A A A A Auteur Sujet: Détecteur de pluie VS réglage vitesse balayage !  (Lu 10570 fois)
Guigui31
« le: 17 juin 2006 à 19:31:46 »
J'ai une petite question ( probablement stupide ) mais à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse.
J'ai en option le pack détecteur de pluie et de luminosité et donc lorsque j'enclenche le premier niveau ( vers le haut ) du commodo droit, les essuie-glaces s'enclenchent dès qu'il pleut et vont de plus en plus en plus vite en fonction de l'intensité de la pluie sans que j'ai rien à faire.
sur ce même commodo j'ai, sur le dessus, la petite molette permettant de choisir la fréquence de balayage ( 1 à 3 ) lorsque le premier niveau est enclenché ( comme sur mon ancienne Ibiza ). Seulement comme au premier niveau le détecteur de pluie est enclenché, je ne peux pas réellement choisir la fréquence de balayage, dans le cas de petites averses par exemple. Cette molette est-elle donc inutile lorsque l'on a le pack détecteur de pluie ou y a t-il un moyen de contrôler ça ?
Pour ceux qui auraient compris la question, merci de m'éclaircir !!!  :lol:
eric06
« Réponse #1 le: 17 juin 2006 à 19:38:04 »
Bonsoir
La petite molette à 3 positions te permet de choisir la sensibilité du détecteur de pluie...
Pour moi, en première position (à gauche...) il n'est pas assez sensible, je suis géné par les gouttes, alors je le bascule vers la droite; il se déclanche alors plus tôt...
Il s'adapte tout seul à l'intensité de la pluie, mais avec une sensibilité réglable.
C'est ma vision du système.
Eric06
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #2 le: 17 juin 2006 à 20:11:23 »
Citation de: "eric06"
Bonsoir
Eric06
Mon point de vue est le même. Pour moi c'est ça.
Motion4Ben
« Réponse #3 le: 17 juin 2006 à 20:22:12 »
Perso je le trouve un peu trop sensible en premiere position des fois... Genre balayage continu alors qu'il ne tombe que quelques goutte... Ca doit venir des gouttes qui stagne devant le capteur a faible vitesse...
Mais c'est rare que je touche a cette molette :D
J avais meme pas remarqué qu'il n'y avait que 3 positions...
PoLaK
« Réponse #4 le: 17 juin 2006 à 22:00:51 »
Je confirme vos dires car il a plu ici cette semaine et j'ai pu me rendre compte que cela permet de régler la sensibilité du capteur.
eric06
« Réponse #5 le: 18 juin 2006 à 07:58:36 »
Citation de: "Motion4Ben"
Bonjour.
Ca peut venir des essuis-glace fatigués; dans ce cas ils ne nettoient pas bien le capteur, il reste de l'eau donc ils se relancent...
Mais chez moi ça le fait aussi de temps en temps (rare)... à ce moment là je coupe les essuie-glace et je les remet en service...
Bonne journée à tous
Eric06 :groupe:
Guigui31
« Réponse #6 le: 18 juin 2006 à 10:53:32 »
J'avais pas vu la chose comme ça. Donc la molette correspondrait à la sensibilité, plus c'est vers la gauche moins c'est sensible...ok. mais maintenent j'aimerai savoir s'il est possible de choisir une vitesse constante de balayage ( comme si j'utilisais cette molette sans le pack capteur de pluie en fait ), histoire que les essuie-glaces ne se mettent pas à fond pendant 10 minutes dès qu'il pleut violement 3 gouttes et que je sois obligé de mettre du lavage glace en permanence sans quoi ils m'étalent tous les mousitques éclatés que j'ai sur le pare-brise  :moqueur3:
« Réponse #7 le: 18 juin 2006 à 11:55:04 »
Citation de: "Guigui31"
Pour le capteur, plus la molette est vers ton volant plus le capteur devient sensible!!!
PoLaK
« Réponse #8 le: 18 juin 2006 à 12:04:12 »
Moi j'aurais dit le contraire :cool2: proche volant (vers la gauche) tres peu sensible et vers la droite tres sensible.
« Réponse #9 le: 18 juin 2006 à 12:21:16 »
C'est bizarre je n'ai pa du tt cette impression...
Moi il est toujours vers l'exterieur et dés qu'il pleut fort et kil est lent je le rapproche du volant.
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 18 juin 2006 à 14:02:36 »
Pour cela il suffit de mettre dans une des 2 autres positions balayage lent ou balayage rapide.
Pour le réglage de la sensibilité plus on met vers la droite plus c'est sensible ils disent même que le balayage devient permanent mais lent.
Guigui31
« Réponse #11 le: 18 juin 2006 à 14:42:05 »
Oui mais justement, c'est pas ce que je recherche, j'aimerai un balayage par accoups, comme sur nos voitures d'antant  :lol: seulement lorsque l'ont enclenche ce premier niveau le capteur de pluie se met aussi en route et peut passer en balayage rapide même si l'on règle la sensibilité sur le minimum et qu'il ne pleut vraiment pas beaucoup. donc en fait, à moins de débrancher le fusible qui contrôle le capteur de pluie ( chose que je ne ferais pas, je vous rassure ! ) bin je ne pourrais pas obtenir ce que je veux ! Les aléas de la technologie...
merci quand même à tous.
eric06
« Réponse #12 le: 18 juin 2006 à 15:03:34 »
Je ne comprends pas pourquoi tu veux une vitesse fixe??? Il s'adapte à la pluie donc si le pare-brise est sec les essuie-glace sont arrêtés, s'il pleut un peu ils se mettent en route de temps en temps (un battement de temps en temps), si la pluie augmente ils accélèrent et peuvent fonctionner en continu (vitesse 1) et peuvent aussi passer tous seuls en vitesse 2.
Tu as donc un grand nombre de vitesses "intermitantes" mais c'est lui qui choisit laquelle est la mieux adaptée à l'intensité de la pluie...
Que demander de mieux?
Pour moi ce n'est absolument pas une régression, bien au contraire, j'ai ça sur mes deux voitures et je ne pourrais m'en passer que difficilement...
Eric :wink:
  • Pays: mq
« Réponse #13 le: 18 juin 2006 à 16:03:32 »
Pour avoir un balayage intermitant met la petite manette totalement vers la gauche comme ça même si il y a beaucoup de pluie le balayage sera moins fréquent.
Sinon tu peux également choisir le moment du balayage en laissant sur 0 et en donnant une impulsion vers le bas.
Avec tiutes ces possibilités je ne vois pas ce que tu veux de plus. Falais pas prendre la détection automatique si tu ne veux pas t'en servir.
Comme on dit les hommes ne sont jamais content de ce qu'ils ont.  :lol:
Guigui31
« Réponse #14 le: 18 juin 2006 à 18:27:27 »
C'était une offre avec plein d'options dont celle-là. C'est pas que j'en sois mécontent, j'aurais juste préféré qu'ils dédient une autre commande à cette fonction. Mais bon relativisons, si on avait que ce genre de soucis avec nos voitures, la vie serait bien plus belle !  :D
