A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011  (Lu 20218 fois)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« le: 23 juin 2011 à 12:59:20 »
Voila 2 tuto pour le montage des Atb a Led Skoda Fabia Rs 2011:
 :arrow: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=64781&start=15
 :arrow: http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=14665
Voila a quoi corresponde les 3 pins de L'Atb:
Pin1:  PO (Positionlight) toutes les 4 LED `s'estompe, I = 55 mA
Pin2:  Masse
Pin3:  DRL (tous les 4 @ 100%, I = 380 mA)
Pour les Atb il faudra récupérer les vitres de vos Atb d'origine! Car celle des Atb Skoda non pas les pattes de fixation au même endroit, donc pas possible de les monter a moins de faire une modif sur le par choc!
Prévoir deux résistances pour enlever l'erreur sur l'Odb!
Prévoir 2 petites équerre, 2 résistances 50W 6,8 Ohm, 2 dissipateurs thermique ( pas obliger,mais ça dissipe mieux la chaleur) et du câble!
Et voila pour le montage des résistances:
« Modifié: 06 novembre 2011 à 22:29:55 par JF67 »
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011
« Réponse #1 le: 23 juin 2011 à 16:25:37 »
Salut JF,
tres intéressant sujet.
Tu as finalement trouvé la correspondance :)
Du coup tu les cables  comment sur ta g5 ? en DRL ou positionlight ?
Kz
« Réponse #2 le: 23 juin 2011 à 17:08:15 »
En PO (pin 1), les leds ne sont pas en pleine puissance, on peut les distinguer.
Alors qu'en DRL (pin 3) elles sont en puissance max.
Du coup, vaut mieux les câbler sur le pin 3, et si c'est trop fort, on peut toujours réduire la puissance via la central elec.
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #3 le: 23 juin 2011 à 21:42:29 »
Commandés pour moi. Reste à commander les connecteurs réf 1J0 973 723. Par contre, visiblement la résistance anti-erreur n'est pas indispensable.
Hors ligne JF67
Re : Re : [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011
« Réponse #4 le: 23 juin 2011 à 21:51:07 »
Exact moi je les ai monter et j'ai l'erreur Odb! J'ai essayer de désactiver le contrôle des ampoules avant, mais toujours l'erreur! Donc faut mettre des résistances! Je vais regarder ce qu'il faut mettre et des que je sais, je mettrai a jour le tuto!
Vag-com 21.3.0
guillaume.db
« Réponse #5 le: 23 juin 2011 à 21:55:34 »
Ça t'a coûté combien ?
Hors ligne JF67
Vag-com 21.3.0
  • Année: 07/2007
« Réponse #7 le: 23 juin 2011 à 21:58:37 »
Ah dommage pour l'erreur. Pour la résistance, c'est simple. Je pense que 25W suffisent pour que l'ODB pense qu'une ampoule est présente.
P=U²/R ---->  R=U²/P ----> R=144/25=5,76 ohms
Valeur normalisée : 5,6 ohms / 25W
« Modifié: 23 juin 2011 à 22:07:21 par Thibthib02 »
guillaume.db
« Réponse #8 le: 23 juin 2011 à 21:58:56 »
Oups...  :twisted:
  • Année: 07/2007
« Réponse #9 le: 23 juin 2011 à 21:59:35 »
guillaume.db
« Réponse #10 le: 23 juin 2011 à 22:00:12 »
Pas mal du tout !
Le seul truc qui manque maintenant c'est de pouvoir les utiliser comme feux de jour a pleine puissance et que l'intensité baisse la nuit...
C'est faisable en jouant avec des relais mais bon...
« Modifié: 23 juin 2011 à 22:01:43 par guillaume.db »
Hors ligne JF67
« Réponse #11 le: 23 juin 2011 à 22:03:17 »
Ah dommage pour l'erreur. Pour la résistance, c'est simple. Une ampoule normale fait 55W et les led font 30. Il manque donc 25W.
Ok merci ben on va tester des 25W 5,6 Ohm! Et si c'est bon je mettrai a jour le tuto!
En tout cas ça rend bien, si tu veux voir va sur ma presentation :wink:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne JF67
« Réponse #12 le: 23 juin 2011 à 22:04:29 »
pour moi , 114€ livré sur ebay.de
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170623243765
Pareil j'ai acheter les miens pour 119 euros sur Ebay.de!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne JF67
« Réponse #13 le: 23 juin 2011 à 22:06:22 »
Pas mal du tout !
Moi je les ai mis en feux de jour et des que j'allume mes feux de croisement ils s’éteignent et je peux les utiliser en ATB!
Vag-com 21.3.0
guillaume.db
Re : Re : Re : [Tuto] Montage Atb a LED Skoda Fabia RS 2011
« Réponse #14 le: 23 juin 2011 à 22:08:13 »
Ouai j'ai ça actuellement avec mes AB...
De jour ils sont a 70% de mémoire lorsque le lache le frein à main... des que les phares s'allument ils se coupent et sont dispos comme AB ET feux de virage
