A A A A Auteur Sujet: Soucis installation pour JVC KW-AVX 840 ? Page 1 en bas .  (Lu 4084 fois)
tirhum
« le: 16 juillet 2011 à 16:00:27 »
Bonjour a tous, je vient de monter mon JVC et j'ai un trou énorme  :shock: :shock: :shock:
Donc j'aimerais avoir votre avis sur qu'elle entretoise je devais prendre pour combler le trou  :help:
Perso j'ai trouvé sa : http://www.carteq-autoradio.fr/support-autoradio-double-din-volkswagen-caddy-golf-v-passat-tiguan.html
« Modifié: 17 juillet 2011 à 12:57:34 par tirhum »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Quelle entretoise pour JVC KW-AVX 840 ?
« Réponse #1 le: 16 juillet 2011 à 16:06:45 »
l'endroit ou ta acheté ton JVC ne te propose pas l'entretoise adapté pour ta golf ?
autrement , demander style norauto ou autres .
tirhum
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 16:17:53 »
Je l'ai acheter sur sebastoautoradio .
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Quelle entretoise pour JVC KW-AVX 840 ?
« Réponse #3 le: 16 juillet 2011 à 16:19:52 »
et ils proposent pas l'entretoise adaptée a ton modele de voiture ?
tirhum
« Réponse #4 le: 16 juillet 2011 à 16:23:45 »
http://www.sebastoautoradio.net/
J'ai cherché et j'ai pas trouvé, t'aura peut etre plus de chance que moi  :bizarre1:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 16 juillet 2011 à 16:28:04 »
ben pas plus de chance que toi , comme dis plus haut , voir si tu peut le trouver en centre auto !
tirhum
Re : Soucis installation pour JVC KW-AVX 840 ? Page 1 en bas .
« Réponse #6 le: 17 juillet 2011 à 13:00:25 »
D'accors j'irais voir  :merci:
Mais celui la n'irais pas :http://www.carteq-autoradio.fr/support-autoradio-double-din-volkswagen-caddy-golf-v-passat-tiguan.html ???
Sinon UN AUTRE SOUCIS vient d'apparaitre, quand j'enlève la clé de la serrure l'appareil ne s’éteint pas , j'ai donc fait comme dans la notice, j'ai inverser les fils rouge et jaune mais toujours rien , Que faire ? est ce un soucis de l'autoradio ?  Car c'est tres embetant de devoir enlever l'ecran pour l'eteindre a chaque fois  (Quand je demarre la voiture l'autoradio s'eteint et se rallume, Pour Info  :bizarre2:)
« Réponse #7 le: 18 juillet 2011 à 14:16:39 »
Si tu veut que ce soit comme a l origine il te faut un boitier canbus pour que le poste se coupe avec la clef de contacte ou alors tu tire une alimentation + qui se coupe avec la clef depuis la boite a fuse ou alors  :recherche: pour plus d info, on en parle déjà a mainte reprise
« Modifié: 19 juillet 2011 à 10:38:04 par redcbr »
« Réponse #8 le: 18 juillet 2011 à 15:21:34 »
pour l'entretoise que tu montre elle a l'air de convenir parfaitement , et pour ce qui est de l'alimentation , ill faut tirer un fils jusqu'a la boite a fusible je crois , ou voir peut etre avec l'allume cigare ( je dit peut etre n'importe quoi pour l'alume cigare )
tirhum
« Réponse #9 le: 19 juillet 2011 à 10:14:38 »
Très bien, je vous remercie pour vos réponse .  :merci:
