A A A A Auteur Sujet: Remise prématurée à zéro du compteur totalisateur global (param. VAG-COM?)  (Lu 8681 fois)
Voila, tout ou presque est dans le titre, mon compteur totalisateur, se remet toujours à zéro autour des 2000 km alors que théoriquement ceci ne devrait se produire qu'à 10.000 km si je ne m'abuse. Ce n'est pas très gênant mais anormal toutefois.
J'ai posé la question au concessionnaire qui a bien cherché sans succès et dès lors penchait pour le remplacement du bloc compteur, mais j'ai plutôt l'impression que ça doit tenir à un paramétrage; et donc, peut-être une solution via le VAG-COM.
Quelqu'un aurait-il une information, voire une proposition à ce propos?
Merci d'avance. :wink:
Je suis toujours sous garantie.  :colere7:
Hors ligne Seb2508
De quel compteur tu parles ? :gne:
Celui qui totalise les km parcourus.
zepatko
Tu es sûr que c'est à 9999km qu'il doit retomber à 0 ?
Je dis ça car je sais que sur mon ancienne Renault Clio le compteur "journalier" retombait à 0 à 1999km. Enfin bon, à l'époque ce n'était pas un compteur digital mais avec les petits chiffres qui tournent. Peut-être que pour les compteurs digitaux ça se reprogramme ?
Hors ligne fransali
Comment reconnaît-on un compteur kilométrique de Renault ?
- Il est composé d'une seule roulette.  :cool2:  :moqueur3:
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
Je dis ça car je sais que sur mon ancienne Renault Clio le compteur "journalier" retombait à 0 à 1999km. ..
C'est ce qui est spécifié dans le "manuel" en tout cas.
Tu ne le remets pas à 0 après chaque plein :?:
Pas le "cumulatif" dont je parle; il n'est pas mis à 0 par ce biais.
zepatko
Je ne vois pas de quoi tu parles en parlant de "cumulatif".
Sur Jetta ce n'est pas pareil que sur Golf ?
Moi j'ai 2 modes sur l'ODB :
- le 1 qui se remet automatiquement à 0 après une certaine période de non-utilisation de la voiture (2h je pense)
- le 2 que l'on remet à 0 manuellement quand on veut (en général quand on fait le plein pour connaitre la conso moyenne de chaque plein)
Tu as un truc en plus sur la Jetta ?
Là, tu parles de ce qui est affiché, en bas à droite, donc, les KM parcourus avec ton plein en général, moi je parle du compteur de distance de trajet. Sur le compteur trajet (non cumulatif), c'est comme tu dis, si le trajet est interrompu plus de 2 heures par exemple, il considère que c'est un autre trajet et se remet à 0. Mais, il existe l'autre compteur (la différence est matérialisée par un petit 1 ou 2 en haut à droite). Je switche entre les deux affichages en poussant sur le OK (à droite) du volant multifonction; sans volant MLF je ne sais plus trop comment c'était (un bouton sur le comodo de droite je crois).
zepatko
Oui, donc tu parles bien du compteur de l'ODB 2.
Mais celui-la aussi tu sais le remettre à 0 quand tu fais ton plein, comme ça tu sais voir la conso moyenne pour chaque plein.  :wink:
Pour le remettre à 0 chez moi je dois tenir le bouton OK du VMF appuyé pendant 2 secondes. (mais chez toi la manip sera peut-être différente, car lorsque j'ai changé de volant sur ma voiture je suis passé de l'ancien modèle de MF au nouveau, donc certaines commandes sont un peu différentes)
Oui, sauf que moi, celui-là (le totalisateur de "voyage") je ne le remet JAMAIS à zéro (j'aime bien voir un calcul de moyenne sur une longue distance) et c'est ... quand ça l'arrange .. et ça m'ennuie ...
Le totalisateur de "trajet" retourne bien à 0 apès 2 heures, et c'est correct.
zepatko
Faudrait que j'essaie chez moi après quelle distance il se remet à 0 automatiquement, si ça se trouve il le ferait aussi à 1999km.
Je n'ai jamais été aussi loin car je le remets à 0 à chaque plein.
Je vais essayer de tester cela (si je ne le remets pas à 0 "par habitude") et je te dirai s'il dépasse les 2000km ou pas avant de se remettre à 0.  :wink:
OK, merci !  :cool4:
zepatko
@ tchapwety : je ne t'oublie pas hein, j'arrive tout doucement aux 2000km sur l'ODB2 (là je dois être vers 1800-1900). Donc le cap des 2000km sera franchi la semaine prochaine.  :wink:
