A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Debloquer la Video in motion pour RNS510 Gratos!enfin la Solution  (Lu 47129 fois)
Hors ligne studywes
Salut à tous,
Attention avant toute chose il faut savoir que l'on va toucher au firmware du RNS510 et pour tout appareil lors d'une modification de firmware il subsiste un risque de brick!ni moi ni le forum ne sera responsable en cas de brick!Mais rassurer vous ca à marcher chez enormément de monde dont chez moi!!
Enfin le déblocage de la video en roulant est possible et en plus gratos plus besoin de cable extremement chere ou autre bidouille et tout ceci sans disfonctionnement sur le reporting de la vitesse. Donc pour la manipulation elle est tres simple:
il suffit de telecharger l'image CD suivante:
http://www.megaupload.com/?d=LSVRNEFS
Vous graver cette image  sur CD ou DVD. Perso sur un CD ca n'a pas marché donc je l'ai gravé sur DVD et là nickel.
Vous insérer le DVD dans le RNS et vous faites un reset en pressant les boutons "setup","micro" et "eject" cette étape est facultative en effet en insérant le cd/dvd il se peut que l'installation se lance toute seule sans soucis dans ce cas pas besoin de faire cette manip de reset.Pareillement si vous rencontré une erreur 010103, faite un reset avec le cd/dvd à l'interieur du rns et ne touchez à rien, le cd/dvd sera ejecter puis réavaler automatiquement.
ensuite laissez le rns detecter l'image sur le support et quand vous avez un ecran avec "OK" ou "annuler", appuyer sur "OK" et laisser faire la manip.qui ne dure pas plus de 10sec!!!puis ne toucher plus a rien le RNS va s'eteindre et se rallumer 2 ou 3 fois, et cela est normal!!jusqu'a ce que le rns éjecte le cd/dvd et aprés enjoy!!!
pour ma part j'ai un rns510 HW version A en firmware 3810 modifier et ca a marcher du tonnerre de dieu!Apparement cette manip est fonctionnel sur toutes les révisions derns A/B/C et également avec tous les firmwares...
une petite video de la manip:
http://www.youtube.com/watch?v=oV7kLR0rS4I
Pour le fonctionnement, le cd/dvd va flasher une partie du firmware qui gère la vitesse max avant le blocage de la vidéo.En fait la vitesse max passe a 300KM/h donc ca vous laisse une marge confortable!!
Restez quand même prudent si vous conduisez à ne pas être perturbé par le dvd!!pour avoir tester ca reste dangereux.
Voila bon courage et ENJOY en espérant avoir aidé du monde!
« Modifié: 14 septembre 2011 à 13:13:31 par studywes »
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
Faut que j'essaie ca !! Un grand MERCi  :bravo:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
toms67
Salut !
Bon je viens d'essayer cette manip avec 2 DVD différents, et toujours la meme erreur:
SWL CD detected but invalid Clamp State. Please remove the CD and either
a) change the clamp state to Hour Mode and re-insert the CD or
b)press any of the menu buttons to continue with normal opération
J'ai un RNS version B en Firmware 1100
Hors ligne studywes
Salut !
moi la seule erreur était 010113 et je l'ai résolu comme dans le tuto en faisant un reset avec le cd/dvd dans le lecteur.Sinon avec quel media as tu graver l'iso?cd/dvd?
également le lecteur du rns est très capricieux pour bien faire je conseil un dvd+r verbatim et surtout graver en 4x maximum!au dessus ca craint.S le probleme persiste essai de mettre a jour ton rns avec le firmware 3810 qui est le plus stable dernierement!!
bon courage et tiens nous au jus
« Modifié: 03 juillet 2011 à 19:44:51 par studywes »
Peut-être un FW trop vieux.
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Merci pour le partage de cette image :)
Pour les pb rencontrés, attention car le CD n'est pas fait pour toutes les versions hardwares ni tous les firmwares du RNS 510.
Cf. fichier version.txt à la racine de l'image.
Donc attention.
J'ai un plantage de rns dans mon entourage.
Kz
Hors ligne tintou
Dvd testé et fonctionnel en roulant.
Grand merci à toi studywes  :cool5:
Hors ligne tups
  • Motorisation: 19 tdi
  • Véhicule: golfplus
salut les amis
quand je clic sur le liens pour le fichier je ne le vois pas
est ce qu il a été supprimer ?????
 :oups: :lol1:
golf PLUS TDI 140CV
seat leon ultima 16cr tdi
RNS510 maintenant en version D
Firmware 3980
MAP V9
Hors ligne tintou
Non il était toujours.
Hors ligne tups
Autant pour moi c'est bon j'ai trouvé sa fessait trop longtemps que j avais pas pris un truc sur rapidshare mdr
 :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
golf PLUS TDI 140CV
Firmware 3980
MAP V9
Hors ligne SupaCui
Il y aurai-t-il une page web officiel, source de cette manipulation ?
toms67
Voila ce que contient le fichier texte de l'image iso:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C3/C4A/C5C/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
#VwSwIndex:2720/2726/2722/2728/2724
#AppsBuild:C_EU_9.242_t500 C3/C4A/C5C/C6
Apparement ca fonctionnerait que sur les versions 2720 ou supérieur.
En tout cas pour moi en FW1100 c'est mort... Gravé deux fois sur des Verbatim a la plus petite vitesse, rien a faire, toujours la meme erreur.
Tintou en quelle version est tu ?
A+
Hors ligne fabiendan
  • Tornado GTI Dsg
Salut !
Re-essaye SANS mettre ta clé dans le neiman. (allume le poste sans le contact si tu préfère)
Golf VI 2.0 TDI, pack hiver, Orlando black et chrome
ex : GTI Dsg, jantes 18 ed30, peinture complète tornado
toms67
Fabiendan t'es un chef ! Ca fonctionne nikel !!
Alors ce que j'ai ecrit au dessus est faux :bizarre1: ca fonctionne sur mon firmware, donc ca devrait fonctionner pour les plus ancien, jusqu'au plus récent.
Faites la manip decrite par fabien, inserer le DVD sans mettre la clé dans le neiman.
Pas de panique, le RNS s'eteint et met presque 2mn avant de se rallumé, ensuite vou arrivez sur un ecran qui demande si vous souhaiter installé le SWL, ne touchez a rien, le RNS redémarre encore une fois, puis le DVD s'ejecte automatiquement.
J'ai fait un scan VAG Com au cas ou (j'ai un RNS en FW1100 avec un vieux gateway), RAS apparement.
Merci pour l'info Fabiendan !!
