plus d'info ici
Sonorisation, GPS, ...
RNS 510 + les RADARS
Sujet: RNS 510 + les RADARS (Lu 6541 fois)
rashe
2.0 TDI 140ch
MK5
05 juillet 2011 à 15:56:21 »
Hello tout le monde, j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurait déjà tester cette méthode pour installer les radars sur leur RNS 510, voici le liens de leur forum :
http://forum-skoda-superb.discuforum.info/t2832-V7-Radars-du-GPS-RNS510-disponible-ICI.htm
Moi j'ai essayer mais j'ai pas du tout pigé car sa n'a pas marcher pour moi.
Télécharger gratuitement...
<p>
</p>
niglow68
Re : RNS 510 + les RADARS
05 juillet 2011 à 18:51:39 »
Mais qu'est ce qui marche pas??
Petite info importante, trouvé sur le site à CEDVOYAGES, le fichier que tu as trouvé est un iso, mais faut bien faire gaffe a la version de ta carte.
Un exemple j'avais sur mon RNS la carte CD_7333, la mise a jour que j'avais téléchargé etait sous CD_7334, en fait il faut que la version de la carte soit superieur a celle sur le DVD de mise à jour, sinon ca veut pas.
Donc verifie dans le menu testmode du RNS pour savoir la version, et celle de ton DVD
Voila, en espérant t'avoir aidé.
Golf V GT Sport, 1.9L TDI 105cv
Boitier SpeedBuster +25cv
RNS 510, Volant MLF, ODB+, toit ouvrant,feux arr R32 etc...
rashe
2.0 TDI 140ch
MK5
05 juillet 2011 à 18:58:23 »
J'ai la version cd_7333 aussi d'installer sur mon disque dur. Ce que j'ai pas compris c'est la manip a faire exactement en faite, est ce qu'il faut télécharger ses 5 liens et ensuite les graver sur un dvd ? Ou on a besoin du dvd original et faire la manip qui est expliquer sur cd_voyage etc...
Car j'ai télécharger ses liens et je les déziper, mais impossible de tout mettre sur un dvd car les fichiers sont trop gros.
Je mis prend surement très mal
<p>
</p>
niglow68
05 juillet 2011 à 21:55:32 »
j'ai vu ton MP je te répond la, ca peut servir.
Avec les fichiers téléchargé et dézippé, ca te donne un fichier ISO (image du DVD de la carte),
Tu la grave à vitesse reduite (2x) avec NERO si possible(a priori RNS sensible)
Apres ca, tu mets ce DVD dans le RNS et logiquement ca devrait marché, il va te demander si tu veux mettre la carte a jour. Ca va mettre un peu de temps a tout copier.
Ensuite tu peux suivre les infos écrites sur le forum skoda ou le site de CEDVOYAGE, c'est pareil, pour mettre les POI des radars sur l'affichage de l'écran.
Je l'ai moi meme fais sur le miens vendredi dernier, mais j'ai choppé l'image DVD sur un Torrent, mais a priori c'est la même chose.
Esperant t'avoir aidé.
Modifié: 05 juillet 2011 à 22:12:08 par niglow68
toms67
06 juillet 2011 à 19:43:46 »
Moi j'ai telecharger les fichiers iso, puis les ai gravé.
J'ai mis le DVD dans le RNS et installé tout ca sans problemes. Fonctionne nikel.
Par contre c'est tres tres long a installer... Faut pas etre pressé.
Au debut je pensais que ca ne fonctionnait pas, puis j'ai pensé a autre chose et laissé le DVD a l'interieur pendant 2 jours, et lorsque j'avais completement oublié que j'avais ce DVD, le RNS m'indique que l'opération s'est terminé avec succes
rashe
2.0 TDI 140ch
MK5
07 juillet 2011 à 15:04:09 »
Pffiouu, moi sa ne marche toujours il m’éjecte le DVD à chaque fois
<p>
</p>
loulooo
2.0 HDI 163ch
CITROËN C5 TOURER
07 juillet 2011 à 18:18:04 »
Donc je récap' comment faire, si jamais ca peut t'aider !
Tout d'abords tu télécharges les 5 fichiers à partir des liens megaupload.
Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ceci logiquement :
CD_7334.part1.rar
CD_7334.part2.rar
CD_7334.part3.rar
CD_7334.part4.rar
CD_7334.part5.rar
Ce sont des "archives", des fichiers compressés quoi ! Pour les décompresser tu ouvres le premier dénommé "part1" et tu extraits.
Cela t'extrait les autres automatiquement, tu n'as rien à faire
à ce moment là tu te retrouves avec un fichier du type xxxx.iso (je ne connais pas le nom exact), c'est ce fichier qu'il faut graver .. mais attention, pas n'importe comment !
Il faut que dans néro (ou autre programme de gravure) tu fasses "graver un fichier image", ou encore "graver une image DVD" (cela dépend du programme de gravure utilisé), et là tu sélectionnes ce fichier qu'on vient d'extraire (qui doit faire une taille d'environ 4giga et quelques).
:!:Il ne faut en aucun cas faire "créer un disque de données" et y mettre tel quel le fichier *.iso sinon cela ne fonctionnera pas, et c'est peut-être ce que tu as fait
Et bien sur comme dit précédemment, le graver le plus lentement possible et sur un bon DVD (pas une marque inconnue, plutôt une marque telle que Verbatim)
J'espère t'avoir aider ..
Modifié: 07 juillet 2011 à 18:21:40 par loulooo
rashe
2.0 TDI 140ch
MK5
07 juillet 2011 à 20:41:34 »
Merci louloo, j'ai fait exactement ce que tu as écrit, mais c'est toujours pareil, j'ai bien un fichier de 4,02go regroupant les 5part, j'ai tout essayer pour les gravure, sous image, créer un disque de donnée etc... mais rien qui marche, j'ai essayer avec 2 type de DVD, DVD-RW x2 et DVD+R x16 après ce ne sont pas des grosses marques, sa vient peut être de sa ?
Je part vendredi prochain en vacance, il me les faut absolument
<p>
</p>
fransali
07 juillet 2011 à 21:22:19 »
des fois le lecteur n'est pas compatible avec certains marque, ce qui est conseillé c'est de graver en 4X avec verbatim essaye comme ca
