain aventure demain !  :moqueur3:
c est un peu comme les feux de l amour ton histoire  :moqueur3:
« Modifié: 14 septembre 2007 à 17:35:32 par redcbr »
Hors ligne saymz
« Réponse #71 le: 14 septembre 2007 à 17:33:05 »
Je crois que c'est plutôt "la mort au trousse" tellement il était stressé le petit amigoche ! sa fait un accoudoir à 225euros à peu près !
« Modifié: 15 septembre 2007 à 12:53:33 par saymz »
« Réponse #72 le: 14 septembre 2007 à 17:40:43 »
Bon j'ai eu l'accoudoire pour 189 euros et il coute déja plus de 250 euros SANS ventilation arrière!!!
Hors ligne saymz
« Réponse #73 le: 15 septembre 2007 à 12:55:06 »
Pour 10euros tu as le tubes 10 et 23 ? Ou c'est 10euros chacun ? Je crois que je vais acheter l'accoudoir à la fin du mois... Mon noël avant l'heure !
« Réponse #74 le: 15 septembre 2007 à 13:38:55 »
C à d que le 23 était déjà compris !
