A A A A Auteur Sujet: Changement plaquettes arrières  (Lu 21329 fois)
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« le: 20 juin 2011 à 12:29:20 »
Bonjour, j'ai vu le topic pour changer les plaquettes avant, mais j'ai pas trouvé pour l'arrière.
Je dois les changer , j'ai les plaquettes , ya plus cas ....
Merci a l'avance pour les conseils  :cool4:
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
Hors ligne Seb2508
Re : Changement plaquettes arrières
« Réponse #1 le: 20 juin 2011 à 12:30:17 »
Même chose quepour l'avant et c'est encore plus facile...  :wink:
« Réponse #2 le: 20 juin 2011 à 12:41:49 »
Il ne faut même pas d'outillage particuler pour rentrer les pistons à l'arrière, juste les pousser ... donc, c'est tout simple. :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #3 le: 20 juin 2011 à 13:29:06 »
c est bon a savoir ca car je vais surement faire les miennes cette été.
mes tutos :
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #4 le: 20 juin 2011 à 16:30:06 »
Pour l'arriere j'ai entendu dire, qu'il fallait tourner le piston :wink:, c'est pour ça que je demande... :cool:
Hors ligne Seb2508
Re : Re : Changement plaquettes arrières
« Réponse #5 le: 20 juin 2011 à 18:53:11 »
Pas tout à fait vrai... Car il faut faire gaffe au piston et jouer avec pour pouvoir le pousser en entier sans l'abimer...
 :plusun: Je ne sais pas si il faut faire la même chose à l'avant mais à l’arrière tu prends une pince multiprise et tu tournes le piston en le poussant...
Normalement, il faut ce qu'on appelle un écarteur de piston mais tu peux toujours le faire sans si tu te démerdes bien et tu es patient.  :wink:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #6 le: 20 juin 2011 à 19:27:50 »
Moi j'ai deja changer des plaquettes arrière sur Golf 5 et Golf 4! Et pour rentrer le piston il faut le pousser et tourner en même temps! C'est la ¤¤¤tut¤¤¤ sans outil spécial!
J'ai acheter un repouse piston chez Norauto pour 15 euros et avec cet outil ça passe comme une lettre a la poste! :lol1:
« Modifié: 20 juin 2011 à 20:31:30 par JF67 »
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #7 le: 20 juin 2011 à 20:19:01 »
Oups .. oui, c'est l'inverse, l'avant est facile, c'est sur l'arrière, qu'il faut tourner et pousser ... sorry man!
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #8 le: 20 juin 2011 à 20:26:06 »
 :plusun: pour l'avant, très facile à faire ..
Par contre à l'arrière je me posai également la question lorsque j'ai peins mes étriers ..
Faut tourner dans n'importe quel sens ? genre un quart de tour et après ca se pousse de manière classique ?
Et lors du remontage ca se passe comment, simplement besoin d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour repousser le piston ? ou il faut le tourner dans le sens inverse du démontage ?
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 20 juin 2011 à 20:38:11 »
Salut enfaite pour repousser le piston, je conseil d'acheter l'outil! Car sur mon ex golf 4 j'avais prix un sert joint et une pince multiprise et c'est très chiant!
Comme dis avec l'outil ça passe tous seul! Tu le met en place et tu tourne jusqu'à ce que le piston soit rentrer entièrement! Tu mets tes nouvelles plaquettes, tu remontes tous et puis tu appuie sur la pédale de frein plusieurs fois!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne jrmy
« Réponse #10 le: 20 juin 2011 à 21:46:08 »
ah ¤¤¤tut¤¤¤ bon je vais investir dans un repousse piston avant de me lancer .
mes tutos :
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #11 le: 25 juin 2011 à 12:51:37 »
J'ai acheter le repousse piston chez Norauto 30€ !!!
Donc ça devrait etre bon !
Alors la manip avant tout, c'est deja ouvrir le bocal à liquide de frein =>Monter les plaquettes, mais il faut pomper la pedale de frein apres chaque roue, ou alors on monte les 4 roues, et on pompe à la fin?
Hors ligne Seb2508
« Réponse #12 le: 25 juin 2011 à 13:20:25 »
Tu pompes la pédale de frein à la fin.  :wink:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #13 le: 25 juin 2011 à 16:23:36 »
Le fait de pomper avec la pédale de frein a pour but de repousser les pistons contre le disque, donc tu le fais une fois que tout est remonté ..
Et une chose : n'oublies pas de reboucher le bocal de liquide de frein .. sinon tu risques de finir dans le mur et ça ce serait pas cool  :bizarre2:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #14 le: 25 juin 2011 à 19:53:35 »
Ca sent le vécu... ?   :lol1:
