A A A A Auteur Sujet: Golf V 2.0l 136 lunatique !  (Lu 7990 fois)
Hors ligne GTsport67
« le: 17 juin 2011 à 21:35:13 »
Salut à vous et à ceux qui pourront m'apporter une réponse à mon problème !
Je viens d'acheter ma GOLF V GTsport 136ch 16s, j'en suis ravi à part au ralenti  :colere1:...
J'ai remarqué que le ralenti ne "retombe" pas toujours à 800tr/min, parfois elle tourne à 900 et dèsfois jusqu'à 1000-1100 tr/min. Et d'autres jours aucun problème...
Quand je coupe et rallume le moteur, elle retrouve son régime normal à 800tr/min et si je roule peut-être 5min elle remonte le ralenti.
En gros c'est un peu un jour sans, un jour avec...
Donc voilà, si quelqu'un à déjà rencontré ce pb ?
Merci !
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Golf V 2.0l 136 lunatique !
« Réponse #1 le: 17 juin 2011 à 21:56:53 »
Salut combien de Km a ta golf?
Faudrai passer un coup de Vag-com pour voir si il y a pas de défaut!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 17 juin 2011 à 22:09:16 »
53 000 km
Ninou_du13
« Réponse #3 le: 18 juin 2011 à 08:35:16 »
J'ai eu le même problème sur ma gti au ralenti elle accéléré toute seule, je ne rappelle plus exactement se qu'il mon changé :s mais j'en est eu pour 650 euros régulateur de pression d'air un truc comme ça. Je vais esseyer de passer chez mes parents ce week end ils doivent avoir la facture.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 18 juin 2011 à 15:28:01 »
je pense qu'il y a un régulation interne au calcumateur pour permettre à l'electronique de compenser les accessoires demandeurs d'energie ( qui font bien souvent descendre le regime moteur)
VAG COM 14.10
Re : Re : Golf V 2.0l 136 lunatique !
« Réponse #5 le: 18 juin 2011 à 17:52:09 »
Tu penses que c'est normal alors ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 18 juin 2011 à 21:35:04 »
je sais que certaine voiture compense les tours lorsque tu utilises la clim ou que ton ventilo tourne ...
la  mienne (TSI ) le fait de temp en temp mais c'est pas aussi fort que ça
attend peut etre d'avoir un retour d'un qui a la meme motorisation car 58000...c'est pas bcp
VAG COM 14.10
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #7 le: 18 juin 2011 à 23:02:01 »
tu n'aurais pas de filtre a particules sur ta golf ?
« Réponse #8 le: 20 juin 2011 à 16:55:17 »
Non
« Réponse #9 le: 25 novembre 2011 à 17:06:10 »
Bonsoir !
J'avais beaucoup de boulot ces derniers temps donc je n'ai pas eu le temps de m'occuper du problème plus tôt  :colere6:
Donc la semaine dernière, passage sur Vagcom => aucun défaut alors que le régime déconnait..
On m'a remplacé de la sonde de T° et le problème persistait  :colere2: :colere2:
Après un examen plus approfondi il s'est avèré que la tension de la batterie était un peu sous la normale et que ça tirait sur l'alternateur. La batterie a été remplacée et depuis le problème est réglé !
Voilà tout !
Maintenant j'ai encore un problème d'écrous antivol qui ne sont pas d'origine et le propriétaire précédent n'a pas laissé l'embout pour les démonter  :colere3: :colere3:. Et va bientôt falloir monter les pneus neige...
Hors ligne seb
« Réponse #10 le: 25 novembre 2011 à 18:19:52 »
pour tes écrous, ça peut se "sauter", sinon appelle plusieurs garages ( je te conseille les petits garagistes ) , ils ont très souvent plusieurs modèles d'adaptateurs pour régler ce genre de problèmes...
et pense à en profiter pour remplacer des écrous par des modèles que tu auras acheté... c'est toujours utile d'avoir les bons écrous en cas de crevaison et de remplacement de roue...
« Réponse #11 le: 07 décembre 2011 à 19:36:19 »
j'ai réussi à les ouvrir en fabriquant un embout, je ferai un topic à l'occasion  :wink:
Hors ligne seb
« Réponse #12 le: 07 décembre 2011 à 19:51:16 »
yes  :bravo:
WoLF971
« Réponse #13 le: 27 décembre 2011 à 18:39:17 »
J'ai à peu près le même problème :
ma voiture est à l'arrêt donc 800trs/min puis elle augmente à 1000-1200trs/min et puis elle redescend de suite après.
J'ai été chez une concession VW et ils ont pas trouvé la panne.
Ca vient d'où d'après vous ?
« Réponse #14 le: 07 mai 2012 à 17:59:25 »
Après 15 000 kms le symptôme réapparait ! Le ralenti remonte tout seul alors que la batterie a été changée il y a 6 mois !
D'après ce que je vois je ne suis pas le seul dans ce cas, il faudrait voir avec d'autres voitures si le problème est le même après un bout de temps...
