Faire un
don
pour Golf5Forum.
Golf 5
Questions Générales
Purge et remplacemetn du liquide de frein
Sujet: Purge et remplacemetn du liquide de frein (Lu 12689 fois)
GUIBERGER
Trottinette
04 juillet 2011 à 14:55:17 »
Salut à tous,
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le remplacement du liquide de frein à "main nue". J'ai une GV de 2007 TDI 105 et je voulais savoir si la purge était classique (comme par exemple sur la 206 de ma femme) ou plus complexe?
grenoblours
Trottinette
Re : Purge et remplacemetn du liquide de frein
04 juillet 2011 à 15:11:20 »
Elle est un peu plus complexe... Il faut toujours purger par chaque etrier pour evacuer l'ancien fluide dans un ordre précis comme sur ta 206 (en faisant l'appoint de fluide neuf par le bocal du maitre cylindre), mais il faut egalement obligatoirement le vagcom pour permettre de purger les chambres secondaires des sytemes ABS / ESP.
Il y a un tuto pour cela :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15762.msg289624#msg289624
a+
GUIBERGER
Trottinette
06 juillet 2011 à 16:54:38 »
Merci.
Si purge "traditionnellement sans faire la partie ABS/EST c’est grave? Je peux trouver un schéma du circuit quelque part?
VW facture le remplacement 59€ pour Info
Golf 5
Questions Générales
