A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement ampoule allume cigare / Résolution défaut 01064 Terminal58d  (Lu 31754 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
Salut à tous,
Voici un petit tuto pour changer l'ampoule de l'allume cigare qui peut être la cause d'un défaut sur la centrale électrique 09 :
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
Tout d'abord il faut retirer le soufflet du pommeau de vitesse. Pour l'enlever ça se passe ici, http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5901.0#top, sur le tuto de redcbr. Merci à lui.
Je rajouterais juste une photo pour montrer les clips qui tiennent le pommeau sur la console centrale une fois qu'elle est enlevée. Et ça donne ça :
On aperçoit maintenant les deux vis Torx T20 qui tiennent le bloc cendrier.
Une fois les vis enlever on peut soulever le bas du bloc et débrancher l'ESP ou l'ASR pour ce qui l'ont et l'allume cigare.
Et quand on retourne ce bloc on voit l'ampoule dans son logement clipsé à l'allume cigare.
Il faut commencer par enlever le petit clips noir sur le dessus en écartant doucement les deux pattes qui le tiennent à l'allume cigare.
Ensuite pour enlever le logement de l'ampoule il faut le déclipser en écartant avec un petit tournevis les 2 pattes entourées sur les photos.
Une fois retiré ça donne ça :
Il y a un petit trou sur le coté car elle éclaire aussi le cendrier juste à coté.  :shock: Trop la classe ces golfs  :cool5:
Ensuite il faudra appuyer sur les deux pattes entourées en rouge et faire levier par l'arrière avec un petit tournevis pour soulever le capuchon. Il y a 4 petits clips qui maintiennent ce capuchon que j'ai entourés.
Une fois soulevé ça donne ça :
Oui bon ... Je l'ai soulevé un peu trop fort il s'est cassé à la jointure. Mais il était déjà entamé avant même que je le touche  :oops:
Et toutes les pièces du socle démonté ça donne ça :
Voilà reste plus qu'à remettre une nouvelle ampoule W1.2W si je me rappelle bien et tout remonter dans le sens inverse.
Allumer les phares pour voir si le contour de l'allume cigare s'éclaire.
Pour ceux qui avaient le fameux défaut, effacer le défaut et relancer un scan normalement il n'est plus là.
Voilà. J'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous.
« Modifié: 09 juin 2011 à 15:12:18 par Renaud26 »
Maximus
 :20: le tuto ! :bravo:
 :plusun:   :20:
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
Super le tuto, mais quelle misère pour changer l'ampoule en tout cas si elle crâme je la changerais pas puisque le boîtier et toujours fermé et je ne fûme pas non plus  :lol1:
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
Hors ligne IngolStadt
  • Année: 2005 - 2015
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch - 2.0 TDI 184ch
  • Véhicule: Golf V DSG6 COMFORTLINE DSG6 - Seat Leon FR DSG6
c'est possible qu'on ai pas d'ampoule dans l'allume cigares ???
j'ai jamais eu de problèmes pour payer mes impôts, tant que c'est transparent... et qui'il y a des chevaux sous le capot...
Hors ligne Renaud26
Ca peut l'être oui. Regarde sur ton cendrier en le sortant de son logement si tu as un coté transparent et regarde autour de l'allume-cigare si tu as un rond en plastique transparent.
T'as enlevé tout le bloc cendrier pour aller voir dessus ?
ok chef! lol! j'vais regarder ça, je tiendrai au jus...
Hors ligne VloodX
  • Année: 2008 // 1995
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
  • Véhicule: Golf V // Golf III
 :20:
Merci l'ami, ça va m'eviter de passer 25 minutes à réfléchir devant le cendrier pour le démonter sans rien casser... :cool2:
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
Hors ligne Golf V 21
  • VW TDI POWER
 :merci: pour le tuto il est nickel changement réussi !!!
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
Bonjour
Je suis en plein dedans. Par contre mon ampoule est absolument pas cramée. J'ai tout démonté pour rien  :mrgreen:
Du coup ça ne fonctionne pas mais je ne sais pas pourquoi ....
Et mon bouton esp ne s'allume pas quand je le désactive en jaune. Lié ou pas ?
Savez vous quel fusible est concerné?
« Modifié: 13 avril 2013 à 14:26:20 par mathieu81 »
Les fusibles vont bien. J'ai regardé le fusible 42 allume cigare....
Je comprends plus.
Je vais tout de même aller chercher une ampoule on verra.... :cry:
« Modifié: 13 avril 2013 à 14:27:00 par mathieu81 »
Hello,
Finalement j'ai tout de même changé l'ampoule et ça marche --> 1,20euros l'ampoule mais ça fait plaisir.
Quelques photos pour illustrer cela.
Merci encore pour ce super tuto  :merci:
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
Même problème sur ma golf depuis quelques jours.  :colere3:
L'allume cigare fonctionne mais la lumière non. Je sens que je vais galérer à le démonter sans rien casser  :colere2:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
ampoule changée  :bizarre3:
c'était une grosse galère d'ouvrir la pièce verte, j'ai cassé une patte mais ça tient quand même avec la pièce noire donc ça va  :cool2:
J'ai remonté tout fonctionne  :joyeux2: :cool5:
Merci pour ce tuto  :wink:
