A A A A Auteur Sujet: ajout d'un accoudoir central  (Lu 36914 fois)
Hors ligne saymz
Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #30 le: 07 septembre 2007 à 15:56:50 »
Oui regarde
VatlavElku
« Réponse #31 le: 07 septembre 2007 à 16:36:48 »
J'avais ça au début, c'était trop petit pour mes lunettes, du coup j'ai placé un clapet.
Hors ligne saymz
« Réponse #32 le: 07 septembre 2007 à 19:01:58 »
Moi c'est pareil jpeut pas mettre mes lunettes de soleil !
« Réponse #33 le: 13 septembre 2007 à 15:44:35 »
Pour en reveni au sujet ... je viens à peine de recevoir mon accoudoire !!!! Je vais demander a ma concéssion de commander la pièce 10 et 23 !!!!
SVP quelqu'un peut svp m'expliquer ce qu'il faut retirer pour mettre les tubes???? Et je me demande si la pièce 31 n'est pas en fait un domino !!!!! pour permettre l'air de passer dans 2 tubes à la fois!
Hors ligne saymz
« Réponse #34 le: 13 septembre 2007 à 16:22:40 »
Je te l'ai dit la pièce 31 est désigné sous le nom de cap qui vulgairement traduit veut dire capuchon ! Je ne pense donc pas que tu en ai besoin, ceci dit sa m'intéresse le prix des tubes tient moi au courant ! Pour démonter c'est assez simple. Il faut que tu défasse le cache du levier de vitesse, après tu dois dévisser les vis torx qui étaient sous le cache. Maintenant tu peux défaire le cendrier (ou vide poche suivant modèle), débranche les câbles sinon le cendrier va te gêner.
Normalement tu vois les tubes en attente...
Je pense que je n'est pas besoin d'aller plus loin pour les explications sinon demande.
« Modifié: 13 septembre 2007 à 22:31:33 par saymz »
« Réponse #35 le: 13 septembre 2007 à 17:07:55 »
On peut faire passer le tube sans tout démonter , en le glissant simplement???
Sinon je crois avoir compris que le tube coutait 15 euros xD
Et dire qu'ils vendent le tout 500 euros xDDDDDDDDDDDDD
J'avais oublié ce que tu m'avais dit désolé :s
Et le cendrier je ne voyais pas les vis torx ... maintenant que tu me dis qu'il y a un cache çà va d'aller lol  :joyeux2:
Demain je le monte !!!!! Car je reçois la pièce vw déjà demain!!!!! De stock ! incroyable  :joyeux2: :cool5:
Hors ligne saymz
« Réponse #36 le: 13 septembre 2007 à 17:29:31 »
Bah tient moi au courant ! Au passage :
« Modifié: 13 septembre 2007 à 17:38:53 par saymz »
Re : Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #37 le: 13 septembre 2007 à 19:14:16 »
ou regade sur team dezet, sinon impec les tofs  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #38 le: 13 septembre 2007 à 19:20:02 »
 :auto: :merci:
« Réponse #39 le: 14 septembre 2007 à 02:09:50 »
Erf je sais très bien les dessin mais en pratique j'arrive pas ...
J'ai pas compris le passage en allemand ... comment on fait pour retirer le soufflet???
Car je vous assure j'ai essayé mais j'ose pas forcer ...
« Réponse #40 le: 14 septembre 2007 à 09:01:27 »
Tu tires le souflet vers le haut du levier, ça vient tout seul.
« Réponse #41 le: 14 septembre 2007 à 10:39:05 »
En tirant sur le cuir donc??? Car en fait y a l'alarme qui est placée à cet endroit (ce n'est que temporaire dû à une gourde de chez vw) . J'espère que çà se décolera pas xD
Hors ligne saymz
« Réponse #42 le: 14 septembre 2007 à 10:47:29 »
non tire pas sur le cuir mais essaye plutot de faire le tour du cadre par l'intérieure avec tes doigt et tire directement sur le plastique  ! Sa vient tout seul. Si tu pouvais faire une photo de tes pièces avant et une fois installé, merci.
« Réponse #43 le: 14 septembre 2007 à 11:30:25 »
j'ai réussi à tirer mais y a un prob xD et de taille !
J'ai le petit boitié anti carjacking qui s'est décroché ^^ imaginez en roulant il tombe ... Comment faire le code???
Car on doit faire le code a chaque fois que l'on ouvre la porte ^^'
Hors ligne saymz
« Réponse #44 le: 14 septembre 2007 à 11:35:32 »
 :lol1: une photo stp je vois pas trop ou il est en faite ! Tu peux pas le remettre là où il était ??? Photo, photooooooooooo... S'en sa on peut rien pour toi !
