A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011  (Lu 20229 fois)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : Re : Re : [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011
« Réponse #15 le: 23 juin 2011 à 22:10:49 »
Ouai j'ai ça actuellement avec mes AB...
De jour ils sont a 70% de mémoire lorsque le lache le frein à main... des que les phares s'allument ils se coupent et sont dispos comme AB ET feux de virage
Voila donc si tu mes les Atb a Led ça marchera nickel! Moi pour la valeur je crois que j'ai mis 95%!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
guillaume.db
Re : Re : Re : Re : Re : [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011
« Réponse #16 le: 23 juin 2011 à 22:12:37 »
Oui je parlais juste du fait qu'ils passent pas automatiquement en "faible intensité" lorsque les phares s'allument... comme sur une voiture ou c'est installé d'origine
Mais bon ça a de la gueule quand même...
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@150ch
« Réponse #17 le: 23 juin 2011 à 22:14:15 »
Si tu veux, pour t'éviter d'acheter des résistances, je peux faire des essais demain après midi de différentes valeurs de résistances.
Vw Eric Vw
« Réponse #18 le: 23 juin 2011 à 22:16:12 »
 :bravo: pour la création du sujet! C'est vraiment très sympa en utilisation atb ,par-contre, j'ai peur que ça fasse un peu trop "tuning" en feux de jour ?
Hors ligne JF67
« Réponse #19 le: 23 juin 2011 à 22:39:39 »
Ok ça serai cool! Tiens nous au jus des que tu as trouver les résistances adéquate! :wink:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne JF67
« Réponse #20 le: 23 juin 2011 à 22:40:55 »
 :merci: Pour les feux de jour ça va! Ça va fais pas trop tuning!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #21 le: 24 juin 2011 à 22:28:16 »
Ok merci ben on va tester des 25W 5,6 Ohm! Et si c'est bon je mettrai a jour le tuto!
tu peux mettre plus pour arriver au courant minimum....comme ça ,la resistance  chauffera moins
40 ohms
VAG COM 14.10
  • Année: 07/2007
« Réponse #22 le: 24 juin 2011 à 22:30:46 »
7 ohms maxi, testé cette après-midi
Hors ligne JF67
« Réponse #23 le: 21 juillet 2011 à 21:46:29 »
Tuto mis a jour! :wink:
Vag-com 21.3.0
Cyssou
« Réponse #24 le: 22 juillet 2011 à 06:40:06 »
Super  :cool5:
Faudra juste que je trouve un autre endroit pour les résistances, car avec les grilles ouvertes, ça va se voir à travers le nid d'abeilles...
Hors ligne crissronaldo
« Réponse #25 le: 22 juillet 2011 à 23:42:04 »
bonsoir ,
un lien pour l'achat des résistante possible ainsi que le dissipateurs thermique?
sinon possible d'avoir un petit tuto concernant le montage ? car sur les photos je vois pas très bien.
merci bien
ps: si je comprend bien il faut donc une résistance et un dissipateur pour chaque atb ? ensuite on branche la résistance avec le connecteur ?
« Modifié: 22 juillet 2011 à 23:44:38 par crissronaldo »
Hors ligne JF67
« Réponse #26 le: 23 juillet 2011 à 09:21:30 »
Salut pour les résistances tu les trouveras sur ce site:
http://www.conrad.fr/?ns_campaign=SEM&ns_mchannel=hurra&ns_source=google-adwords_b2c_Marque&ns_linkname=keywords&ns_fee=0&gclid=CJSJoZ32lqoCFQIt3wodpiCUxg
Il en faut bien une résistance par ATB! Et pour le branchement tu les montes en parallèle! Désoler j'ai pas fais tuto pour le montage! Mais rien de compliquer!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #27 le: 19 août 2011 à 18:20:21 »
Bonsoir,
alors voir j'ai monté les resistance comme cité ci dessus et j'ai toujours la meme chose, j'ai effacé l'erreur puis elle re apparait apres.
que faire ?
le montage j'ai fais donc:  atb droit =  2 cables  (1 MASSE [+ 1 résistance], l'autre 1 central elec [+ l'autre coté resistance]
le branchement se fait bien comme cela ?
merci bien
Hors ligne JF67
« Réponse #28 le: 21 août 2011 à 19:18:27 »
Pour le branchement de la résistance !
Tu met un fil sur le+ de l'Atb et l'autre fil sur le - de l'Atb!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #29 le: 22 août 2011 à 12:05:32 »
bonjour,
bas justement j'ai effectué cela , j'ai même ensuite effacé l'erreur odb de l'ampoule grillé puis elle reviens toujours ...
que faire ?
