A A A A Auteur Sujet: capteur de position d'arbre à cames ( G40 ) sur golf 5 tdi 105  (Lu 6718 fois)
dom3869
Salut à tous !!
je suis a la recherche de la ref du capteur de position de l'arbre à cames pour ma golf 5 tdi 105 .
j'ai beau chercher chercher sur oscaro , piece auto , mister auto ect...  je ne trouve pas pour mon modèle de golf ...
si quelqu'un a un lien avec un tuto ca serait le top .
j'ai le problème de demarrage a chaud , mais la manip avec le vag com ne marche pas ( error 37 apparait ). Donc vu que le default du capteur apparait j'aimerais le changé pour voir si ca change quelque chose.
quelqu'un la deja fait ??
Re : capteur de position d'arbre à cames ( G40 ) sur golf 5 tdi 105
« Réponse #1 le: 19 juin 2011 à 10:57:38 »
Pour le problème du démarrage à chaud c'est le démarreur le problème  :wink:
dom3869
« Réponse #2 le: 19 juin 2011 à 11:14:25 »
et le capteur sa craint de pas le changer ??
le soucis c'est que le code 12233 ne marche pas . sa m'aurait eviter de changer le demmareur ...
avant les vacances j'aimerais éviter et faire au moins couteux et plus simple....
« Réponse #3 le: 19 juin 2011 à 11:25:37 »
Aucune idée pour ce capteur...  :bizarre1:
« Réponse #4 le: 19 juin 2011 à 11:41:14 »
pas besoin de le changer si tu n'a pas de problème de démarrage à froid + chaud   .
j'ai déjà eu le souci sur une de mes Passat et j'avais le souci aussi bien à froid que à chaud = capteur  H.S
essai avec une autre version VAG com pour voir.
dom3869
« Réponse #5 le: 19 juin 2011 à 11:49:50 »
c'est avec le vag com à phaouf1 qu'un a essayé . Par chance il habite a coté de chez moi et il a gentillement accepté de me faire la manip .
mais ca ne marche pas ... :colere2:
on va réessayer de faire la manip avec moteur à froid ... on verra bien ...
quelqu'un à deja eu un probleme avec le code 12233 ?
« Réponse #6 le: 19 juin 2011 à 11:53:47 »
re
sa te met quoi comme message ?
dom3869
« Réponse #7 le: 19 juin 2011 à 11:56:41 »
error 37 the delai time not expired ( a peu pres ca...)
mais meme en attendant sa marche pas ...
ensuite apres 40 tentatives ... sa a mis " required license "
dom3869
« Réponse #8 le: 19 juin 2011 à 12:05:02 »
error 37 est introuvable sur le net ...
le vag com ne mettais pas non plus les valeurs de paramétrage ... je ne sais pas trop exactement lesquelles ...
phaouf1 pourrait en dire plus parce moi je suis pas trop un expert...
 :boulet3: , attend jme gare ... lol
