A A A A Auteur Sujet: Question module sous volant ?  (Lu 3790 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« le: 24 juin 2011 à 08:23:25 »
J'aurais une petite question, pour l'installation du régulateur de vitesse. Est ce qu'un module sous volant de référence 1K0-953-549-A, qui gère bien le régulateur de vitesse, mais qui vient d'une skoda octavia ferait l'affaire sur une golf V ? Normalement oui, c'est la même référence donc il ne devrait pas y avoir de problème mais je préfère demander au plus expérimentés avant d'acheter ...
Ensuite comme il est directement compatible avec ma bague collectrice je n'aurais pas à la changer donc je n'aurais aucun problème au niveau de mon ESP ?
Merci à vous.
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
Re : Question module sous volant ?
« Réponse #1 le: 24 juin 2011 à 09:14:06 »
le 1K0-953-549-A gère bien le régulateur de vitesse et le grand odb.
Vérifie que ta bague soit bien de type 1( 1K0959653,  1K0959653A)
de quelle année est ta golf ?
« Réponse #2 le: 24 juin 2011 à 09:21:05 »
aucun souci avec cette référence qui d'ailleurs (si on regarde mon Tuto) équipait ma Golf 5
Citer
non aucun souci, il te faudra juste braquer à droite et à gauche et rouler un peut pour qu'il se réinitialise .
« Modifié: 24 juin 2011 à 09:23:59 par toze60 »
Hors ligne Renaud26
« Réponse #3 le: 24 juin 2011 à 09:55:10 »
J'ai bien une bague de type I. Ma golf est de 2004.
Ok donc si aucun soucis a l'horizon ce soir je passe commande. Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
« Réponse #4 le: 24 juin 2011 à 10:09:30 »
re
y en a qui ont installer le régulateur Golf sur Audi ainsi que le commodo (différents chez Audi) pour en avoir qu'un seul
et aussi un membre ici à installer celui de Audi sur sa Golf car il préférait le commodo à part comme Audi
n'oublie pas le fil
Hors ligne Renaud26
« Réponse #5 le: 24 juin 2011 à 17:49:08 »
Ouais pas de soucis pour le fil  :wink: .
Depuis que je m'intéresse au sujet pour le faire ... Je commence à le connaitre par  :lol:
Edit : Pour la nouvelle façon de placer le fil en restant dans l'habitacle, est ce qu'elle fonctionne parfaitement ? Quelqu'un l'a t-il testé ?
« Modifié: 25 juin 2011 à 10:06:00 par Renaud26 »
« Réponse #6 le: 26 juin 2011 à 09:54:26 »
Perso pas tester car j'ai trouver cette méthode par la suite.
Mais sa doit fonctionner car c'est juste la méthode qui change.
Hors ligne Renaud26
« Réponse #7 le: 26 juin 2011 à 11:12:31 »
Le pin de la deuxième méthode correspond aussi au calculateur moteur ?
J'essaierais de vérifier sur ELSAWIN.
« Réponse #8 le: 26 juin 2011 à 11:33:54 »
re
oui c'est juste la façon de l'installer ce fil qui est différent
je dirais que c'est plus simple que de tout démonter sous le pare brise
Hors ligne Renaud26
« Réponse #9 le: 26 juin 2011 à 13:16:21 »
C'est sur oui. Je testerais et si ça marche je serais peut-être le premier retour positif de cette méthode.
