A A A A Auteur Sujet: Phare attaqué par le soleil !  (Lu 12997 fois)
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Re : Phare attaqué par le soleil !
« Réponse #15 le: 06 juillet 2011 à 16:58:34 »
la ils sont bien arranger
Hors ligne snowfree52
tirhum
Re : Re : Phare attaqué par le soleil !
« Réponse #17 le: 06 juillet 2011 à 19:45:12 »
pas de problème !
http://www.cosmetique-auto.com/renovation-phares-de-passat-2002-t11767.html
 :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Sa va beaucoup m'aider  :groupe:
dernières questions, lui il a utilisé une machine pour les polisher , j'en ai pas ^^ sa change quelque chose ? et il a utilisé deux produits différents pourquoi ?
tirhum
« Réponse #18 le: 06 juillet 2011 à 20:21:21 »
Double Post  :bravo:  :merci:  :boulet:
J'ai trouver la solution pour mes phares ;)
http://www.renovation-phares.com/71-kit-opti-clean-medium.html
Si cela marche vraiment je ferais un tuto avec photo pour les futurs voitures qui comme moi viennent de Bretagne et ne supporte pas le soleil trop ford  :20:
« Réponse #19 le: 06 juillet 2011 à 21:13:54 »
c est pour un resultat nickel, t en a un qui est plus abrasif que l autre
tirhum
« Réponse #20 le: 06 juillet 2011 à 21:39:13 »
D'accord et par rapport au faite que je le fait a la main ? (le polish)
tony77
« Réponse #21 le: 06 juillet 2011 à 22:25:29 »
il y a plusieur solution , le polish ou le verni!! les 2 fonctionnent tres bien mais la technique du lustrage est plus longue! moi je prefere la technique du verni, je suis peintre auto et je fais enorment de renovations de phares et ca ne bouge pas!!
pour un bon resultat poncer au 400 a l'eau pour bien retirer la couche de verni jaunit puis reponcer au 600, 800 puis 1000 a l'eau , bien secher l'optique , bien degraisser puis 2 couches de vernis et le tour est joue resultat garanti :love:
la clio de ma femme avant:
Uploaded with ImageShack.us
la clio de ma femme apres:
tirhum
« Réponse #22 le: 06 juillet 2011 à 22:31:37 »
Tu utilise quoi comme vernis et tu l'applique avec quoi ? tu laisse sécher ? en gros comment s'applique le vernis ce qu'il faut faire  :roll:
tirhum
« Réponse #23 le: 07 juillet 2011 à 20:18:04 »
Pour info le miror na pas marché pour moi donc je poncerai  :moqueur1:
tony77
« Réponse #24 le: 07 juillet 2011 à 20:57:47 »
Ba moi j'utilise du vernis de marque glasurit , 2 couches que j'applique au pistolet mais si tu n'a ni pistolet ni compresseur ca va etre dur pour toi :lol1: si tu metrise bien la peinture en bombe je pense que tu peux arrivé a un resultat similaire !! sinon renseigne toi dans un garage pres de chez toi pour voir combien il te prenne pour la renov :cool4:
tirhum
Re : Re : Re : Phare attaqué par le soleil !
« Réponse #25 le: 07 juillet 2011 à 21:09:03 »
oui ou carement changer les optiques ^^
« Réponse #26 le: 07 juillet 2011 à 21:30:51 »
Ah mince, en plus j'avais dit que je te prenais en photo les miens  :combat2:
Quel couillu, j'essaie de faire ça le plus vite possible!
tirhum
« Réponse #27 le: 07 juillet 2011 à 21:36:56 »
Ca presse pas avec la sono que je vient d'acheter j'ai pas le financement pour les phares ^^
Antoine976
« Réponse #28 le: 09 juillet 2011 à 12:48:48 »
Salut à tous, étant à Mayotte le soleil tape très fort et certain phares réagissent plus mal que d'autre, il faut savoir que le ponçage et le vernissage des phares peut ne pas durer dans le temps et que le résultat n'est pas toujours au rendez-vous car parfois le ternissement part mais pas le jaunissement.
Pour un résultat impeccable il existe des produit de rénovation plexiglas, ce sont des produits utilisés en milieu marins pour les hors bords équipés de "pare brise" en plexi et qui doivent être parfaitement transparents.
Il suffit de passer plusieurs fois ce type de produit en le laissant agir un peu entre 2 passages et le résultat est nickel, c'est d'ailleurs aussi comme ça que l'on nettoie les maques de sablage par exemple qui sont rapidement attaqués, un pote bosse chez Suzuki Marine et il utilise ce produit, c'est bluffant de voir le résultat étant donné l'état du masque après le sablage de 4 jantes.
A+
tirhum
« Réponse #29 le: 09 juillet 2011 à 12:55:35 »
Merci pour l'info  :roll: Je vais essayer sa  :cool4:
