A A A A Auteur Sujet: vag com: defaut G62 et bougie de préchauffage  (Lu 6411 fois)
frambi36954
« le: 21 juin 2011 à 12:12:14 »
j ai décider de m'acheter un vag com car j'avais pas mal de probleme avec ma golf V  :colere1:
donc c est un golf V de 2004 tdi 105 avec 170000KM  :D
j'ai 5 defaut que j ai vu avec la vag com mais les  plus gros ce ceux la:
5 Codes défaut trouvés
16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
            P0118 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 84 /min
                    Couple: 220.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.42 V
                    Bits: 00000100
                    Température: -6.3°C
                    Température: 18.9°C
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10): Défaut électrique dans le circuit
            P0671 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 924 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.91 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 0.0°C
                    Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11): Défaut électrique dans le circuit
            P0672 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 924 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.91 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 0.0°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
            P0673 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 924 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.91 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 0.0°C
                    Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
            P0674 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 924 /min
                    Couple: 44.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.91 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 0.0°C
                    Bits: 10110000
pour la sonde j ai vu ce tropic qui devrait bien m'aider http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25441.0 mais si vous avez d'autre indication je suis prenneur!
sinon pour les bougie vous en pensé quoi?
« Modifié: 21 juin 2011 à 12:13:48 par frambi36954 »
Hors ligne Seb2508
Re : vag com: defaut G62 et bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: 21 juin 2011 à 12:29:03 »
Apparemment, c'est un problème récurrent les défauts de bougies car j'en connais qui les ont aussi et moi-même j'ai un défaut dans le cylindre 1 et un dans le cylindre 2 alors que mes 4 bougies de préchauffage sont neuves...  :colere2:
Peut-être le faisceau des bougies qui déconne... sinon je n'ai pas encore touvé ce que c'était.  :colere1:
« Réponse #2 le: 21 juin 2011 à 13:51:28 »
Sur base d'un diagnostic, hors vag, j'avais changé mes bougies de préchauffage alors qu'en fin de compte elles n'avaient rien (je les ai gardées du coup). Donc, ce diagnostic semble finalement assez peu fiable ...  :colere3:
