A A A A Auteur Sujet: vitesse max normal pas normal ?  (Lu 10408 fois)
JaySay
Re : vitesse max normal pas normal ?
« Réponse #15 le: 06 juillet 2011 à 19:23:45 »
salut non pas encore, mais lorsque le moteur tourne je crois entendre un petit "psiiiiiiiiiiiiiii" comme une fuite,
et je voulais prendre rendez vous chez VW, mais j'ai vraiment pas l'temps en s'moment alors je verrais surement pendant mes vacances ...
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #16 le: 06 juillet 2011 à 19:32:52 »
ok,sinon sur les premiers rapport elle tire comme d hab?tu sait a bas regime en dessous des 1200 tour +- si tu entend un sifflement c est tout a fait normal c est l air qui entre,un jour en demarrant le matin j ai remarquer qu elle avait plus de peche du tout et je n entendait plus ce petit sifflement,et c etait juste un petit tuyau venant du coter de la vanne egr qui avait ete bouffer par un rongeur,suis aller chez mon mecano du coin et ma refait ca en 5 min gratos,dit toi bien que si je serait arriver en concsession en disant "bonjour voila j ai un probleme ma voiture n avance plus"je ne pense pas que ca se serai passer de la meme maniere,alors regarde ou tu va et surtout ce que l on te dit.
Mk6 R-line
Hors ligne ride29
« Réponse #17 le: 06 juillet 2011 à 21:33:12 »
210 km/h avec mon ancienne tdi 140 après ça rame
« Modifié: 06 juillet 2011 à 21:57:20 par ride29 »
Hors ligne fransali
Re : Re : vitesse max normal pas normal ?
« Réponse #18 le: 06 juillet 2011 à 21:44:16 »
moi je fais les 200 en fond de 5e, et 230 en fond de 6e
Donc tu as encore de quoi gratter
:plusun: pareil pour moi
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
JaySay
« Réponse #19 le: 06 juillet 2011 à 23:38:31 »
ah ok merci bien, bah j'verrais avec un pote meccano dans l'week end et on verra si il me dis que tout es ok ! en tous cas merci
et sinon elle tire bien mais 1ere 2eme j'pousse pas trop fort !
et merci pour p'tite info !c'est cool :)
Hors ligne superduke990
« Réponse #20 le: 21 juillet 2014 à 10:40:17 »
Désolé de deterrer le sujet.hier soir avec mon 2.0l 140 reprog a 182cv.je monte tres vite a 210kmh aussi.mais ca ne monte pas plus.j allai plus vite avec ma golf 4.....bizarre l affaire
« Réponse #21 le: 21 juillet 2014 à 11:05:11 »
 :shock: Bizarre en effet :bizarre1:
Avec 42 cv de plus, tu devrais pouvoir aller beaucoup plus vite que ça :auto:
« Réponse #22 le: 21 juillet 2014 à 11:54:34 »
210 c est deja pas mal pour une mk5....
Avec une repro ta vitesse max ne vas pas augmenter, a moins que le préparateur enlève le limiteur de boite de vitesse, après c est ta boite qui risque de ramasser et casser
« Réponse #23 le: 21 juillet 2014 à 12:36:44 »
Limiteur de boite? ????? Perso avec les reprog j ai toujours augmenter ma vmax...210 ca fait vraiment pas beaucoup.il devrai y avoir au moin 20 de plus
« Réponse #24 le: 21 juillet 2014 à 14:19:10 »
Oui, les bvm6 sont limitées a 200kmh/h par le constructeur  :wink: lors de la repro chez ATH a l époque on avais enlevé avec mon accord cette sécurité et a 26.000kms boite hs, remplacée par vw sous garantie  :D
Le fait d enlever la sécurité permet de passer le cap des 200, mais le graissage de la boite n est plus optimal et les roulement chauffe du au manque d huile.....carter de boite5 et 6 sont les mêmes, mais le pignon de 6eme n est pas bien graisser par barbotage
Le fait de faire une repro, ne permet pas d aller plus vite puisque les rapport de boite reste les mêmes  :wink:, juste peut etre permettre de donner des tours en plus, mais sur un diesel.....
