A A A A Auteur Sujet: Problème contacteur de stop et d'avancement avec une boite DSG  (Lu 6604 fois)
Keysone
Bonjour, j'ai acheter dans un garage une golf gti et après 2 jours passés voilà tous ces problèmes :
- les feux stop reste allumer en permanence
- voyant jaune avec un point exclamation entouré par une espèce de fumé
- quand je me met sur la position avancer la voiture n'avance pas toute seul même en marche arrière
j'aimerai avoir votre avis avant de retourner au garage qui se trouve à 150 kms de chez moi svp
Merci.
Re : Problème contacteur de stop et d'avancement avec une boite DSG
« Réponse #1 le: 23 juin 2011 à 08:26:12 »
pour les feux de stop = contacteur de frein surement HS (se trouve sur la pédale de frein)
c'est le même contacteur qui commande la DSG, donc, surement pour cela qu'elle n'avance pas car pour elle tu continu a freiné .
pour le voyant, regarde dans la notice car je vois pas
Keysone
« Réponse #2 le: 23 juin 2011 à 09:47:48 »
Merci d'avoir répondu si vite !
Connait tu le prix du contacteur et si c'est facile à changer ?
Keysone
« Réponse #3 le: 23 juin 2011 à 10:32:11 »
Voici le voyant jaune qui reste allumer
Savez vous ce que c'est ??
« Réponse #4 le: 23 juin 2011 à 10:54:43 »
Appuie sur le bouton SET qui est devant le levier de vitesse, jusqu'à entendre un petit bip. Il devrait s'en aller.
Car c'est l'avertisseur de roue crevée et s'il est pas calibré il y a le voyant.
Hors ligne Mike
« Réponse #5 le: 23 juin 2011 à 11:13:55 »
Si tu as acheté ta voiture dans un garage, laisse les intervenir via la garantie même pour un simple contacteur autrement tu risques de faire sauter celle-ci.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Keysone
« Réponse #6 le: 23 juin 2011 à 11:25:59 »
Merci pour vos reponses, je viens d'acheter le contacteur a 11e (oufff) oui elle est logiquement garantie encore 3 mois mais le garage se trouve a 2h de chez moi et je préfère payer 11e que 50e essence plus payage ...
Pour le set j'ai appuyer longtemps dessus mais sa ne change pas ... Peut etre parce que je venais de rebrancher la baterie et vu que je ne n'ai pas rouler 2 pas avec, les voyant du volant et esp restent allumer ... Je reessayerai tout a lheure.
« Réponse #7 le: 23 juin 2011 à 11:31:21 »
Set, à l'arrêt et contact mis mais moteur non tournant si je ne me trompe
Keysone
« Réponse #8 le: 23 juin 2011 à 11:43:30 »
ok je vais essayer
Thanks  :cool4:
Hors ligne Mike
Quel rapport avec le le garage vendeur ? La garage prend à sa charge l'intervention même si celle ci est réalisée par un autre garage sous réserve de le prévenir car généralement ils demandent un devis. Encore heureux qu'il ne faille pas rapatrier un véhicule en panne dans le garage où il a été acheté !!  :bizarre1:
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Mica_Jetta
Re : Re : Problème contacteur de stop et d'avancement avec une boite DSG
« Réponse #10 le: 05 juillet 2011 à 20:55:54 »
 :plusun: et s'il ne se trouve pas devant ton levier de vitesse, il est dans la boite a gant a coté de ton bouton de désactivation d'airbag passager. Mais si ta retirer tes cosse de batterie, il faut rouler un peu pour retirer les témoins avant de faire le reset.
Et pour le contacteur de stop, pour certain modèle il y a un sens et faut allez dans l'obd pour retirer le défaut.
« Modifié: 05 juillet 2011 à 21:00:44 par Mica_Jetta »
