A A A A Auteur Sujet: Sifflement + bruit de dépression  (Lu 3915 fois)
Jarpy86
« le: 18 juillet 2011 à 12:14:51 »
Bonjour à tous, j'ai fait une recherche sur le forum mais les autres utilisateurs ont des problèmes divers en plus : mise en sécurité du moteur, perte de puissance... etc.
Pour ma part, j'ai juste un sifflement lorsque j'utilise le frein moteur et une dépression (un peu comme un dump valve) lors du passage de vitesse.
Avez vous une idée du problème ?
Si cela vient du turbo dois-je m'inquiéter ?
Est-il possible de mesurer la pression du turbo via vag com ?
Merci à tous !
Jarpy86
Re : Sifflement + bruit de dépression
« Réponse #1 le: 27 juillet 2011 à 09:33:36 »
 :up:
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #2 le: 29 juillet 2011 à 13:41:25 »
oui la pression turbo peut être lue avec vag com.
Sinon, quelle voiture, moteur, km..
Jarpy86
« Réponse #3 le: 30 juillet 2011 à 19:23:04 »
C'est un 1.9tdi 105ch de 2005 qui a 79000kms !
« Réponse #4 le: 31 juillet 2011 à 11:28:49 »
Merci à tous !
quand  ton moteur est en charge et que tu passes un rapport, la pression de turbo chute et provoque ce phénomène de
dépression (la dump valve permet de faire chuter cette pression plus rapidement)
Si cette dépression n'a lieu qu'au moment où tu débrayes, je ne pense pas qu'il y est d'inquiétude à avoir.
Pour le sifflement, il n'a lieu que quand tu es en frein moteur? (sifflement turbo ou sifflement d'air)
si oui normal.   ton niveau d'huile est bon?
As tu des pertes de puissance?
Jarpy86
« Réponse #5 le: 02 août 2011 à 08:58:34 »
Merci pour ta réponse. Le probleme n'intervient que lorsque je suis en frein moteur effectivement. Contrairement aux autres personnes du forum je n'ai pas de mise en sécurité ou autre c'est pour cela que je me demandais si cela était un réel problème.
Mon niveau d'huile est bon, meme si ces derniers temps mon mazout a tendance a en consommer un petit peu.
Comment faire pour lire la pression du turbo avec vcds ?
Jarpy
Édit : alors la, bruit d'air ou bruit de turbo je n'en ai aucune idée... :-/
« Réponse #6 le: 03 août 2011 à 22:03:04 »
il faudrait regardé les tuto.
Dans la partie moteur, dans l'éditeur de courbe tu peux configurer par exemple
P turbo
regime
charge moteur
conso
Avec ça on verra peut être quelque chose, mais je pense que ton bruit est normal.
Essaye de voir si tu peux en essayer une autre.
