A A A A Auteur Sujet: supprimer accoups au ralenti avec vagcom  (Lu 46380 fois)
Re : supprimer accoups au ralenti avec vagcom
« Réponse #30 le: 19 juillet 2011 à 16:49:53 »
Les accoups se ressentent au ralenti uniquement  :wink:
Micke
« Réponse #31 le: 19 juillet 2011 à 17:01:52 »
Quand tu roule au ralenti (pédale d'embrayage levée, sans toucher à l'accel, la voiture avance) ou quand tu es à l'arrêt?
Re : Re : supprimer accoups au ralenti avec vagcom
« Réponse #32 le: 19 juillet 2011 à 17:32:35 »
Juste quand tu es arrêtés.
Micke
« Réponse #33 le: 19 juillet 2011 à 17:37:35 »
Ah ok donc chiant ^^
« Réponse #34 le: 19 juillet 2011 à 17:45:46 »
Oui un peu donc faut faire attention à l'achat  :wink:
Micke
« Réponse #35 le: 19 juillet 2011 à 18:04:38 »
Faire attention à quoi précisément?
C'est plus ou moins présent?
Hors ligne fransali
« Réponse #36 le: 19 juillet 2011 à 20:46:50 »
avant d'acheter la voiture essaye la au moins 10-15km monte dans les regimes et une fois a la fin, enfin quand moteur est vraiment chaud arrete toi, mets au point mort et regarde si y'a des accoups voila. c'est tres present sur nos G5 parsque les regimes au ralenti sont tres bas
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
Micke
« Réponse #37 le: 19 juillet 2011 à 23:10:19 »
D'accord merci du tuyau! :wink:
Mais si c'est très présent, je l'aurais sur toutes non?  :bizarre2:
Hors ligne devilinside
« Réponse #38 le: 03 janvier 2012 à 16:02:45 »
j'ai l'impression que plus le moteur a de bornes et plus il a du mal a tenir ce ralenti tres bas.
du coup faut augmenter...
la mienne quand je l'ai achetée ne tremblait pas du tout a l'arret, puis 20 000km plus tard ca s'est mis a le faire...
je ressens des toutes petites secousses regulieres mais pas frequentes quand je suis a l'arret et au ralenti.
voila j'espere que ca va t'aider, perso si j'en rachete une un jour, et que je sens ne serait ce que des toutes petites secousses au ralenti j'acheterai pas. ce n'est pas normal, surtout si certains ont ce probleme en dessous des 100 000km ca peut signifier que la caisse a été maltraitée ou un manque d'entretien du moteur.
en ce qui concerne le forum A3 je pense pas non plus que ce soit les membres de ce forum qui aient inventé la manip pour modifier le ralenti sur les moteurs VW.
« Modifié: 03 janvier 2012 à 16:04:18 par devilinside »
Hors ligne Bibi
  • Pays: cs
  • Motorisation: 2.0L TDI 136
« Réponse #39 le: 09 janvier 2012 à 03:05:05 »
Allez hop j ai mis ma GT à 900rpm et magie plus aucun tremblements/accoups au ralenti !
Tout le monde pensait que mon volant moteur était HS  a cause de ces tremblements/accoups  mais la jsuis tranquille !
Je l'aurai un jour... Je l'aurai !!
Slammed.fr  ==> http://www.facebook.com/pages/Slammedfr/195098650615794
mikeonerz
« Réponse #40 le: 09 janvier 2012 à 18:23:52 »
Jai le meme probleme mais uniquement moteur chaud. vous aussi?
Hors ligne fransali
« Réponse #41 le: 09 janvier 2012 à 23:21:43 »
oui mike les accoups on les ressentis quand le moteur est chaud, au ralenti  :wink:
mikeonerz
« Réponse #42 le: 09 janvier 2012 à 23:52:19 »
 ok parfait merci!! j'suis fané j'viens de commander un volant moteur...
Hors ligne Bibi
  • Pays: cs
« Réponse #43 le: 10 janvier 2012 à 08:01:13 »
Même à froid je ressentais les accoups ! Et ils ont disparu aussi !
mikeonerz
« Réponse #44 le: 11 janvier 2012 à 18:59:06 »
quelle est la valeur minimum pour arrêter les tremblements
